Kuplan latausongelmia
Guest kkim
Guest kkim
Kupla saatu vasta melkein valmiiksi ja ongelmana on ollut kokoajan ettei lataa. Johdotukset on tarkistettu monet kerrat ja kahta eri laturiakin kokeiltu.
Ilmeisesti latauksen merkkivalo palaa koko ajan eli ei sammu kun moottori käynnistetään?
Jos omistat volttimittarin niin mittaa akun jännite moottorin ollessa sammuksissa ja sitten käynnissä (latausjännite mitataan yleensäkin siis akun navoista).
Vanhasta topikista lainattu
*** start ***
Tässä ihan simppelit vinkit tökkivään tasasähkö laturiin ja releeseen.
- Releessä on 2 käämiä
- Se käämi missä on vain 1 kärkinen kontakti (edit etuimmainen), kytkee laturin muuhun auton sähköverkkoon vasta kun laturi antaa tarpeeksi jännitettä (ilman tätä releen kärkeä vuotas akun tyhjäksi laturin kautta hyvinkin äkkiä)
- Tone käämi taas säätää laturin jännitteen (edit taaempi)
Teeppäs näin
- Kone käyntiin ja volttimittari akun yli
- Kietase pari tonnia kierroksia ja paina tää 1kärkine releen kärki kiinni (laturi pakolla kiinni loppu sähköverkkoon). Lataus valon pitäs sammua heti. Pidä tää rele pohjassa
- Sitten nosta tää 2 kärkisen lipareesta kontakti kiinni
Nyt sullon tilanne että laturi on pakolla kiinni muussa sähkössä & rele pakko ohjaa max mangnetoinnin laturiin = saat MAX jänniteen laturista ulos.
- Mitä näyttää mittari? Tuota enempää et saa ikuna pihalle jännitettä. Jos ei piisaa -> ala vaihtaa terveempää osaa sähköpuoleen
Itte olen useasti "herätettyä" lataus systeemin tolla mainitulla tavalla. Mitä on tapahtunu oikeesti laitteissa, en tiedä (joku mangnetoinnin purku etc..?...).
Pitkään älä pakko-ohjaa laturia, alkaa kuumenee vallan pirusti. On kokeiltu sekin että laturista saatu savut ulos :)
*** stop ***
Edited by P_Valtonen
Jos purettavaa mallia lautausäädin, käytä kärkiä manuaalisesti joita sitten voit hieman taivutella.
Itte uskon että taivuttelulla voi saavuttaa laitteen menon vain joko perseelleen tai ihan perseelleen.
Tai no jos se on jo valmiiksi rikki, niin ei kait tuosta lisä-särkemisestä haittaakaan ole =)
Säätimen kärki ei tee muuta kuin kytkee em kontaktin.
Jos säätimestä tuli savut, on jossakin regun ulkopuolella paha oikosulku.
Jos vaihdat säätimen ja teet saman releen painamisen, niin poltat senkin regun.
Etti vika, se siellä on. Missä, en tiedä.
Pitää olla toimiva latauksen merkkivalo että rokkaa. Näinhän se Anpu pikkupäissään toteskin :)
Oho, mulla on pyörässä kuplan tasavirtalaturi ja orggis lataussäädin mutta ei oo koskaan ollut merkkivaloa kytkettynä, silti  lataa ihan hyvin...
(eikä myöskään öljynpainevaloa, mutta toivottavasti silti vähän öljynpaineita :D )
Oikea tapa
Jos on vika päällä (esim johdotuksissa tai laturissa sisäisesti), niin regu palanee uudestaan.
Yksi mahdollisuus toki että oikari oli regussa ittessään. Siinä tapauksessa vaihto korjaa tilanteen...
  • 4 years later...
On 5/12/2017 at 8:55 PM, Mazzem said:
Ei siinä tosiaan tarvi ku ottaa remmi pois, laturin piuhat irti, DF hyppy johdolla maihin ja D+ napaan akulta jännite. Pyöritin n. 5 sekunttia ja alko lataan
Tein tämän ja hienosti pyöri laturi, mutta ei vaan ala lataa. Tuon jälkeen volttimittaus ohjeen mukaisesti. D+ navalta jännitemittarilla mitattaessa työntää vain n. yhden voltin. Onko laturi siis viallinen? Laturi ollut pitkään irrallaan enkä tiedä toimintahistoriaa.
Jos ankkurissa on jossain käämivyyhdissä katkos/vuoto niin sitä ei normaali kontaktimittauksessa havaitse vaan vaatii ns. "murisijan" jolla testataan ankkurin läpilyönti.Tuollainen ankkurivika antaa juuri heikon juuri mitattavan latauksen, ja saattaa hieman avustettaessa jopa antaa tuntuman että laturi toimisi heikosti moottorina.
Edited by Matti-Pekka
