sähköinen bensapumppu.. ?
Guest py_ry
elikkäs ajattelin laittaa kuplaani sähköisen bensapumpun, vakion tilalle. pitääkö koneeseen jättää alkuperäisen bensapumpun pakeliitti paikalleen vai otetaanko se pois? ja tietenkin jotain ehdotuksia minkälainen sen sähköisenpumpun pitäis olla ja kokemuksia haluaisin myös kuulla. kone on dellorton 40drla kaasarilla, nokka akseli vaihdettu ja 87 männät, kannet on vakio venoilla ja avarretuilla kanavilla.
katsoin hotcarsin sivuilta pumppua jossa 114L/tunti 0.42 baarin paineella, käviskö tuo?
toinen vaihtoehto http://aircooled.fi/tuote/336/sahkoinen ... scat-facet
joku vois nyt vähän jelppiä :D
Guest Palloilia
Kummatkin bensapumput pitäisi käydä, mutta tarvitset lisäksi paineen säätimen, jolla rajottaa paine 0,2 baariin. Tuoohn pakeliitti hommaan en osaa sanoa pitääkö se jättää, mutta ainakin type4 koneeseen tein vain vanhan paikalle peitelevyn.
eli jätän sen pakeliitin pois koska se hajosi sinne paikalleen kun yritin ottaa sitä pois. :D ja sähköinen bensapumppu on ainakin minusta varmatoimisempi kuin tuo alkuperäinen pumppu sen merkkiä en tiedä, saattoihan se olla joku tarvike pumppu, joka kesti 2kk.
no jaa. mekaaninen on yksinkertasempi ja jos on purettava mallia ni sen voi korjata itekki. voi olla roska venttiilin välissä ni ei toimi. mulla on jokkisautoissa ollut sähkösia pumppuja ja osa ei pelaa ku viikon tai kaks. osa taas toimii monta vuotta.
lyhin kesto aika oli puolituntia.
tämä minulla paikallaan ollut ei ollut purettavaa mallia.. varmaanki joku tarvike pumppu.
