Td5
Onko Kuplan pa-pumppu?
Minulle kulkeutunut pa-pumpu, Porsche 356 tarvitsen pumpun, mutta onkos tämä VW pumppu?
Share this post
Link to post
Toisaalla kerrottiin että tässä Porschen pumpun alaosa, kalvosta alaspäin ja VW T3 pumpun yläosa.
Onko joku löytänyt Pierburg pumppujen tuottoja?
T3 käytettiin mm. 2.1l 85kW moottoria eli pumppu voisi riittää Porscheen?
Share this post
Link to post
Ihan kuplan/kolkin pumpultahan tuo yläosa näyttää.
Share this post
Link to post
Niin näyttää, ihan kuin '60-luvun ilmajäähystä. Tarkoittaakohan kysyjä T3:lla Typ 3:a eli VW 1500 vai Tölkin wasserin 2,1L -konetta ...?
Share this post
Link to post
Hae vw type 3 sitä siis tarkoitetaan T3. Mutta jos haet vain T3 niin saat Type 2 T3 eli ns tölkki volkkari haut.
Share this post
Link to post
Hyllyssä jonnin joutava wasserin kaasari mallin bensiini pumppu, joka mielestäni sopii myös Type-1 lohkoon..
Mutta letkun lähdön natsat osoittavat kuplan koneeseen asennettuna puhallin koppaan ja jonka seurauksena
letkut ei välttämättä istu kovinkaan hyvästi..
Share this post
Link to post
Koetas hakea googlesta ihan vw beetle fuel pump hakusanoilla niin löydät mi olet hakemassa.
Share this post
Link to post
Näyttää et jossain kuplassa on saman näköistä pumppua käytetty. Volkkarissa on erilainen käyttösysteemi,
mutta pumppu osa näyttää samanlaiselta.
Minkäslainen pumppu arvuuttajan hyllyssä mahtaa olla, saisko kuvan jos pumppu olisi myytävänä ja
se olisi Porschen pumpun kaltainen? Mahdollisen kuvan voi lähettää vane at-merkki rennlist.com
Äkkiseltään luulisin et jos kalvo on samankokoinen / isku sama on tuotto sama, vai meneekö tämmönen
tuumaile mettään?
Volkkarin käyttö vivulla, Porschen suoravarsi, epäkesko jakajan käyttöakselissa.
VW-fuelpump.jpg.24018bd1e689a63a77062258a53012b6.jpg356fuelpump.jpg.f4404b58bfee593c69c30985d508f283.jpg
Share this post
Link to post
Puhelimen resu räppänä ei suostu ottamaan kuvia, joten teen tuoteselosteen:
Päällisin puolin samanlainen, kuin T-1 kiinteä vaihtovirta laturi malli (ei avattava)
ja imupuolen natsa (ylempi) 8mm osoittaa laturinjalan/imusarjan väliin. Paine
puolen 6mm natsa taas kaasarin suuntaan ja merkiltään pierpurg Germany.
Share this post
Link to post
Noiden tuottoa saa hienosäädettyä tiivisteiden paksuudella, kokolailla varmasti riittää tuotto , painemittarilla tai kaasupohjassa ajaen tuo selviää.
Share this post
Link to post
