Ahistaako?
Guest rodman
Guest Jussinbussi
Ahistaa noi kiinan kromi käikäleet millä toi mun kupla on kuorrutettu.
Vituttaa saatanasti kun muuten niin hieno auto joka paikasta ja sitten pitänyt jonkun laittaa tollasia ritsoja siihen.
Koitin hierasta ruostelänttiä lampun kehyksestä niin siitä lähti sellanen nauha irti sitä "pinnotetta" ihan kuin olis alumiiniteippiä. Ai jumalauta niin.
Ja maanantaina museokatsastukseen...
*piip*klosetista alias käyttiksestä sit päätti apparin sähköikkuna vetästä ittensä mykäksi. Rele naksuu kummastakin katkaisijasta mutta moottori ei inahdakkaan. Oven ja korin välistä haitaria sen verran auoin ja laitoin samantien kiinni kun huomasin että johdot tiukassa nipussa suojasukan alla nii ei oo aikaa enää tänään repiä koko ovea auki ja ens viikonloppu menee muualla... noh jos sitäseuraavana tutkailis et tuleeko jännitteet edes ovelle asti että onko vika muualla vai oven sisällä.
Onneks sentään ikkuna on kiinni mykistyessään ettei oo raollaan.
Nuo Passatin lasin nostimethan ei taida olla edes kovin arvokkaita, 250 - 300 eur / kpl ?
No aika arvokkaita omalle lompakolle... sellaista vinkkiä on tullut että melkein aina on menny tuo maapiuha poikki oven ja korin väliltä. Noh pitänee korjata ja tutkia kun on aikaa sitten parin viikon päästä viikonloppuna.
Guest pronos
Ei ahista, kuplu takapenkin päällystystä vaille valmis ja tänään tilasin päälliset...
...vapuksi ajoon ekan kerran yleensä millään harrastepelillä...
ei nuolaista ennen kuin tipahtaa :) Se vaan pirun usein menee niin.
melkein auto kuin auto niin hajjoo nuo nostimet. Joko rattaat vetää tyhjää, vaijeri rattaan valiin, tai leipoo kiinni. Onhan noita :) "ma tahtoo veivaa veivaa, ma tahtoo veivaa veivaa...."
Nyt on vaan kyl joku muu paikka mykkänä kun näkee selvästi muista ikkunoista et valot hieman himmenee ku ottavat virtaa mutta tuolla ikkunalla ei muuta tee kuin sen että rele naksuu... eli sähkövikaa kait... noh tutkitaan ja hutkitaan kun on aikaa.
Ahistaa, olipahan sanat....
Mikä tuossa nyt ahistaa :O kuuntelen vähintään kerran päivässä, ehkä siksi olenkin näin idiootti :D
Ja seuraava volkkarierikoinen biffiin... veivikäynnistys vai? :D
Ahistaa, piti käydä pölhölässä kopioimassa Helpin host rivi ja sen jälkeen matolaatikon mokkula muuttui hitaaksi.
Sainko sieltä pölhölästä heti jonkun madon, joka nyt sitten aiheuttaa sen, että matolaatikko lataa taustalla pallokeulojen + kakkisten kuvia ja koittaa sitten keksiä nimipäiväkalenterista oikeat nimet löytämilleen kuville?
Guest Speedvelvet
Ahistaa.
Pitäis tunnin sisää lähteä ajelee Ouluun ja ei tiedä että lentääkö motarilla paska. Tulee jännät ajeltavat jos paska meinaa lentää ja kusipojan letkut on tukossa.
Guest Jussinbussi
Ahistaa.
Eturauhanen vaivaa ja vatsatauti päällä vai..?
Guest pronos
Penkit päällystetty(kiitokset wälly oy:lle, suosittelen), ratti ja putki "tuunattu", koppa hiomatahnalla vetästy ja vaha pinnassa. Enää lattialle matot ja pienet listat astinlautojen yläpuolelle. Siis tänään vois lähteä jo ruisimaan jos pukis kunnolla päälle ;)
Jos jotain huonoa pitäis hakea niin ihan hirveän harrikkakuumeen oon saanut hommattua nettimotosta.
Vittu, raksalämppäri prakas. varmaan 30 tuntia pyöriny, lämpösuoja ei o lauennu, eikä sulakkeet taulusta, seuraavaks kiskon vastuksen päät näkyville et pääsee mittaamaan ovakko poikki. :(
Siel on sisällä viel todennäköisesti erillinen ylikuumenemis suoja.
no vittu niinpäs olikin ku purin atomeiks. Ja tuo kuoren läpi oleva reset reikä oli sopivasti kytkentäpinnien tykönä, eli jos siitä ois sopivasti naulan työntäny ni ois ollu voimavirroilla sen jälkeen :D Vittu mitä kapistuksia.
Guest veewee
Käyttöauto levis Tallinnan reissulla ja takasin tullessa poliisisetä pysäytti ja pyysi istuskelemaan transportteriin...ei auttanut selittely, että alamäessä nopeus vähän nousi
Ahistaa ja ankarasti... käyttiksestä meni sit toinenki ikkuna mykäksi samalta puolelta... aloin epäilemään sitä pahinta ja tottahan se oli... nyt sit useempi päivä auton sulattelua ja kuivattelua että saa kiinni jäähtyneen verhoilun irti kuskin jalkatilasta kun johdotukset ja mukavuuspuolen ohjauspalikka ui vedessä/on jäässä. Laitoin mailia paikalliselle VW liikkeelle että millainen on valmistajan suhtautuminen tuohon ongelmaan että joutuuko tuon itse korjaamaan vai meneekö valmistajan piikkiin kun noita vedenpoisto-ongelmia tuossa tuntuu olevan ja takaisinkutsujakin on ollut sen takia... akkukotelo tuntui ainaskin pysyvän hyvin kuivana ja sen altakin. Ois kyllä aika lottovoitto saada auto huoltoon ilman kuluja.
Ei taida Volkkarin takuu tuntea noin 10-vuotiaan/400tkm ajetun volkarin vikojen korjaamista tehtaan piikkiin. Paikallisella Pörhöllä jo naureskelivat kun tuli puheeksi 4 vuotiaan auton takaluuukun maalivikojen korjaaminen takuuseen jne...
Toisaalta ei luistinradan tekeminen auton jalkatilaan paranna laitteiden toimivuutta:D
