moottori öljyn lämpö ongelma
Guest Jmr83
Guest Jmr83
 Elikkäs ongelmana on öljyn lämpöjen karkaaminen... Ajeltaessa normaalia tie nopeutta  80-100km/h öljyn lämmöt pysyy noin 90c siirryttäessä ajamaan taajamaan tai hiekkatielle köröttelemään alkaa öljyn lämmöt nousta n.120c jolloin jo kiire takaisin isolle tielle jossa lämmöt hiljalleen laskee 100 asteen tienoille. öljyn painemittari ja lämpömittarit haaralla vakio painemittarin paikalla,kuvattu myös lämpökameralla todettu mittarin näyttävän oikein, öljynpainetta 120c öljyllä tyhjäkäynnillä 0.2bar ja kierroksilla n.3bar. Öljynä valvoline  VR1 racing 10W60 (kokeiltu myös 20w50) moottorin öljytilavuus n.5litraa. Kaasarit säädetty laajakaista lamdan kanssa ajellessa pysyy seoksella tyhjäkäynniltä - 7000rpm asti aavistuksen menee rikkaalle täyskaasu kiihdytyksessä.
Moottorin tietoja
isku 73
hot cars 94 takosarja
engle 120 nokka
jonkun virtuoosin tekemät kannet muistaakseni 42/35 venttiileillä
puristukset 9
ennakkoa 30
nurkka tuplat drla 36
45mm käärmeenpesä
Doghouse puhallin koppa jossa orkkis lauhdutin paikallaan
32mm suodattimellinen öljypumppu josta suodattimen ja pumpun välistä otettu sandwitsilla öljyn kierto erilliselle lauhduttimelle, lauhdutin vaihdelaatikon päällä, jossa myös öljyn kierto toimii :)
kaikki moottorin ympäryspellit on paikallaan.
sekavaa selitystä mutta toivottavasti jollain olisi ideoita tähän ongelmaan.
Edited by Jmr83
Onko tässä lisäöljypohjaa, se auttaisi vähän jäähtymisessäkin. Ja tosiaan puhallinta lisäjäähdyttimelle. Mahdollisesti kokeilemisen väärti on myös vähän normaalia suurempi ala-hihnapyörä, vakio-peltisiäkin on ainakin kaksi kokoa jolloin isommalla alapyörällä normipituinen hihna kiristyy vielä yläpäästäänkin hieman pienemmälle.
...sitten tosin lienee syytä toivoa että on hitsattu puhallinpyörä doghousessa jos 7000rpm kiertää :)
Guest Jmr83
Kiitos vinkeistä. Ei ole puhallinta lisä jäähyttimelle,joten ruvettava sellaista asentamaan ja tosiaan laitettava tilaukseen se hitsattu puhallinpyörä (onneksi vielä kestänyt tuo vakio
Saakos jostain niitä lisäöljy jotka pystyy asentamaan ilman lohkon pulttien vaihtoa?
Nyt ei ihan aukea mikä öljyyn liittyvä tarvitsee lohkon pulttien vaihtoa. Jos lisäöljypohjan pinnpultit niin lienee niin pieni homma vaihtaa, ettei siitä kannata pahemmin harmaita hiuksia hankkia, vaihtaa vain.
Jos öljynpaine kuumana on 0.2bar, niin jotain häikkää on joko pumpussa tai paineventtiileissä jne..
Ilmasitko / täytitkö jäähdyttimelle lähtevän letkun?
Itse ajoin tänään 5h / 220km kestotestilenkin, suurimmaks osaks stadin tajuttomassa ruuhkassa= max 95c / 1bar tyhjäkäynnillä
Maantiellä 80c / 2.5bar
Schadek 30mm / 36rivinen Setrab
Fk89/91 IDA 48 ruttu 12,5 v-power pensa ja pelaa kuin buikki :)
-Pete-
-Pete-
Mihin sulla on asennettu jäähdytin?
Öljyn imuputki on mutterilla kiinni yhdessä pinnapultissa ja sen vaihtaminen vaatii jonkin verran kikkailua alakautta tehtynä. Imuputkea pitäisi myös jatkaa eikä lemmarijatkokset tunnu oikei luotettavilta.
Onhan tossa koneessa öljytilavuutta aika paljon ilman lisäöljypohjaakin.
Guest Jmr83
Juu ja kyllä tässäkin pysyy öljyn paine 1bar jos öljy 95c tyhjäkäynnillä. täytyy laittaa puhallin siihen lisäjäähdyttimeen niin saa pysymään lämmöt kohdallaan
Ei se klemmariliitos nykyisyydestä asiaa miksikään muuta. Kun täyttää tikun mukaan, on öljynpinta samalla tasolla pohjan kanssa tai ilman -> öljyä pitäisi olla imettäväksi vuotavallakin liitoksella. Hyvin sillä pohjalla vain saa lisää pinta-alaa josta lämpöä voi sitten siirtyä.
Guest Kalsuto
Mistä löytyy normaalia isompia alahihnapyöriä?
Edit: vakio on kait 170mm. Pienempiä on tarjolla paljonkin erilaisia.
Edited by Kalsuto
Pikkasen saa lisää vauhtia propeliin, kun hommaa hiukan lyhkäsemmän hihnan jolloin laturin hihnapyörän joutuu shimmaamaan pieneksi.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa laturin hihnapyörä porche 356:sta, joka on selvästi pienempi halkaisijaltaan.
En mikään kauhea expertti ole näissä öljyhommissa mutta olisiko mahdollista että toisessa öp venassa olisi jotain häikkää ja öljy ei kiertäisi ollenkaan vakiojäähdyttimen kautta. Josta johtuisi juurikin tuo että lisäjäähdytin hoitaa hommansa kun jäähtyy ajoviimassa mutta kaupungissa viima pienenee ja näin ollen vakiopuhallin joka normaalisti hoitaisi homman ei pääse toimimaan.
Täältä lisää juttua öljyjärjestelmän toiminnasta.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=280293
Komppaan tässä Tanhista.
Noilla jäähdytyskamppeilla pitäisi kyllä lämpöjen pysytellä kuplassa 90 asteessa, ajoi sitten maantiellä tai kaupungissa mikäli säädöt on ok ja öljy kiertää kuten kuuluukin.
Äkkiseltään tuntuu että öljyn jäähdytys on nyt kokonaan ulkoisen jäähyn varassa joten suuntaisin katseen mitä tapahtuu dog housessa ja omassa jäähyssä.
Onko tässä puhallinkopan termari paikallaan ja oletko tarkastanut että puhallinkopan läpät aukeaa/on auki kuten kuuluukin ?
Jos edellä mainitut kunnossa niin oma jäähdytin siis doghouse koppaan tarkoitettu ja jokseenkin tiiviisti koppaa vasten ? Lisäksi dog housesta pellit paikallaan jotka puhaltaa kuuman ilman auton alle eikä konehuoneeseen ?
Viisaammat valistakoon mutta mä testaisin hotcarssin sivuilta poimitun mainosteksin perusteella toisia öp venttiilejä.
Öljynpaineen venttiilitÖljynpaineen säätöventtiilit nostavat maksimipaineen ja se on suositeltavaa viritettyihinmoottoreihin. Tärkeät varsinkin moottoreissa, joissa erillinen öljynkierto lisäjäähdyttimellaja suodattimella. "pakolliset" asennettaessa suodatin alkuperäisen lauhduttimen kautta.Toimitetaan vahvemmilla jousilla ja uusilla männillä. Männät ovat erikoismuotoiltuja jaohjaavat öljyn menemään alkuperäisen jäähdyttimen kautta riippumatta öljyn lämpötilasta.
Tollainen setti mitä mainostavat maksaa alle kympin ja taisi saada kivasti asennettua vaikka kone autossa kiinni.
Itse pelaan pääsääntöisesti vakiokoneiden kanssa mutta siitä huolimatta olen viime aikoina herkistellyt nämä venttiilit tai venttiilin...
Mielestäni tämänkin järjestelmän tulee toimia niin kuin sen kuuluukin jotta kone toimii kunnolla...
Guest Jmr83
Joo tosiaan venttiileiden kanssa jumppailtu, laitoin aluks uuden sarjan jolloin öljyn paineet karkas tyhjäkäynnillä 6bar ja yhtään kierroksia niin nousi 7bar enempää ei viitsinyt kokeilla
Takimmainen (hihnapyörän puoleisessa päässä) oleva mäntä ohjaa öljyn jäähdyttimelle tai sen ohi. Jos paine on kova, mäntä väistää ja laskee öljyn jäähdyttimen ohi suoraan laakereille. Kylmänä öljy on jäykkää ja ohjautuu ohi jäähdyttimen kunnes lämpenee. Tämän jousen jäykentäminen johtaa siihen, että öljy ohjautuu jäähdyttimelle vaikka öljynpaine on korkeampi.
Etummaisen (vauhtipyörän puoleisessa päässä) olevan männän tehtävä on estää öljynpaineen nouseminen liian korkeaksi. Korkealla paineella mäntä avautuu ja laskee öljyä voitelukanavasta suoraan kampikammion pohjalle. Jousen jäykentäminen nostaa öljyn painetta kovilla kierroksilla.
Takimmainen mäntä ei siis vaikuta millään lailla moottorin öljynpaineeseen. Etummainen oikein toimiessaan vaikuttaa pelkästään maksimipaineeseen ei tyhjäkäynnin öljynpaineeseen.
  • 2 months later...
