Mistä oikea maali..?
Hei,
Tulin hankkineeksi vajaa vuosi sitten avo kuplan, joka on vuodelta 1957 (malli-58)
Projekti on lähtenyt aika mukavasti käyntiin ja projekti on yllättävän hyvässä vauhdissa...
Nyt pieni tenkkapoo..
Ajoneuvo on väriltään L329 Shetland grey ja alkuperäistä väriä löytyy parista osasta. Olen näytätyttänyt osia 4-5 paikallisessa maaliliikkeessä ja olen saanut 4-5 erillaista "L329 Shetland greytä" ja vain huomatakseni että eivät yksikään vastaa alkup. väriä /sävyä.
Mistä olette tilanneet maaleja ja mistä kannattaa kysellä, jos kotimaa ei riitä, niin onko Euroopa "avain onneen" ?
- Mikko
Nykyään maaliliikkeistä tai autoliikkeistä löytyy semmoinen laite, jolla pystyy selvittämään maalin koostumuksen. Sillä voisi saada tarkemmin sävyn tietoonsa. Kannattaa huomata, että vanha alkuperäinen maali on todennäköisesti haalistunut. Ja onko mallikappaleet avrmasti aitoa alkuperäistä maalia? Nämä vaikuttavat siihen, että sävyt heittävät.
Alkuperäisen maalikoodin perusteella ei taida enää sävyä löytää?
Varmaan näitä suositeltavia maaliliikkeitä on koko maa täynnä. Esim itse suosittelen rauman väripistettä. Mutta oletko vienyt pellin malliksi kun ovat väriä ruvenneet arpomaan. Eli ainakin paikallisessa onnistuisi niin että tekisivät isomman mällin maalia sävytettynä just samaksi kun mallipellissä.
L 329 tummaa metallinhohto harmaata vastaava PPG Ditzler koodi on yllä olevan taulukon mukaan 31901 jos tämä auttaisi oikean sävyn metsästyksessä. Väri oli käytössä vain avomallissa.
Alla L 329 värin alkuperäinen kaava jossa 60.8 osaa alumiinia ja 38.2 osaa mustaa.
Saman niminen väri löytyy myös vm.1942 Cadillacista ja se näytti olevan paljon vaaleampi.
Mää tipuin nyt tästä kyydistä. Ei ole alkuperäistä koodia eikä alkuperäistä mallia maalista. Niin mistä silloin tietää onko mikään alkuperäistä lähelläkään tai kaukana siitä? Jos noita värejä katselee näytöltä niin taatusti ovat ihan eri sävyisiä kuin luonnossa.
Yks hyvä paikka ottaa maalinäyte on hanskalokeron kannen sisäpuoli.
Eikös nää viiskytluvun lopun maalit ollu jotain selluloosavärejä tjsp. Joista varsinkin metallihohdot hapettuivat varsin nopeesti. Eli jos autossa jossain on alkuperäistä maalia, sekään ei välttis enää ole lähellä alkuperäistä sävyään.
No jos ei ole värinumeroa eikä mallia niin kait nyt joku ajatus on että millasen siitä haluaa? Pussihousumiehet varmaan tutkii viikkokausia oikeaa sävyä, mut tavan tallaajalle riittää jos tietää halutun värinumeron, on se sävy riittävän lähellä.
