H4 led ajovalopolttimet
Onko kellään näistä kokemuksia/ratkaisuja 12v esim. kuplan makaavaan umpioon asennettuna? Itsellä ei mitään tietoa eli onko vieläkään laillisia jne. valoteho vs parhaimpiin h4 polttimiin jne.?
Interwebbi tarjoaa kaikenlaista mutta onko nää hyviä? Jne?
Edited by UltraVW
Joo niinhän niissä lukee, aika moni muukin asia on kielletty☺️ lähinnä kiinnostaa onko ne miten tehokkaita jne.? Jotain valokuvioiden erilaisuudesta on ollut huomauttamista ja pitkien valojen huonoudesta jne. Tuli vaan mieleen että, joku on varmaan näitäkin jo kuplassa kokeillut?
5 minutes ago, Tutkija said:
Autoline 25w h4 led on kokemuksia,valokuvio on hyvä ja valoa lähes puolet enemmän kuin parhaissa halogeeneissä. Tilaa kylläkin vaatii pituussuunnassa noin 30mm enemmän.
Oliko nää kuplassa/vanhassa vw:ssä, lähinnä mahtuuko kuuppien sisään?
Junikseen tarvittaisiin 6V R2-ledit, niin kuin tiedätte niin vakiovaloilla ei näe pimeällä oikein mitään.
H4-ledikin menee pienelllä sovittelulla, mutta 6V ja sopiminen kuupan sisään ovat kokolailla ratkaisematon yhtälö tässä kohdassa. Sama ongelma tietty HID-lamppujen kanssa.
Nämäkin kuullostaa päteviltä https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-muutossarja-philips-h4-x-tremeultinon-philips/1101001630/?utm_term=product&utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel , tosin hinta on aika kova jos ei ole takuuta onko näissä kuvio ja teho paljon parempi vs normi h4 . Harmittavasti näistä on vähän testejä.
Edited by UltraVW
Makaavalamppuseen voi led valot toteuttaa vaikkapa usa ajovaloilla ja e-hyväksytyillä 7"led umpioilla. Esim https://www.kahlekuningas.net/Led-umpio-7 samat taitaa mennä about heittämällä pystäriinkin.
Ja näiden valo-ongelmien kanssa itsekkin taistelleena voisin sanoa tälläisen sivuhuomion. Ennen polttimoiden vaihtoa kannattaa katsoa että millaiset voltit tulee polttimoille asti. Kun ne uudetkin ledit tms. polttimot voi vaikuttaa huonoilta jos niille tulee vain 10 volttia.
Ja tietty nuo led umpiot näyttää aika ufoilta vanhassa autossa mutta niitä voi tietty naamioida näyttämään vanhemmilta.
Tämä on se helpoin suunta lähteä.
Pallokeulabussissa valoille tuli 11,8V vaikka latausjännite oli ~14V. Vanhat johdot ja kytkimet söivät jännitteet kokolailla tehokkaasti eikä sulakerasiakaan ainakaan auttanut. Suurin syy kuitenkin varmaan liian ohuet johdot jo alunperin. Sähkömiehen näkökulmasta silkkaa paukkulankaa (minä kysyin, en ole sähkömies),
Valorelepari (vasen+oikea, vaihtorele lyhyt/pitkä, ohjaus vanhoista valoista) kuskin jalkatilaan pahvin taakse ja 4mm^2 johto per polttimo suoraan akulta releelle, niin saatiinkin jo melkein 14V lampulle, Valoteho koheni huimasti eikä maksanut kuin releet, liittimet, johdon ja parit 10A johtosulakkeet akun viereen. Olisiko muutama kymppi mennyt yhteensä.
Kaksi erillistä relettä siksi että ei mene kaikki valot kerralla josko sulake sattuu posahtamaan ja toki virta per johto jää pienemmäksi (eli jännitehäviö pienemmäksi) kun on vasen/oikea erikseen johdotettu.
