Sign in to follow this
JuhaO
T3 Variant 1967
Laitampa tämän tänne esille nyt kun rehvakkaasti aloitin tämän projektin kanssa pitkän tauon jälkeen.
Taustasta sen verran että vaimon kyläkauppias ukki on vuonna 67 ostanut Variantin uutena piilofarmarina.
Joskus 70-luvulla porattu takaikkunat auki ja nostettu takapenkin selkänoja pystyyn.
Ukilta loppui ajot aikanaan ja n.10 v seisottamisen jälkeen tämä näppynaama takatukka orastava autonasentaja kaivoi Variantin muurahaisten syömästä puutallista esille.
Tunkki meni läpi helmoista kun ne oli lasikuitua ja sanomalehteä, mutta muuten ihan ryhdikäs ja erikoinen kapistus. Kaikki originaalia ja todella vähän kilometrejä.
Bensalla ja pienillä tarkistuksilla kone hörähti käyntiin ja appiukoltakin lohkesi hymy tulevalle vävypojalle. Appi toimi kyllä hyvänä sponssorina köyhälle opiskelijalle sillä kaikenalaista hilpettä piti hankkia ennenkuin päästiin leimalle.
Remppailun jälkeen autolla ajeltiin opiskeluaika ja vähän sen ylikin. Kunnes eräänä myrskyisenä maanataiaamuna kone kilahti työmatkalla ja meno loppui siihen.
Sen jälkeen auto on kerännyt lähinnä pölyä ja siirtynyt tallista toiseen kun asuinpaikka vaihtui.
Sepäs siitä.
Akuutimmat puutteet on etuakseli ja moottori. Osia ei ole kuin ne mitä autossa oli kiinni.
Päätin aloittaa etupäästä sillä koneen saa tehdä joku muu joka tapauksessa.
Mitenkähän tänne palstalle sai kuvia lisättyä?
https://goo.gl/photos/tyrX5h875U5DHYq47
Edited by JuhaO
Share this post
Link to post
Kuvat voi linkittää niiden osoitteella jonka lisäät tuohon tekstikenttään.
Ja tuohan olis härski umpikorina, oliko noita umpinaisiakin oli eka kysymys joka heräsi mieleen - eli nyt jo varsin harvinainen peli olisi kai vieläkin harvinaisempi alkuperäisen kaltaisena?
Ei muuta kuin onnea matkaan projektin kanssa
Share this post
Link to post
Station car / panel van nimillä alkuperäiset umpikylkiset. Sambassa oma ketjukin "umppareille".
Kävyttömät puskurit, ei listoja, kelloa ym. paljastaa alkuperäiseksi umpikylkiseksi. Suomessakin korjussa muutama odottamassa aikaa parempaa.
Share this post
Link to post
Löysin paperien joukosta tyyppikatsastustodistuksen. Kaksipaikainen pakettiauto alunperin. Sai muuttaa myöhemmin henkilöautoksi ilman veroseuraamuksia. Ihmettelinkin, miksi tämä oli niin koruton verrattuna muihin näkemiini malleihin. Luulin että vaari oli vaan pihi ja osti "karvalakkimallin"
Edited by JuhaO
Share this post
Link to post
Jees. Löysin kanssa lähes 1:1 samanlaisen kuin omani on ollut silloin kun kaupat on tehty vuonna 1967.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1909389
Hintakin oli kohdillaan :)
Ja muistan hämärästi, että nuo originaalit pellinpalatkin oli jossain liiterissä. Perhana kun ei tajunnut niiden arvoa silloin...
Edited by JuhaO
Share this post
Link to post
Eihän toi akseli nyt menetetty peli ole. 200 ltr peltitynnyriin pystyyn ja sitruunahappoa kehiin. Antaa liueta ja painepesurilla puhtaat. Sitten vaan 1.5mm peltiä ja kemppiliimaa kehiin. Pariviikkoa kun leipoo kasaan niin siinähän se sitten on
Share this post
Link to post
Eiköhän typ3 akseleita nyt löydy sopurahalla tästäkin maasta parempikuntoisena. Itselläkin on yksi runko tallissa jos en väärin muista ja jos nyt ei muualta löydy niin voisin jopa harkita siittä luopumista.
Edited by Tanhis
Share this post
Link to post
Autohan on runkonumeron perusteella vuosimallia 1966, valmistettu lokakuun 10. päivän kieppeillä 1965. Aika rivakasti on tullut Suomeen kun jo 27.10 tyyppikatsastettu. Ei kai Varianteissa ollut kuin vahvistettu taka-apurunko ja paksummat takajouset? Umpikylki ois kyllä makea, mutta varsin epäkäytännöllinen. Tai ainakin lievää klaustrobobiaa aiheuttava, IMHO.
Share this post
Link to post
Repro-paneelejakin joku on aikoinaan kaupannut. Tosin 1.5-2k$ hintaan joka on kanttikoneen käytöstä ja louvereiden teosta melko raju korvaus.
Itsellä on atomeina myös tuollainen '67 1500N Panel Van ja etummaiset panelit löytyy mutta takimmaisia ei ole. Enkä kyllä aio niistä yllä mainittua hintaa maksaakaan eli saa sitten olla ilman.
Tässä vielä kuva M 265 (yllä) ja M 264 (alla) eroista. Nämä Suomen Panelit taitaa olla näitä ensin mainittuja yleensä, eli näihin on saanut penkit jälkikäteen paikoilleen.
Edited by Type123
Share this post
Link to post
Mielenkiintoista, että Varianttini on vanhempi kuin luulinkaan ?!
Share this post
Link to post
Tässä kuvassa näkyy osittain pakettiautoon vaaditut painomerkinnät ovessa:
Share this post
Link to post
Vähän pukkasin eteenpäin tätä. Purkamalla omia rötöksiäni.
https://goo.gl/photo...rX5h875U5DHYq47
Paistaa valo väärästä paikasta. Kuskin penkkiä irrottaessa lähti kotelonpuolinen kisko irti samalla.
Paljon on kovaa, mutta haperoakin löytyy kotitarpeiksi.
Tää on katsottava nyt loppuun asti. Ratsupaikoilla tätä ei enää korjata.
Hyviä vinkkejä korin irroitukseen pohjasta kaivataan. En löytänyt ihan heti kuvaa monellako pultilla kori on kiinni.
Mihin on hyvä hitsata jäykisteitä ettei kori notkahda nostettaessa ?
Pönkään korin ylös keulasta ja perästä ja lasken alustan alas ja siirrän taaksepäin apupyörien varassa. Se on suunnitelma.
Ovenkohta vähän arveluttaa kun siinä on vain katto ja helma jäykisteenä. Jotain kalusteputkea pitää hitsata tueksi.
Saa nähdä miten äijän käy :)
Ensin puretaan lisää...
Edited by JuhaO
Share this post
Link to post
Omaan Warreen laitoin oviaukkoon neliöprofiilin ja vasemmalta oikealle oviaukkoon ristikkäin X-tyylisen jäykkärin, B-pilariin poikittain neliöprofiilin joka tuettiin taaksepäin - eikä koppa notkahtanut. Tosin en ota mitään vastuuta mikäli muilla koppa notkahtaa :)
Oviaukkojen jäykkärit laittaisin tosin nyt siten, että ovet saisi mallattua tarvittaessa paikoilleen. Itselläni kävi tuossa kohtaa pientä suurempi aivopieru muttei aiheuttanut itselleni mitään ongelmia.
Ei tuo jäykkäreiden asettelu ole mitään rakettitiedettä kuitenkaan.
Edited by Type123
Share this post
Link to post
Kiitos vinkeistä. Ei tässä vinkeistä ketään hirtetä. Notkahtaa jos notkahtaa. Sitten on paljon irto-osaa myynnissä :)
Share this post
Link to post
Joo, mulle voi sit tarjota osia,...
Share this post
Link to post
Jokunen pultti vielä niin kori alkaa irrota pohjalevystä. Keula ja perä on jo irti. Fiskarssin sorkkarauta toimii tässäkin hyvänä vipuna.
Helmoissa olevien pulttien kanssa telkutaan tovi jos toinenkin. Katkeavat tai sitten kantit lähtee.
Share this post
Link to post
No niin. Nyt on kaikki iroitettavissa olevat osat irti. Ikkunat saa jäädä kiinni toistaiseksi.
Seuraavaksi puukiiloja korin ja pohjan väliin. Katsotaan mistä hirttää kiinni. Ja huonekaluputkesta tukirakenteita oviaukkoihin.
Melko varma arvaus, että tämä on poikki just siitä. Koria pitää kasassa pelkkä kattopelti.
Suunnitelma:
Pönkään korin siihen missä se on ja lasken alustaa alas ja vedän sen taaksepäin alta pois.
Pakkaset haitaa harrastusta ensiviikolla, mutta katsotaan taas viikonloppuna uudestaan.
Share this post
Link to post
Liimasin tämän tallin seinään. Tätä kohti pitäisi pyrkiä. Aika kaukana vielä ollaan...
Share this post
Link to post
Pohja putosi. Hallitusti.
ai2gU34LZUfjBTFjEyG-Jrjvg_kD0vWaa-nGQUFH
Ei kannata lannistua, hommaat tuolta Werk 34 sta uusia peltejä, ja rupeet pikkuhiljaa parsimaan autoa kasaan, hyvä tulee aikanaan....
Share this post
Link to post
Siinähä se nyt on. Vähän vielä purkuhommia ja sitten pääsee peltien kimppuun. Aika paljon mätää hankalissa paikoissa joten korin irroitus kannatti. Ei tätä olisi enää mitenkään muuten voinut harsia kasaan.
CJBKr4EK0wn2kUQjGYTb0lmspCN3OJ8gq6YtthQA
Share this post
Link to post
Tenkkapoo. Mites tämä vaihdelaatikko lähtee irti ? Kaikki muu on irti, mutta vaihdekepille menevä tanko on kiinni jollain systeemillä.
Pääseekö siihen käsiksi alakautta ? vai mistä ? Kuppelossa on tuollainen luukku. Vai onko ? Videossa 5 min kohdalla näkyy luukku:
https://www.youtube.com/watch?v=z6w5jBZSmLY
Variantissa on runkonumero tuolla kohtaa...
4AP1AYf0HuHDwnsIlUJ4PcOT9A1NfOLKNFLHcGfv
Share this post
Link to post
Pienen luukun alla auton alla löytyy nivelen irroituspaikka.
Edited by Tanhis
Share this post
Link to post
Peltiosia näyttää löytyvän www.vwheritage.com aika mukavasti.
Share this post
Link to post
´Kun katselee tuota kuvaa tuosta pohjalevystä laattialla..tulee niin entiset projektit mieleen..ja muistelisin että tuossa vaiheessa ei vielä kellään ole oikein kivaa.....
Share this post
Link to post
Jep. Kyllähän tämä mätä vähän yllätti. Alunperin piti laittaa "räjähtänyt" kone kuntoon ja pienen fixin kautta ajoon. Pölyinen, mutta muuten ihan ryhdissä oleva auto.
Etuakseli olikin sitten aika huonossa hapessa ja sitä irroittaessa löytyi pohjalevystä rupea ja siitähän se sitten lähti...
Ei paljon muita vaihtoehtoja ole kuin tehdä tämä isommalla kädellä.
Tässä vaiheessa voin jo luvata ettei ole ajossa ensikesänä :)
16938882_1433321576686242_73119571027948
Share this post
Link to post
Hiekkapuhallusta harjoittelin. Mukavasti narskuu nyt hampaissa. Nuo latat vääntösauvojen päässä on kyllä helkutin tiukasti kiinni...
3HSYSsqrHU-WEGgnYv2Vpg17b_DVhjk6_e5rKG3e
Share this post
Link to post
Kyllä ne ainakin sisäpäästä irti lähtee kun vähän käyttää ulosvetäjää. Sitten ruuvipenkissä on hyvä antaa vähän lämpöä että saa sauvan latasta irti.
Share this post
Link to post
Takajouset lähti irti kun rohkeasti moskalla päräyttää. Hiekkapuhallusharjoitukset jatkuu. Hapanta on, mutta on siellä kovaakin. Pitää varmaan välillä hitsailailla ettei usko lopu kesken...
RRZZC8Es2Z6nnmhwzwTc1wJTcp9vaIzM_qUUtzjl
Share this post
Link to post
No perhana. Kiitos vinkistä. Laitoin viestin heti myyjälle.
No perhana. Kiitos vinkistä. Laitoin myyjälle heti viestin...
Kaiku :)
Share this post
Link to post
Räkimällä liimattuja pellinkäikäleitä. Toinen puoli vielä ja vähän paikkoja suorasta pellistä sinne tänne. Etenee etenee...
7alZrrWsbh7pz3k_SWQnv_FBg2HAzaRCY0RN-dwQ
Share this post
Link to post
