Takapytyt väljemmäksi kuin etupytyt?
Ropleema seuraava. 1300 kone istutettu pyörän runkoon. Kaikki ylimääräiset pellit ja rensselit purettu pois.
Takasylinterit käy kuumana siis sylinterit no 1 & 3. Kakkos ja nelossylinterit saavat kyllä tarpeksi jäähdytystä ilmavirtauksesta.
Paljonkos te kokeneemmat ootte hoonanneet "takasylinterit" väljemmäksi 2/100 tai 3/100mm tai enemmän?
Entäs takasylinterien männänrenkaitten päittäisvälys? Paljonkos sitä on kasvatettu?
Jos ootte käyttäneet isompaa konetta (siis kuplan konetta) mitkä olivat teidän mitat niissä?
Kone käy melkein tyhjäkäyntiä maantiellä johtuen "pitkästä" askista ja ratastuksen myötä...orkkis nokka. Ehkä siinä osasyy kuumenemiselle.
En ole mikään konevelho tai sellaista mutta voisiko mahdollisesti ajatella jotain eri sytkähetken roplaamista takimmaisille pytyille. Tai tekisikö tää vain sen että kone rupeis käymään epätasaisesti.
Ne lentokoneet jotka olen nähnyt kuplan koneella niin luultavasti saavat aika tasaisen jäähdytyksen. Niissä on ollut mahdollisimman tiivis alumiinitaso (vaakataso) koneen ympärillä. Ilma tulee sisään yläpuolelle ja ainoat reijät ovat sylinterien / kansien kohdalla.
Hifistin ratkaisu tuohon olisi laittaa mäntien alle öljyruiskut, ainakin takapytyille. Kansiin voisi myös johtaa extra öljyä pienellä putkella. Sekä mäntien että kansien öljyruiskut vaan paineventtiilin taakse jottei paine karkaa mikäli pumppu ei tuota tarpeeksi.
VW moottoreita on muutettu lentokonekäyttöön 50-luvulta lähtien tuhansia tai ehkä kymmeniä tuhansia,osassa on ilmanohjauspellit sulinterien ja kansien ympärillä mutta varmaan enemmän lentää paljailla sylintereillä ja kansilla enkä ole kuullut että niihin mitään öljyruuttia olisi asennettu.
Aerotecno on suomessa varmaan paras asiantuntija noiden suhteen.
Niimmut onhan lentokoneessa tuuliainen aika hurjan paljon kovempi. Kun on yleensä 150 kmh vauhtia ja sitten potkuri puhaltaa vielä suoraan moottoriin.
Paremmissa lentomoottoreissa näyttää olevan etusylintereissä ilmanohjauspellit. http://www.greatplainsas.com/
Olisin kyllä seosongelman kannalla.Takasylintereihin tulee vähemmän bensiiniä. Mikähän kaasutin on moottorissa ja miten päin? Alkuperäisen ilmanpuhdistimen tyyppinen putki tulisi myös olla kaasuttimen päällä. Matalalla ilmanpuhdistimella saattaa seos lakata virtaamasta. Kohokammion pitäisi olla menosuunnassa. Amazonas- pyöristä varmaan olisi netissäkin paljon tietoa ja tämä lämpöongelmakin on ratkaistu. Vaatisi vaan Portugalin kielen osaamista.
