Kuplan kone kolmostyyppiin?
Full Flow onnistuu Kolkkiin 26mm pumpulla melko pienellä puhallinkopan viilauksella. -AP-:n sinisen 90-liittimen voi myös vaihtaa AP:n ylempänä käyttämään lyhempään messinginväriseen 90-liittimeen. Mulla paluu banjolla samaan paikkaan kuin AP:lla.
Edit: ilmaohjaimista: race lookkia olis vetää NACA-ducteilla takasivulaseista.
Edited by -tipi-
Kolkin ja kuplan koneessahan on oleellinen ero jäähdytyksissä. Type 3 kone saa ilmansa korin sisässä olevista koteloista koneen taakse josta se johdetaan kumihaitarin läpi koneelle. Koneen ympäristö on tällöin avoin kuin ei tarvitse murehtia pakosarjan ympäriltä lämpimän ilman imemisestä jäähdytysilmaksi. Kun taas kuplan koneen jäähdytys perustuu koneen ylä ja alaosan erottamiseen toisistaan. Jos kuplan koneen asentaa kolkkiin niin fiksua olisi erottaa koneen ylä ja alaosa toisistaan mutta silloin pitäisi hoitaa jäähdytysilma vanhaan takakoppaan jotain muutakautta kuin alunperin.
  • 2 years later...
8 hours ago, Tero87 said:
Löytyykö kuvia kuinka jäähdytyspellit on toteutettu kuplan kopalla? Yhden näin mihin oli laitettu kanava puhaltimet..
Type3 koneeseen menee kuplan jäähypellit aikalailla bolt on hommana. Ainuastaan öljytikulle pitää ostaa adapteri.
Saat ne pellit istumaan samoin kuin vastaavassa kuplan koneessa. Öljyjäähyn kumminkin joudut vaihtamaan kuplan tyyppiseen ja öljypaineanturille joudut keksimään eripaikan koska kolkissa se on jäähdyttimen jalassa.
14 minutes ago, Tero87 said:
Onko nyt jotain muuta mitä tulee ottaa huomioon? Onko kytkinakseleissa eroja? Mites laatikon kestävyys, millaisia tehoja arviolta kestää? Swingistä kyse.
Paljonko pitää kestää tehoja? Sellaiset 150 heppaa kestää ihan mukavasti, jos ei ota äkkilähtöjä
