Ajokausi 2011 numeroina.
Guest Tharmos
Ajokausi loppuu, harrastus ei.
Pidetääs keskustelua yllä, kiinnostaa se kuitenkin :)
Ajettua: 2550km
Keskikulutus 8.04L/100km
Kauinpana kotoa n.140km
Murheet tien päällä: laturin hiilet loppui, akkua riitti.
Wälineenä 1300 vakio, taustalla 10v seisonta ja tuore moottoriremontti.
Topiikkia saa jatkaa..
Ajettua: ~4000km
Keskikulutuksesta ei tietoa
Kauinpana kotoa: Ruotsissa Tierpissä, matkasta ei hajuakaan, Hämeenlinnasta lähettiin.
Murheet tien päällä: puola rikki työmatkalla lahdesta tullessa.
Wälineenä Kupla 1835 tuplakaasareilla ja miedolla virityksellä.
Ajettua: ~6000km
Keskikulutus melko paljon pienempi kuin tuolla edellisellä.
Kauinpana kotoa: Porissa VW Festissä, matkasta ei hajuakaan, Hämeenlinnasta lähettiin.
Murheet tien päällä: pari kertaa ei jaksanu startata, piti tönästä käyntiin
Wälineenä Kupla 1200 vakio, 6 volttisilla sähkövermeillä.
* Urhon käyttötuntimittari näyttää 30h, joista reilut 20h tuli pörrättyä tänä kesänä.
* Keskikulutus jonkin matkaa yli 20 litraa tunnissa.
* Tien päällä ei murheita, radalla öljyn hikoilu + suuttimien tukkeutuminen pariin otteeseen murheena ja kertaalleen kärähti puola.
* Kaukaisin paikka kotoa Kemoran moottorirata.
-66 Ford Galaxie kutitellulla 351 Clevelandilla
Ajettua: n. 1800 mailia
Keskikulutus: vähän reilu 30L/100km
Kauinpana kotoa: n.100 km suuntaansa Jyväskylässä vappucruisingissa.
Volkkarilla ei tullut ajettua kuin trailerille Inkoossa ja trailerilta pois sitten kotosalla. Ensi kesänä toivottavasti jo enemmän :-).
1963 T1 1200
6kk tasan 6000km
Ei pahemmin 6 volttinen lataillu, vedin parkeilla melkein kokoajan:)
Öljyn kulutus parhainmillaan n. 0,8l satasella...
Kertaakaan ei jättäny tielle!
Eilen 20.11.2011 talvi säilytys paikan setä halusi ostaa pois, tänään nauraen pankkiin:))
Eihän se kausi vielä mihinkään ole päättynyt.
Tähän mennessä tänä vuonna parilla kuplalla ja yhdellä juniksella yli 10 000 km
Pisin matka kesälomareissu jotain 800 km + useita yli 500 km retkiä.
Kulutus kuplilla 7-8 l ja juniksella 9-10 l
Huoltoa yksi kärkien irronneen ruuvin kiinnitys Kotkan Maretariumin parkkipaikalla.
Kausi alkoi muistaaksein huhtikuun 3. viikolla ja loppui viimeviikon maanantaina ku talviunille paksutolpan laitoin.
Ajettua tuli yli 3000 km, muutama sata vanhalla löysällä 1300ccm ja loput läpikäydyllä 1600ccm.
Eli:
Ajettua: yli 3000 km
Keskikulutus: ei tietoo eikä kiinnostakkaan. Bensaa riitti huoltamoilla.
Kauinpana kotoa: Tais olla Pohto Oulussa, reilu 100 km.
Murheet tien päällä: Kerran ajoin 500m kohteen ohi...
Viimevuoden seikkailuihin tienpäällä verrattuna tämä kesä meni 100-0!
Ajoneuvo -69varhaispallo
Tuli ajettua tuhansia kilometrejä. Ajoin oikeastaan kesän joka päivä jonkin verran. Alku kesästä katkesi nopeusmittarin vaijeri, joten tarkkaa kilometri tietoa ei ole.
Pisin reissu oli Hyrynsalmelle Suojalkapallo-kisoihin. Sinne tuli matkaa mutkineen 300 kilometriä.
Kulutuksesta ei ole muuta tietoa kuin, että tuon pisimmän reissun sai tehtyä tankillisella vaikka auto oli kattoa myöten täynnä pelaajia ja tavaraa. Siitä kun vähän ynnäilee saadaan 10l/100km. Ei ollenkaan paha :D
Tämä kesä olikin ensimmäinen kesä että paku ei jättänyt kertaakaan välille!!!! Mutta Tornion reissulla, paluu matkalla, katkesi Iin kohilla kytkinvaijeri. Mutta silloinkin selvittiin ajamalla kotiin. Koko 150 km matkan sain ajettua pysähtymättä, liikkennevaloista huolimatta. Vaijerin katkeaminen johtikin koko koneen uusimiseen. Nyt kun uusi kone on paikoillaan, niin ajokausi jatkuu ainakin toistaiseksi. Lämpöä vaan tarvittais lisää, niin voisin ajella koko talven.
Ajettu noin 6500km
kulutus keskimäärin 9litraa
pisin matka 150km suuntaansa
ei vikoja,kupla seisontaan lokakuun alussa.
Moottori alkanut tihkumaan vähän öljyä eri puolilta,tarttis varmaan tehrä jotain ens kesäks.
Kone on 1600 pikkasen viritetty 40tupla keskilortolla.
Vw1500 '67 1776i
Ajettu: 75km
Kulutus: tankista talvella haihtunut ja kruisingissa poltettu yht. n. 20litraa
Pisin matka tallilta Kauppatorille.
Vakutuukset, varaosat, öljyt, vahat+shampoo, vuosittaiset kumiosien vaihdot, katsastus jne yht. 423e
Kremiksen+cruising nightin hinta per kilometri 6.5e. Halpaa, mutta hauskaa.
Ajokausi jatkuu, tosin tilastot tähän mennessä:
Ajettua: aika tarkkaan 7500 km
Keskikulutus 14,5 L/100km
Kauinpana kotoa n.330 km (Vaasa) (keskikulutus kaasua säästämätttä Tku-Vaasa-Tku: 12,5 L/100km)
Murheet tiellä: Hitaat kanssa-autoilijat
Auto: VW T2b 2,0 l kleinbus -75
Ajettua : ~3500km
Kauimpana käytiin BIF:ssä ( ranskasta käsin ) reilu 1000km suuntaansa. Toinen pitempi reissu oli sveitsiin.
Keskikulutus pyörinyt 9-10 l/100km
Välineenä -72 T2a westfalia vakio koneella.
Ajettua alle 1000km
kulutus 10-15l/100km
Kauimpana myös BIF, mutta jyväskylästä käsin.
Wälineenä -71 181 vakiokone ja alennusvaihteet
Kesä alkoi hienosti, oli leimaa voimassa, ei tarvinnut kun öljyt ja tulpat vaihtaa, ilmoitus liikenteeseen otosta ja eikun tien päälle nauttimaan.
Käytiin hääautona Etelä-Pohjanmaalla.Hääparia vastaanottamassa
Poikien kanssa Qstockissa.Qstock:iin lähdössä
Ja monta muuta mukavaa reissua ja kokemusta taas rikkaampana Emman kanssa.
Kilometrejä kertyi ~4500
Kulutus keskimäärin ~10l / 100km
Kunnes sitten 31.7. loppui ajokausi kun lähdettiin suosikkilankomiehen mökiltä Lunkinjärveltä Riihimäkeen päin, Kormun risteykseen katosi öljynpaineet ja puristukset.Kyytiä vailla
Emma täytyi jättää Riihimäkeen hoitoon ja tulla junalla kotiin ja Emmaa kotiutui vasta 3.11 kun saimme haettua auton kotiin.Emma matkalla kotiin
Tuore moottori on odottamassa tallissa kevääseen asennusta ja ensi kesänä taas reippain mielin tien päälle.
Ykkösellä noin 4300 km tänä vuonna, ajokaudet jatkuu taas seuraavaan katsastukseen. Kulutus 95 E 10 kaiki män mitä tankkiin kaadettiin (9l/100 km). Pääsuutin vaihdettiin numeroa suuremmaksi pahimmille helteille. Jarrut jouduin takapyöriin laittamaan. Vaihteisto kuuluu vaativan lisää öljyä, pitää mennä tutkimaan kun vähän kuivenee. Ajoneuvo odottelee katoksessa jäykempiä kelejä.
Sininen -55 ovaali
Ajettua: pari kolme tankillista
Keskikulutus: ei tietoa
Kauinpana kotoa: Seinäjoella speedway kisoissa
Murheet tien päällä: Bensapumppu temppuili (lopullinen syy väärin kasattu kalvon vaihdon jälkeen)
Tekniikka: Alkuperäinen 30 heppanen
Musta -55 ovaali
Ajettua: toukokuu-marraskuu päivittäiset ajot
Keskikulutus: ei kiinnosta
Kauinpana kotoa: Alastarossa trailerilla, mutta turhaan kun ei edes menny rikki
Murheet tien päällä: naama väsyi hymyillessä. On se vaan ihana.
Tekniikka: Ida-stroker ja freeway flyer aski
punainen -65 912
Ajettua: muutama aurinkoinen päivä ehkä 1800 mailia
Keskikulutus: ehkä 8L (mailien kanssa laskeminen harjoittelematta)
Kauinpana kotoa: 501km (lappeenranta)
Murheet tien päällä: e-hei
Tekniikka: 6000mailia ajettu 912 pannu ja 5-speed 902 aski
Vihreä(hirveä) -74 jeans
Ajettua: marraskuun puolivälistä päivittäin
Keskikulutus: ekalla tankilla 240km
Kauinpana kotoa: ABC
Murheet tien päällä: huurtuu pirusti. Sais tulla pakkaset.
Tekniikka: 1700cc perus talvipannu defalla ja scatin c-25 nokalla
Guest Palloilia
T2 kleinbus -74 1800
Ajettua: 1500km kun vasta elokuussa sai aikaiseksi katsastettua, sen jälkeen kyllä tuli lähes joka päivä ajettua marraskuuhun asti.
Kulutus: En tuota uskaltannu laskeskella mutta paljon se kyllä vie:D
Kauinpana kotoa: kaukana ei tullut käytyä ehkä mökillä 50km porvoossa.
Murheita: Paska pannukakku kone kalkatuksen ja öljyvuotojen saattelemana, nykimiset keskikierroksilla, mutta varmasti aina käyntiin lähti ja perille aina vei:D jos viellä ensi kesänkii menis...
Junis -61: +10 000km tänäkin vuonna, vielä liikenteessä vaikka syksyllä pieni pusu virolaisen kanssa. Sain keulaa vähän oikastua että leima tuli.
Tuli käytyä Kuopiosta mm. Oulussa, Porissa, Kiikalassa, Joensuussa, Mikkelissä...Ei isompia murheita: kännipäissään eeberi päälle ja virta loppu yllättäen, öljyvuoto tällähetkellä: ei menoa haittaa.
Ovaali -56: n. 500? kilsaa ja myyntiin; en tykkää kuplilla näköjään ajella. Kuopiosta Joensuuhun oli pisin reissu. Ei isompia vikoja: Ei aina startannu, kärkiä ku ronklas ni heti pärähti tulille.
kupla -65
vappuna aloin ajaa ja 13500km päästelin... parituhatta vähemmän kun viime kesänä 1200:sella koneella...
kauden alotus 1200 vakio ja loput 1600 nostetuilla puristuksilla ja kärmeksellä.
keksikulutus? ei ole pahemmin kiinnostanut... bif reissulla mittasin 7,9l/100km tais olla kesän pisin (~650km eestaas) reissukin samalla, kun ruotsi jäi väliin tänä vuonna...
Ongelmia on ollu 1600 koneen pensapumpun kanssa, joka lopulta suli kokonaan bifin menomatkalla ja remontin suoritin tampereella motonetin pihassa, mistä matka taas jatkui... sähkönen pumppu toiminu huomattavati paremmin... Kytkin akselista katkes toinen käpälä ja kytkin lakkas pelaamasta loppukesästä... Taka vanne irtos rumpuineen joku kuukausi sitten kun oli sokka katkennut ja mutteri lensi lepikkoon... muuten mukavia kilometrejä...
parinsadan kilsan jälkeen on kyseisen kuplan penkkiä tullu kulutettua kokonaisuudessaan 50000km jonka aikana nämä 2011 kauden ajot on ollu ongelmallisimmat.. (ajokauden alkupuolella vaihdoin laatikon uudempaan ja moottorin isompaan) vanha 1200 jäteöljyvatkain olisi varmaan murheetta kuljettanu tämänkin kesän...
Vesa
Ajettua: n.2500km (josta lähes kaikki lyhyttä 3km edestakaista ajoa rakennukselle, heinä-marraskuun välisen ajan)
Keskikulutus: ~10l/100km
Kauinpana kotoa: about 200km Visulahteen
Murheet tien päällä: BIF reissulla roska tyhjäkäynti piirissä ja lokakuussa sytytystulppien pimeneminen.
Nyt talvirenkaat alla ja ajovalmiina lämpösessä tallissa...
