911 ajovalot / linssit -67 lokasuojiin. Mistä ja mitkä?
Eli haluan tuollaiset 911 tyyliset H4 ajovalot korinvärisine kehyksineen kuplaan, mistä tuollaiset saa ja mitkä passaa?
Sen verran selvitin eilen että noissa on siistimpi 911 kehys alakiinnityksestä päätellen ja ainakin 911 linssi, ellei koko umpio. Sen verran tiedän että umpion poteroon pitää tehdä samanlainen alakiinnitys kuin uudemmissa kuplissa.
Näissä taas on kehys kuplasta 911 linssin kanssa.
Joitain osavaihtoehtoja:
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=292613633047&rub1=Electric&rub2=Lights%20and%20Bulbs%2CHeadlamps%2CPorsche%20911&artnr=20265a&pn=0&sort=0&all=
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=292613633047&rub1=Electric&rub2=Lights%20and%20Bulbs%2CHeadlamps%2CPorsche%20911&artnr=20276a&pn=0&sort=0&all=
https://www.vwheritage.com/vw_spares_Headlight-Sloping-67-LHD-with-Porsche-911-Lens-10-111941039PO_act_shop.product_pID_52593708.htm?crumbStartPage=1
dyn003_original_800_533_pjpeg__cb74dbd47
Mitään varmaa tietoa kehyksen sopimisesta ei ole, mutta lampun sisäkalut vaikuttaisi samalle, ainoastaan kiinnitystapa poikkeaa. Uskaltaisin väittää 911:n kehyksen käyvän kuplan valoon, voisikohan joku vahvistaa?
Heijastimia löytyy kun laittaa hauksi (eBay.de): 911 reflektor tai 911 scheinwerfer
Hitsaat vaan kuplan valokuupan alalaitaan M6 mutterin kiinnitysruuvia varten, tai jos kuuppa kuitua, niittaat tms. Sit vaan ruuvaat 911 OEM valot kiinni:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Set-Magneti-Marelli-Bosch-H4-Kpl-passend-fuer-Porsche-911-/171227198385
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-SET-Magneti-Marelli-Bosch-H4-Chrom-passend-fuer-Porsche-911-/171227196356
Muuten näyttävät samanlaisilta ja osat menee ristin?, alakiinnitys tuntuu olevan suurin ero.
Kokemusta minulla ei ole vaihtaa osia ristiin kun kupla on saanut pitää kuplan valot ja 911 on saanut pitää Porschen valot.
T.
Dennis
Nuo ilmeisesti magneti marellin tai boschin valmistamat? Valmistusmaa tsekit, meinasin kirjoittaa että tsekkoslovakia, mutta eihän kyseistä maata ole olemassa enään :)  EDIT: Selvitin uteliaisuudesta että mikä tuo AL automotive lighting firma on, se on boschin ja magneti marellin yhteinen firma.
Edited by -Alex-
Valot on tällä hetkellä kiinni -62 kuplassa, jossa on 6V sähköt, (polttimona moottoripyöriin tarkoitettu HS1 35w/35w) joten kovin tyhjentävää vastausta ei pysty antamaan, ainakin sillä pystyy ajamaan vaikka vähän hämärtäisikin;) Lyhkäset on aika hyvät, mutta pitkien valokuvio on jotenkin epätasainen, voi olla että asia korostuu, kun watteja uupuu?
Tuo AL noissa Boschin linsseissä nykyään lukee, eli muitakaan parempia tai alkuperäisempiä ei uusina ole saatavana.
Mulla on samanlaista ongelmaa kuin Wesculla, eli pitkillä epämääräinen valokuvio, puolikkailla ok (ainakin kelvannut katsastuksessa). Mulla nuo AL:n lasit kuplan hehkulanka polttimoille tarkoitetuissa valoissa, polttimoina hehkupolttimon kannalla olevat H4:t
Sopiiko tuo Porschen heijastin siis suoraan kuplan lampun sisälle? Jos sopii niin pitää koettaa sellaisilla.
Niin onko sulla Metake kans samat umpiot?   12v vai 6v sähköt ja mitkä polttimot?
Täällä "hiukan" kalliimmat samat tai samankaltaiset umpiot 911:seen:
http://www.design911.co.uk/fu/pt70_188_-cma81-cmo104/Porsche/911-1965-1989/Headlamps-LHD/
http://www.porscheshop.co.uk/acatalog/porsche_911_lights.html
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-PORSCHE-911-964-BLACK-RIM-HEADLIGHT-FREE-P-P-/160631538575?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item256662c38f
Edited by -Alex-
AL tekee ihan hyviäkin valoja vaikka noita italialaisissa autoissa näkee:)
Alexin kuplaan kyllä ettisin jo xenon, ellei peräti led valoja, sen verran hitekkiä sotkettu tekniikkaan eikä kasarilookPorschet oikein enää natsaa, jos taas saan sanoa mielipiteeni.
Edited by ARTO
Välimuistista löytyi tälläinen systeemi: http://d-zug.com/911-H4-or-sugarscoop-HID-Headlight-Kit-006.htm
Jotenkin tuntuisi, että tässä hyödynnetään kuplan kirkaslasista usa-valoa ja sopivaa umpiota, voisikohan G-sarjan mersusta löytyä sopiva?
Valokuvioasiaan vielä sen verran, että auton kulkuasento saattaa antaa oman lisäyksen kuvion muotoon, heijastimen asema suhteessa lasiin poikkeaa vakiosta jos auto ei ole vaaterissa. Säätöhän vaikuttaa vain heijastimeen lasin pysyessä paikoillaan.
E: löysin jutun vanhasta 911 jossa xenonit: http://www.evo.co.uk/features/features/288562/porsche_911_by_singer.html
E2: tuolta löytyy valoista lisää selostusta: http://singervehicledesign.com
Edited by WescuM
Selkeesti et vaan siis osaa. Mr. Etsin parasta mutta en kuuntele muiden mielipiteitä kun olen jo päättänyt mutta kysyn silti.
Hakua kokeiltu, mr. pussihousu, nyt ei riitä mutu tieto.
Wescu, käykö siistimpi 911 kehys noihin, jotta ei tarvi tuota näkyvää alakiinnitystä?
Hakua käyttäen löyty tällänen.
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/9187-porschen-valot-kuplaan/
Edited by Tanhis
12 v sähköt. Ja polttimot tosiaan H4:t mutta hehkulampun kannalla jotta sopivat noihin kuplan heijastimiin, taisivat olla Hellat.
Itse henk. kohtaisesti pidän enemmän noista kuplan kehyksistä kuin 911:n kehyksistä. Kuplan on mielestäni paljon sirommat ja kevyemmän näköiset koska 911 kehykset on huomattavasti leveämmät, mutta näähän on makuasioita.
  • 1 year later...
