-57 Ovaali
Eikös tuo flippipala ole kuitenkin lyhempi kuin reikä johon se tulee, tai ainakin pitäisi olla? Silloin tuolla kartion uppoamisella flippipalaan ei ole merkitystä kunhan se kiristyy sitten kun vedät sen kiinni kääntövarteen.
Flippipalat on aikalailla tasan millin pidemmät kuin reikä johon se tulee.
Näissä on ollut myös sitä vitsausta että menevät aika helposti liian syvälle raidetangon pään kartioon ja suojakumi alkaa olemaan ihan lintassa.
Myös flippipalan ulkomitta on sellainen että kun kääntövarteen porataan suositeltu 16 (?) mm reikä on se ihan hippasen löysä flippipalaan joka ei sekään ole oikein optimaalinen juttu.
Itselläni moiset Karmanissa ja taisin laittaa mutterin alle isoreikäiset rikat jotta kierteet ei loppuneet. Jos flippipalaa lyhentää millin-pari niin kartio sisällä "kasvaa" ja flippipala painuu pohjaan raidetangon suojakumia vasten. Nimim, sekin kokeiltu.
Joo homma juuri niinku Karavaanari mainitti. Kokeillaan sitte ku sen aika on.
Alkanu vähä vastustaan tämä projekti... Etukaselin lattojen kavennuksessa pora lipsunu vähä viereen ja offsettia vänkärin puolella vain 2mm, kun sitä pitäs olla 5-9mm, jotta voi shimmata. Eli latat menee uusiksi.
Tänään aloin takapään jarrujen kimppuun. Ensin aloin laittaan käsijarruvaijereita ni vänkärin puolen vaijeriputki tukosa. Noo puol tuntia rassausta ja sieltähä tuli vaijerin säije pihale. Sit uutta ovaalin 1926mm vaijeria paikalleen ja totesin että eipä passaakkaan paksutolpan jarruihin. Liian pitkä...
Enkä kyllä keksiny miks se on liian pitkä. Tuleeko se ovaalissa sit takaa päin se vaijeri kilpeen? Ko ei muista miten ne kilvet oli ku purki pois.
Noo ei muutaku paksun vaijerit tilaukseen.
Sai sitä sentäs putket ja letkut paikalleen tälle illalle.
20180711_203032.thumb.jpg.7ce17b080ebe5292598b404457bc0f2e.jpg20180711_203023.thumb.jpg.d7dcc15ee2e438f10a12e6f496f77dd2.jpg
Edited by Art_Zi
Tämä ei oo juuri edenny väärien ja pilalle menneiden osien takia.
Käsijarruvaijerit tuli tosiaan ostettua eka väärät (aivopieru) ja olkia shimmatessa hokasin että olin kairannu vänkärin ylätukivarren kolon 3mm pieleen (Pora lipsunu jossain kohtaa). Eli ei saanu shimmattua ku offsettiä oli vain 2mm (pitäs olla 5-9mm). Tässä kohtaa meinas alkaa v*tuttaan ja päätin että helpoimmalla pääsee ku ostaa valmiit osat eikä säädä ite vanhojen osien kans.
Kemin Karavaanari toi Bif-reissulta uusia osia (alkaa jo v*tuttaan noi postikulut ku oot saanu jotai tilattua ni kohta saa tilata taas jotain).
Eilen aloin laittaan uusia jousipakkoja etuakseliin niin vanha rasvatiiviste tukivarren halkes. Ja taas osia tilaukseen 😂😂😂20180730_144418.thumb.jpg.9399e1c3622baf24ed64e7da2747be41.jpg
Ja hieman pisti ihmetyttää noi valmiiks kavennetut jousipakat, ko aika reunaan on kairattu kolot.... Noo kyllä kait ne siellä  pysyy.
Ootellaan nyt uudet rasvatiivisteet ni saa keulan nippuun.
Edited by Art_Zi
Tänään touhusin sorsien vaijerin paikalleen ja kasasin takajarrut.
Jotenki se jää kumman mutkalle tuo paksutolpan käsijarruvaijeri, mutta kattoa sit mite se asettuu ku saa käsijarrukahvan paikalleen.20180731_222657.thumb.jpg.0505bf4c3572f5e2e55faf32ed081608.jpg
Edited by Art_Zi
Päädyin (Kemin Karavaanarin kans) laittaa ovaalin vaijerit ja käännettii kilvet puolilta toisille. About 5cm ois tarvinu paksun vaijeriin lisää mittaa, mutta empä viittiny alkaa tilaileen erilaisia ja kokeileen. Katomma miten näillä rokkaa.
Edited by Art_Zi
Piti oikein katsoa varaosakirjasta.
56 - 62 huhtikuu eri kahva, siitä eteenpäin -65:een eri kahva, mitä eroa niin en tiedä. Vaijerit 56 - 57 oma vaijeri (1920 mm) ja käsittääkseni takaa ylhäältä kilpeen sisälle (voisko joku vahvistaa tän?). 58 - 65 oma vaijeri (1750 mm) ja alhaalta edestä sisälle kilpeen. Sitten uudemmissa vielä vaijerin pituudet 1810, 1775 ja 1772.
Tuossa omassa 57 oli ainaki vanhat kilvet niin, että sylinteri oli ylhäällä ja reikä alhaalla. Vanhat jarruputket oli myös sylinterissä kii. Ja koska auto on poistettu 76 kilvistä ni epäilen ettei ole jarruremppaa sen jälkeen tehty. Oli ainaki sen verran ruosteiset ja mähmäset noi osat. Early-ovaalissa ne voi olla toisinpäin...
Edited by Art_Zi
On 8.7.2018 at 1:50 PM, metake said:
Vetariputkien päitä on kahdella eri laakeripesän syvyydellä, kuten laakeripesiäkin + muistaakseni IRS kannet vielä omansa.
Takaa on nyt rummut vedetty 350nm tiukkuuteen momenttiavaimella (ja vähän yli että sai sokan paikalleen).
Vetarit ja suojaputket+ne kynkät(jossa iskarin kiinnike ja laakeri on) on ovaalin. Jarrukilvet ja rummut paksutolpan. Laakerikannet osanumeron perusteella vm 65-66 ja syvyyttä laakeripesällä 9mm. Tällä kombolla pitäs kaikki olla ok kun netistä ja palstalta asiaa on selvitelly.
Renkaat ilmassa välystä ei tunnu, mutta auto renkaillaan klappia tuntuu.
Kysymys kuuluukin että mikä tässä kombossa ei nyt mätsää? Vaihtaakko laakeri? Vai laakerikannet? Vai vaihtaako koko laatikko ja vetarit paksutolpasta? Vai myyäkkö koko paska pois :)
Hmmm...jostain topikista luin että klappia jää 3mm väärällä laakerikannella. Minusta tuosa ei 3mm klappia ole, vaan sellanen että just ja just erottaa että siellä klappi on.
Ei kait se auta ku purkaa pois ja uutta laakeria ja tiivisteitä kehiin....
Edit. Näköjään toi 3mm ei voi tulla tällä lyhkäsillä vetareilla..
Edited by Art_Zi
Keula ois nipussa ja jarrulinjat valamiit.
20180824_185808.thumb.jpg.a6332e1d000893e1c86b9a08b6a1fa66.jpg20180824_185728.thumb.jpg.39b34736f1218970f8548f95d60551dc.jpg20180824_185736.thumb.jpg.4a5d1970480c394f508ff9d780a32d2e.jpg
Kuskin puolen takapää menee lie monennenko kerran uusiks, ku saa haettua Skellefteån reissulla tiivisteitä.
Pieni välys/kuluma tuosa laakerissa on, mutta vielä pähkäilyssä vaihtaako vaiko ei. Samanlainen välys on uudessa kiinalaakerissa, joka tuli auton mukana, mutta pitänee käyä Etrassa kokeileen onko laatulaakereissa tuntuvaa välystä.
Laitoin tosiaan lootaan öljyt ja yön jälkeen oli lammikko kuskin puolen rummun alla ja rumpu ja kengät märkänä. Oma vika ku kilvet vaihdettii puolelta toiselle ja ei näköjään jaksanu tarpeeks tarkkaan putsata vanhoja liimoja pois. Nyt jos kokeilis ihan pelkällä tiivisteellä.
Öljyt tuli siis ulos kilven ja laakerin kannen välistä....
Edited by Art_Zi
Viikonloppuna tuli haettua Skellefteån reissulla Maurilta tiivistesarja taakse.
Spotifyki löys tutun biisin, jonka soidessa oli mukava niputtaa takapäätä.
Jarrukilpeä putsatessa huomasin pienen kolon/montun siinä kilven keskireiän ja kiinnityspultin reiän välissä. Hieman mietitytti, johtuiko tuo aiempi vuoto siitä....todella kevyt liimaus ja uus tiiviste ja nippuun. Ei ole ainakaan vielä vuotanu...
Sopiva korkeus haetaan sitte ko kevätaurinko paistaa. Täyskorkeilla renkailla maavaraa jää 5 cm akselin säädön ollessa alimmillaan. Toki autossa ei ole paljoa painoakaan, joten ehkä tuo vielä pari senttiä laskee.
Ihan maata raapivaks tätä ei ole tarkoitus laittaa...
Eturenkaat tulee todennäköisesti olemaan 145/60 tai 155/60, ettei mene ihan kivireeksi.
Kuvassa maavaraa 8 cm...
Vituralleenhan se meni. Illalla kävin vielä kurkkaan ja rumpu märkänä. Onneks en laittanu jarruhelyjä sinne sisälle vielä.
Laakerikannen alempien pulttien kohdalta se tulee. Eli noissa kohdissa oli montut...
Uutta kilpeä tilaukseen...
