Vetarin suojakumit palloon
mulla omat vaihtamatta vaikka kovaa uhonnut ne vaihtaa.. mutta eipä ole järkeä vaihtaa ku välitetty 091nen oottaa tallin ovella paikalleen ujutusta, katotaan sitten mitkä laitetaan..
Tuo nykyinen lodju huutaa jo nii hyvin että skellen retkellä oli tulla kuuluvaurio ku Helppo Elämää repeatilla ja laatikko jatkuvalla nelosella huusi ku heikkopää, molemmat huusi..
Ei tarviinut neidon kanssa jutella, kysy vaan että mikä vittu tässä on ku meteli taas tämmöstä.. Sanoin että vetarinkumit vuotaa, läpi meni
  • Haha 1
  • 6 months later...
15 minutes ago, Kemin Karavaanari said:
Tuskin toimii tässä tapauksessa. Osta uusi laipallinen, sama kuin tölkissä. Tai tölkin käytetty originaali. Minullakin on noita käytettyjä tölkeistä jääneitä muutamia ja käytän niitä tarvittaessa sitten.
Motonetistä näyttää löytyvän Portun mitoilla tuota liimattavaa.
Käyttiksessä on testimielessä toiminut ainakin 30 tkm joten voisi kokeilla. Laitoin suojaksi kun kumi oli rikki jottei nivel menisi sököksi.
Ilmoittelen jos tätä päädyn kokeilemaan kun itseä ei todellakaan kiinnosta vaihtaa suojakumeja vuoden-kahden välein.
Kyllä siihen vaan joutuu tottuun, kumit on jo kesässä paskana ja uusia pitäs vaihtaa.. uudet on tilamaatta.. meinaan ajaa nuo laakeritkin loppuun jos en innostu enempää remppaamaan..
Turhaa hommaa se on kummiskin kuhan ei tien päälle jätä sitten ku koronarotta ajan jälkeen ajellaan.. ei napostele yhtään rempata niitä ku laatikkoleikki 091sen kanssa edessä..
tälle kesälle lodju ei vaihdu eikä kone.. mennään vanhoilla roijuilla jos ajetaan yleensä..
1 hour ago, tolvana said:
Kannattaako noiden kaa hirveesti puljailla jos uutta vetaria kaikkine hilppeineen saa alle sataseen? Toki säästö se on pienikin säästö ...
Ei kannata.. vituttaa vaan yhtenään niiden kanssa sählätä ku niin paljon paskaa myydään..
Nyt en vaihda vasta ku on pakko eli ku lopulisesti leviää tai katsuri käskee vaihtaan
Edited by Urbantoy
On 9/21/2019 at 8:21 PM, KimmoH said:
Olihan mulla hyllyyn jäänyt yksi kumi tästä samasta erästä mitä nyt on bussin allakin ja siinä näkyi valmistajan "leima" = Classic Line.
Ei Classic Line ole valmistaja, vaan JP Group, tai joku heidän alihankkijoistaan.
Jos keväthuoltona vaihtaa molemmat vetarit vaikka parin vuoden välein niin kyllä silloin on mielestäni aika hakoteillä laadun suhteen ja kyseistä paskaa ei pitäisi vain hyväksyä.
Paskoja kaikki reprokumiosat on parinkymmenen vuoden takaisiin verrattuna ja eu on syypää mut muutamaan autoon laitellut noita AC kaupan vetareita tässä vuosien aikana ja mun mielestä kertaakaan ei oo näiden autojen omistajilta tullut kommenttia että taas ne on paskana eli kyllä nuo tuntuis useamman vuoden kestävän.
Tosiasia vaan on että tuoteväärennöksiä tai muutenvaan pokemonpaskaa on maailma täynnä nykyään.   Bensa-ja jarruletkuissa, pallonivelten ja vetarien suojakumeissa sekä sähköjohdoissa ja yleensä kaikessa missä on jonkinlaista elastisuutta on melkein sattumankauppaa sattuuko käteen saamaan hyvää vaiko huonoa tavaraa.  Reklamaatioasiat hoituu useimmiten mukavammin kun sekä ostaja että myyjä puhuu samaa kieltä.
1 hour ago, Kemin Karavaanari said:
En ehtinyt Motonetistä näitä ostamaan mutta totesin alustaa leimalle nostaessa että tuo Motonetin kumi ei käviskään kun isompaan päähän ei mahdu klemmari pyörimään eli oltava laipalla pultattava malli.
Aivan, tätä yritin sanoa. Ei ole oikotietä onneen, laipallinen ostoskoriin.
Tuskin ois pysynytkään nivelen päällä.
Minä oon laiskuuttani tölkissä käyttänyt ulompiin niveliin noita liimattavia, ja synkro siis kyseessä. Hyvin on kestänyt rapia 30tkm. Tällä ajellaan todellakin autoa säästämättä pitkin mettiä, että siihen nähen ihan hyvät.
On 9/15/2019 at 9:02 PM, KimmoH said:
Ei näissä mun mielestä lukenut mitään valmistajaa, AC:lta aikoinaan tilasin https://aircooled.fi/tuote/864/vetoakselin-suojakumi-irs-t24-68
Syyskuussa 2016 olen arkistojen perusteella nämä paikoilleen laittanut. Saattais jopa mennä vielä ens kesänkin, jos sormet ristissä ajelee 😄
Eilen konetta pois nypätessä tsekkasin suojakumitilanteen. Kaikki neljä menevät syksyllä vaihtoon eli neljä vuotta näyttäisi kestäneen. Ei nuo vielä revenneet ole mutta sen verran on murtumien alkuja että syytä vaihtaa.
17 hours ago, arvuuttaja said:
Suunnilleen viisikymmentä vuotta vanhoja vetareita hyllyssä ja kumitkin vielä täysin ehjiä..
Eiköhän se ole selvää että jossainvaiheessa jokin säännös on kieltänyt tai rajoittanut oleellisesti jonkun kumin säilöntään oleellisesti vaikuttavan aineen käytön valmistuksessa. Tai vaihtoehto B kyseinen aine on korvattu jollain halvemmalla.
Tässä voi olla kyse siitäkin että rasvat ovat oleellisesti muuttuneet... Kaikki kumi/muovilaadut ja voiteluaineet ei kai tule toimeen keskenään.
Minulla CRC:n vetonivelrasvaa ja tosiaan nuo Empin vetoakselien mukana tulleet kumit, nämä näyttävät kestävän.
Vasemmalla totistettavasti viuiusilmän tekele Topran merkiltään, oikealla Löbrö.. jo nuuskimalla huomaa kumin eron.. tunnustelemalla vielä paremmin.. kaikkien tuntema tinasolttu on aitoa tavaritsiä, ei vinkuintiaanit sitä osaa koppasta, tai varmaa voivat yrittää mutta viduralleen se kyllä menee..
Topranit jätetään hyllyyn hätävaraks, katotaan miten Löbrön kaa leikki kestää..
Edited by Urbantoy
  • 1 year later...
21 minutes ago, saka said:
Mikäs on tän hetkinen tilanne? Mitkä kumit nyt kannattaa hankkia... Mieluiten kerralla hyvät, jos mahdollista. Ei jaksais joka kevät jumpata...
Varmaan löbröt, mut takavetotölkin orkkiksetkin erinomaisia. Itellä gsp alla ja toistaiseksi ihan hyvä, toki kilsojakin vain muutama tuhat. Voi olla et seuraavaksi menee tölkin käytetyt orkkikset.
En ole itse kokeillut kun kumit ovat ehjät mutta tää vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta: VW Tiguanin kumit sopivat suoraan
Edit: kuvat kopioitu thesambasta. Toi VW VAG-2Q0498202 suojakumi ilmeisesti käytössä varsin monessa uudemmassa autossa, A4 audissa jne. Luulisi kestävän paremmin kuin kiinalainen.
Image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Edited by Anssi
  • 2 months later...
Tuolla 2019 vuonna kirjoitetussa vastauksessa taisin kehuskella että kumeilla oli silloin vedetty neljä kesää. Viikko sitten heitetty reissu oli sitten viimeinen pisara ja toiselta puolen kumi retkahti kokonaan eli 6 kesää taisi näillä sitten mennä. Kolme muuta kumia oli viittä vaille palasina myös.  Keväällä näitä vielä tuijottelin ja arvelin että kyllä ne vielä yhden kesän kestää.
Hyllyssä oli jemmassa setti Topranin kumeja joten ne sai nyt mennä molemmin puolin paikoilleen. Topraneja taidettiin tässä ketjussa aiemmin haukkua mutta nämä haisi ja tuntui ihan kunnon kumille. Toisin kuin jotkut nimettömät mitä mulla oli kanssa hyllyssä. Katsotaan kauanko kestävät.
Edited by KimmoH
Tähän kumikeskusteluun voisin lisätä uusimman kokemani pohjanoteerauksen. Etutukivarsi käyttikseen Meyle HD, syksyllä paikalle ja viimeviikolla todettiin että suojakumi paskana ja sen takia myös nivel välyksellinen.
Kokemuksesta voin sanoa et kaikki missä lukee Meyle on täysin laadutonta tavaraa... 2v 2kk vanhan Meylen iskunvaimentimen "kromipinta" niin syöpynyt et varren tiiviste petti kun raskaampi lasti kyydissä ja meni syvemmälle kuin yleensä...
2 hours ago, metake said:
Löbron kumit meni juuri eilen itselläni paikalleen. Onko kellään noiden kestävyydestä kokemuksia?
Kohta kaks vuotistarkastus Löbroille kuhan kerkeen kaivaan Maitovalaan talviunilta.. sitten saat arvion ku vaihdan Konin punaset alle kulmiiin niin samalla tsekkaan ne..
Samaa mieltä Meylen ”laadusta” - palliksen raidetangot vaihdoin katsastusta varten ja vuoden päästä katsastaja totesi, että nämä nivelten suojakumit on kaikki sökönä…ja autolla ei vuoden aikana ajettu kuin muutama kymmenen km…
Niih ja unohdin mainita tuos aikaisemmin et ne iskunvaimentimet oli Meylen HD tavaraa joissa 2v takuu kun oli vaihdettu parina.. Yllätys et katosivat myynnistä reilun kahden vuoden jälkeen kokonaan,oiskohan tullut reklamaatioita paljon...?
