Pallokeula -73 apusimpukan korjaus
Apusimpukassa väljää ja korjaussarja tuli tilattua suomalaisesta liikkeestä. Sain purettua osat irti lukuunottamatta puslia, jotka ovat simpukan sisällä. Pitänee huomenna mennä sorvauttamaan jonkinlainen lyöntitappi, että saisi lyötyä puslat pois.
Semmoinen ongelma ilmeni, että vanhojen puslien ulkohalkaisia on n.27mm ja uusien puslien ulkohalkaisia on n.29mm.
Onko kukaan muu törmännyt samanlaiseen ongelmaan? Ja miten asian saisi korjattua.
Olisikohan vahingossa tullut vanhemman pakun (juniksen) korjaussarja?
Terve
Tässä muutama kuva T2 Busseihin saatavista apusimpukan korjaussarjoista.
Toinen näistä on tarkoitettu vanhempiin busseihin (junankeula) ja toinen Pallokeulaan.
Tuo sarja jossa on enemmän osia on tarkoitettu Pallokeulaan. varaosanumero 211 498 171 A
Tuo sarja jossa osia on vähemmän on junankeulaan tarkoitettu sarja varaosanumero 211 498 171
Eroja löytyy mm. noiden kupariholkkien paksuudessa, eli eivät sovi keskenään ristiin.
Kannattaa olla tarkkana kun tilaa, ja varmistaa tavarantoimittajalta, että saa oiken sarjan.
Muuten saattaa jäädä remontti ikävästi kesken.
Nyt tarttis jostain kiireesti saada kyseinen korjaussarja pallokeulaan (211 498 171 A)
Hot carssilla ei ole eikä aircooledilla
Jos joku osaisi neuvoa, mistä suomesta saa tavaran heti, tai kuka ulkomaalainen nettikauppa toimittaa nopeiten. Olisin neuvoista kiitollinen. Auton pitäisi olla kahden viikon päästä leimattuna ja velipojalla hääautona :(
  • 3 years later...
Guest jukka81
Minkälainen urakka noi puslat on vaihtaa? Onko kellään täälä mitään "toimintaohjeita". Onko noilla puslilla ns omat pesät että pitääkö ottaa erikautte irti. Ja saako vaihdettu kun on akseli kiinni autossa? Entäs takaisin laitto? Kiitos vastauksista
Jos en väärin muista, niin kummallakin oli oma pesä eli erikautta kumpainenkin ulos ja sisään. Kai tuon akseli paikoillaankin tekee mutta omaan tein toissavuonna akseli irrallaan. Silloin muistelisin kiroilleeni ihan tarpeeksi vaikka oli tilaa irtonaisen akselin ääressä työskennelläkkin.
