Kuplan moottorin tunnistus??
Guest severih
Guest severih
Elikkäs kuplan mukana tuli toinen moottori mutta en tiedä minkä kokonen se on ja se on kaks reikäkansilla.
Moottorin vesemalla puolella on numeron
AS41
43 vw merkki ja 113.101.101R
ja oikeallapuolella
AS41
36 vw merkki ja 211.101.102E
Elikkäs osaako kukaan sano noitten perusteella mikä moottori kyseessä.
Auttakaa uutta kupla harrastajaa : )
Ja kiitos jo etukäteen : )
Nuo ovat lohkon numeroita / vara-osanumeroita.
Katso siitä laturinjalan alta moottorin numero esim. ab123445
AS41
ja oikeallapuolella
AS41
Guest severih
joo elikkäs pienen putsailun jälkeen sieltä öljyröhnän alta löytyi oikeat numerot : )
elikkäs, AB808336
ja tässä ois myös toisen moottorin numerot mistä en kanssa ole ihan varma mikä moottori se on elikkäs, D8756979
Ja sit vielä semmosta et mitkä on isoimmat sylinterit mitkä käy moottoriin ilman mitään muokkailuja?
AB808336
Jos kone on 1300:n, kuten numeron perusteella pitäisi, niin siihen ei ilman muokkausta käy kuin alkuperäiset 77 mm:n sylinterit. Kansia vaihtamalla menee sitten jo 88 mm:t.
  • 3 years later...
Vai olisikohan muokattu moottori AS... -> AB... katsastusmiehen iloksi jos auton papereissa on 1300 pannu eikä ole haluttu muutoskatsastaa, moottori silti 1600?
Tiedä sitten syytä, kaikki on mahdollista.
Dennis
Tuo motti on kyllä todellisuudessa 1600, mutta tuo merkintä vaan kiinnostaa.
Siis tuohan näyttää siltä, että "B" merkki on tehty jälkikäteen. Mutta kuitenkin tuo "B" näyttää myös "tehdastekoiselta".
Ajattelinkin, että onko tässä kyseessä joku tehdaskuristettu/korjattu mysteerimotti?
Koitin omastani tutkia moottorikoodia ja kaiketi on vaihdettu kone.
Eli minun Kuplani on 1300 vm. 72.
Laturin jalan alla on koodi F1741424
Kertokaapa tarkemmin mitä tuo tarkoittaa ja onko moottorikoko mikä?
  • 2 months later...
Itelläkin F-lohko, yksreikäkansilla. Mimmosen pyttysetin tohon vois laittaa? Kannet vaihdettava siis 1600 kansiin, että isompi sylinterisetti käy, oonko ymmärtänyt oikein?  Auto 6 volttinen, alunperin 1200 cc, mutta lohkossa on F, eli se vaihdettu joskus. Museorekisterissä.
  • 3 months later...
Mikähän moottori tämä oikeasti on? juuri tuli minulle ja pitäisi olla puheiden mukaan 1,6 litranen.Tosta jo vähän selvis että olis joku vaihtomoottori,mutta olisi kiva tietää vähän enemmän.Koneessa on 1-reikä kannet ja solexit nurkissa,jakajasta poistettu alipainesäädin kyljestä.
Edited by pko
Edelleenkin olen vahvasti sitä mieltä että +40v. ilmajäähywolkkarin moottoreista ei avaamatta tiedä muu kun edellinen kasaaja mitä kone pitää sisällään.
99,9 prosenttia on tehtaalta lähdön jälkeen avattu/kunnostettu jollain lailla. Tuo niitattu lätkä on jonkun koneenrakentajan esim.Tammerdiesel laittama. Alta löytyy tieto mikä tuo kampikammio alunperin on ollut.
Eikä aina muista edellinen kasaajakaan. Ainakaan minä en muista enää oman koneen speksejä kun kone on tehty 18 vuotta sitten ja kirja johon kaikki mitat on merkattu on hävinnyt.
  • 1 year later...
