Ruiskun paluulinja vakiolinjasta
Bensalinjoja pitäs 1302 kuplaan rakennella ruiskua varten.
Toimiiko tuo oma vakio bensalinja paluulinjana, ainakin jossakin netin keskustelussa oli niin tehty?
Ajattelin vetää uuden tuloputken 8mm sisäreiällä olevalla kupariputkella.
Tankkiin sisäänmenon yläkautta esim. täyttöaukon putken sivureiästä.
Työntää siitä putken tankin pohjalle asti, jotta saa bensaa vähälläkin tavaralla.
Tankkia en ala hitsaileen ja tyhjentämään, kun ei oikein innosta sitä ruveta sepittämään.
On mulla välisäiliökin kyllä tehtynä, mutta sillekkin pitää olla tankille paluu.
Joten joutuu väkisin jonkun linjan lisäämään tankille.
Tällä tavalla vähenis osien määrä/bensaliitoksien määrä, kun jää välisäiliö ja apupumppu pois.
Niin ja helpottus tietenkin rakentaminen.
Painepumpun ja suotimen vois sijottaa tavaratilaan vaikkapa vararengas koteloon.
Laita se paluu välisäiliöön. Toimii myös sillain.
Tai tankin alle isompi lähtö ja t-liitin johon paluu. Tuollainkin toimii.
Vai onko kierrelähtöä tankissa pohjassa että saa isomman letkukaralähdön?
Yleensä paluulinja on suurempi kuin painelinja, kuten myös imulinja iso.
Kiitos vinkeistä.
Päätin sittenkin rakentaa varalla olevaan tankkiin uudet liitännät.
Tulee sitten kerralla kunnollinen. Tankki lienee seissyt monia vuosia käyttämättä, mutta
siitä huolimatta täytin tankin vedellä ennen rakentelua.
Vanhan liitännän sahasin paineilmapistosahalla pois. Vanha liitäntä oli jo valmiiksi poikki, joten
sama oli vähän isompi aukko tehdä kerralla.
Uudet liitännät tein 10mm teräsputkesta, sisäreikä n.8mm.
Molemmin puolin irtopeltiä hitsailin putket kiinni ja sitten vaan tankkiin uusi pala migillä kiinni. Näytti vesikin pysyvän sisällä.
Lopuksi vielä sulattelin tinaa noihin saumoihin niin ei ruostu ja täyttyi varmaan samalla kaikki huokoset.
Juotos vehkeet, jos ois ollu olis varmaan tullu siistimpi. Jospa tuosta bensa paremmin virtais, kuin
aiemmasta mehupillistä.
vesi pysyy reikäisemmässä säiliössä kuin bensa, koska pintajännitys on aika eri luokkaa. Tähän perustuu myös rattisuppiloiden suodattimet, mihin jää vesi helmeksi, mutta bensa menee läpi. Kandee koittaa bensalla ennen asennusta ettei mee uusiks ;)
No niin bensalinja rojekti jatkuu...suunnitelmat muuttui.
Iski laiskuus, ei jaksa alkaa tyhjentää tankkia ja vaihtamaan toista tilalle.
Joten...
Aikani toista tyhjää tankkia tutkailtua päätin rakentaa "demo" version, jolla bensaa sais imettyä
tankin täyttöaukon kautta.
Tein 50mm huonekaluputkesta väliputken, jonka kautta menee 10mm imu- ja paluuputket tankin
"syvimpään" osaan. Putket imee bensan suunniilleen sieltä, missä vakiona on lähtö tankin pohjalla.
Väliputki liitetään isolla kumiletkulla tankkiin, kuten aiempikin täyttöputki on.
Ihme kyllä tuo koko putkihässäkkä sopi taittumaan tankkiin kivuttomasti, ei tarvii irrottaa tankkia autosta.
Hieman joutuu tietysti modaamaan vielä tankin korkille menevää täyttöputkee.
Kait ruiskupumppu jaksaa imeä bensaa tuolta tankin pohjalta tuon n. 30-40 cm matkan?
Jos liitännän saisi toimimaan tälllä tavalla, niin ois aika helppo lisätä "Isot" bensaliitännät tankkiin jälkikäteen.
Ei tarviis bensatankkia irrotella ja alkaan vedellä hitsailun takia täyttelemään.
Onpahan kokeiltu rakentaa tämmönenkin liitäntä...
Yleensä ei. itse en ainakaan vielä ole törmännyt imevään ruiskupumppuun, mikä ei silti tarkoita etteikö niitä olisi olemassa :) Ruiskupumpun pitäis olla bensapinnan alapuolella, mutta eihän sulla tuossa konstruktiossa mikään estä laittamasta pumppua tankin alle, imuletkusta tulee hivenen pidempi mutta se ei yleensä haittaa.
Edit: Tosin jos sulla käy letku bensapinnan yläpuolella, niin ensin pitäis saada letku täyteen, sen jälkeen lappo hoitaa homman, kunhan letku ei pääse tyhjäksi.
jep,ei taida olla helppoo oikotietä bensanjakeluun. .
Paras taitas tulla, kun vaihtaa
tankin isoilla lähöillä. Välisäiliölle joutus sen paluun kuiteskin tekeen ja tulee sit enemmän mahollisia vikakohtia ja liitoksia. Kunnollista pitää kerralla koittaa tehhä. Mutta aina kannnattaa koittaa kehitellä jotain uutta. Jatketaan harjotuksia.
Onko siis toimiva ratkaisu vetää tankista vain yhden linjan välisäiliöön,kuten kaasarikoneissa, ja paluu siihen samaan välisäiliöön? Itse olen pohtinut sellaista ratkaisua mutta en ole "uskaltanut" kokeilla sitä. Pelkään kahta asiaa. Polttoaineen lämpenemistä ja siitä seuraavaa kaasulukkoa. Joku idea siinä on vetää paluu linja tankkiin saakka koska muuten autotehtaat olisivat keksineet tehdä sen ilman paluuta ja siten säästäneet monta putkea.
Mulla on toi välisäiliö ollut jo neljä vuotta ja hyvin on toiminut. Sähköisellä peruspumpulla bensa välisäiliöön ja siitä ruiskupumpulla sinne ruiskulinjaan kiertoon. Ainakin mun mielestä halpa ja helppoi vaihtoehto perustankin kanssa.
-Pasi
Kuten tullut ilmi, niin asian voi tehdä monella tapaa.
En tiedä pääsiskö ilmaa tuolla t virityksellä, jossain tilanteessa?
Ja vaikuttaako sit tuo säätimen paluuvirtaukset imupuoleen.
Noi nyt ekana tuli mieleen.
