Palliksesta peräkärry
Rakenteeseen en ota kantaa, mutta yleisesti ottaen melko hankalaa ja/tai kallista on uuden omavalmisteisen perävaunun teko vuonna 2011. Suosittelen ottamaan yhteyttä lähimpään katsastuskonttoriin, ettei tule suurempia ongelmia vastaan sitten laitteen 'kilvityksessä'.
Guest mäkipää
Ostin tommosen valamiin peräkärrin muutama viikko sitte. Se on tehty ostosilla peräkärryn akseleilla, jotka on vaan pultattu leipparin omaan runkoon... Kärry oli tehty 2007
Onkos tuo se mikä esiteltiin Volkkarilehdessä? Ongelmia oli silloinkin ruhtinaallisesti rekisteröinnissä, mutta taitaa olla vielä sen jälkeen olla muuttunut tiukemmaksi
Itse ajattelisin, että jos tuon nostaa/tekee vanhan asuntovaunun alustan päälle, eikö se silloin hoida samaan asiaa?
Edit: onhan tuo tosiaan se! Volkkarilehti 3/08
Guest mäkipää
JAA!! mistähän vois saada/ostaa ton kyseisen lehen??? Tai jutusta kopion...
Pukkaa mulle yv:nä emaili osoite
Niin voin kokeilla skannata sen sulle ! Jahka jaksan =)
Muistelen kyllä että jossain täälä tai fvwa sivuilla oli kuvia ja juttua kun tekijä sitä rakenteli, mutta en löytänyt !
Tuli kyllä myyntiinkin melkein heti kun oli valmistunut!
Ilmeisesti sitten et ole sitä tekijältä ostanut, vaan on kiertänyt jo muilla?
Guest mäkipää
Kiitti kuvista. Miten meinaat sisustaa auton?
Tarkoitus olisi sisustaa sängyllä ja vähän säilytys tilaa eli kaappeja siis MAKUUHUONE. Veturi vm69 Palliksesta tulee sit TUPAKEITTIÖ eli yhdessä pyörillä oleva KAKSIO! :-)
Miksi vetää perässään peräkärryllistä peltiä, kun kevyempiä ratkaisuja on saatavilla?
Voisko se syy olla tässä: "only £13 750 including VAT" ?
Eihän tuo koske kuin köyhiä!
Eli suurinta osaa tällä palstalla kirjoittelevista :D
Guest VW hörhö
Jaahas mun puuhastelema peräkärry on saanut uuden kodin.
Totahan värkkäsin 1 talven.
Himoksella oltiin parikertaa, Kilometrejä tais tulla vaunulle yhteensä n.500. Mut meidän nuhapumppu pallis ei oikein jaksanut kiskoo kärryy niin vaihdettiin se combiin.
Ongelmia oli katsastuksen kanssa (perikateus) mut hinattavanlaitteen saa tehdä vaikkamistä. Jopa palliksesta kunhan täyttää kriteerit esim. taukotupa... penkki ja pöytä. Näillä ohjeistuksilla kärryä kiskottiin ekakesä.
Hartsa
Kangasala
Guest mäkipää
Hartsa
Kangasala
Juu täälähän tämä kärry Nivalassa majailee!
Odottelee paikkaa pajaan!
On vielä tuo veturi ''vähä'' kesken...
