Lohkon reiät Full Flow? ja kierteen korjaus
Varaston perukoita kaivaessa löytyi yksi lohko, jonka jostain aikanaan olen hankkinut.
Katselin, jotta saiskohan tuosta vielä tehtyä johonkin koneeseen lohkon vai laittaako suoraan metallin kierrätykseen..
Koodilla F on tuo lohko.
Laakerin päätylaippa näytti olevan kunnossa ei ollut ainakaan hakkaumia, koneistettu 20mm. Muuta en vielä
mittaillut.
Tuossa lohkossa on tehty aukko öljypohjaan moottorin etupuolelle, onko tuo tehtaalta lähtiessä ollut?
Vai onko tuo tehty jälkikäteen Full Flow käyttöön vai mikä tarkotus tuolla "ylimääräisellä" reiällä on?
Lohkosta oli korkannut alimman moottorin kiinnitys pinna pultin kierteet. Saisikohan nuo vielä korjattu Helicoil kierteellä?
Onko kokemuksia noiden kiinnityspinnapulttien korjauksesta, saako kestämään.
Edited by VolksMachine
Universaalilohko on vw tehtaan vaihto kampikammio missä on niinsanotusti universaalit kiinnikkeet. Eli ns type1 lohko missä kuplan öljytikun paikka. Type 3 öljytikun/täytön paikka ja yleensä myös takakannakepaikat type 2 käyttöön. Eli sama kampikammio voidaan rakentaa kuplaan kolkkiin tai bussiin.
Lohkon päätylaippa olikin tasan 21mm, kun tarkemmin nyt mittasin.
Runkolaakerin halkaisia pitää mitata jonkun mittatulkin avulla.
Ei ole itellä sisäpuolisen laakerin mittaamiseen mikrometriruuvia, eikä työntömitan leuat yllä tarpeeksi syvälle.
Sittenhän selviää onko koneistettu 0,5mm vai 1mm ylikokoon eli halkaisija pitäisi olla 65,5mm tai 65mm.
Mikä pitäisi olla nokka-akselin laakeripesän koko lohkossa vakiomitalla, oliko ulkomitta 27,5mm?
Nokan lohkon ylikokolaakerithan lähtee 0,25mm välein milliin asti.
