Sign in to follow this
-Alex-
Ilmastointi/viilennys kaksioon.
Jos nuo viimekesän helteet toistuu niin pitänee piakkoin laittaa jokin siirrettävä ilmastointi tai viilennin kaksiooni.  Eihän sitä tarvitse kuin reilu kuukauden, mutta sitäkin kovempi tarve sitten kun helteet tulee.
Tarkoitus satsata noin 500-700 euroa, ilmalämpöpumppua ei isännöitsijä antanut lupaa laittaa.
Viilentimissä kylmäaineena vesi, tekeekö niillä mitään, vaikka laittaisi vähän paremman (=merkkituotteen)?
https://www.taloon.com/viilentaja-honeywell-cl30xc/HONCL30XC/dp?openGroup=8430
Ilmastointikoneita:
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/32512/argo-relaxstyle-ilmastointilaite
https://www.proshop.fi/Ilmastotuulettimetilmastointi/Whirlpool-PACW9COL-airconditioner/2608663?utm_source=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/75280/mhsbg/Electrolux-ChillFlex-Pro-EXP26U338CW-ilmastointilaite-9-000?list=OZCYkRMpD3th6Vygh6COI5E5KJ5lP0H5lPkq5PqaJ5PqDw5g0Jc5EiKth6VPah6KOtA
Trotecilta saksasta saa siirrettäviä ilmastointikoneita alkaen vajaat 400€, mutta positiviisia kokemuksia en ole kuullut firmasta juurikaan.
https://www.trotec24.fi/koneet/ilmastointi?rc=9381aed0bd&gclid=CjwKCAjw__fnBRANEiwAuFxET2_lxK87x_WUgWDOAiUvCMweYVLMsIrawIGt78wBKrQWI_KhIdIo1RoCyZYQAvD_BwE
Share this post
Link to post
Meillä oli tommonen siirrettävä ilmstointikone.
+viilentää yhden huoneen.
+vähentää kosteutta
-samassa tilassa ei voi nukkua, liikaa melua.
Isännöitsijä ei päätä vaan taloyhtiön hallitus/pj.
Meillä nyt pumppu parvekkeen kaiteen alapuolella/lattialla.
Share this post
Link to post
Meillä oli siirrettävä ilmastointikone niin viritettynä, että ilmanottoletku oli laitettu puhalluspuolelle ja kone ulos. Oli vähän hiljaisempi niin, muuta kyllä se hurina sisäällekin kuului. Viilensi kyllä yhden huoneen. Nyt otetaan viilennys maalämpökaivosta.
Viilentäminen pitäisi aloittaa ennen kuin kämppä menee kuumaksi. Kuuman asunnon viilentämiseen tarvitaan paljon enemmän kapasiteettia. Siinämielessä olisi hyvä, että hurinaa jaksaisi kuunnella vaikka läpi kesän.
Share this post
Link to post
Mulla on ollut 2kpl noita siirrettäviä 1-putkisia ilmastointikoneita. Jos meinaa tuollaisen hankkia ja asentaa sen niin kuin se on tarkoitettu eli kone asuntoon sisälle niin voin sanoa että hukkaan menee rahat. Niissä on perustavaa laatua oleva suunnitteluongelma: ne puhaltaa koko ajan ilmaa asunnosta ulos. Tästä seuraa mm.
a) asunnon ilmanvaihto menee sekaisin, ainakin minulla kerrostalossa alkoi imeä korvausilmaa pesuhuoneen poistokanavasta
b) korvausilma joka tulee tuon ulospuhalletun kuuman ilman tilalle, on yleensä, yllätys yllätys, myös kuumaa
Laitteen viilennysteho on siis oikeasti hyvin marginaalinen.
Nämä yllä olevat ongelmat on kierrettävissä sillä että asentaa laitteen ns. "väärin" kuten x-pj kertoi eli
Quote
Tuollainen 2-putkinen kuulostaa järkevältä laitteelta, ei kylläkään omakohtaista kokemusta.
Share this post
Link to post
Kenpeleen Keisarikunnassa nukutaan kosteissa lakanoissa jos meinaa liian kuumaksi yö käydä, muuten poroalueen rajoilla nautitaan kuumuudesta, ei sitä kovin usein ole..
Eli ei tarvetta puhaltimille, No ehkä valaan mahassa se tekis hyvvää..
Edited by Urbantoy
Share this post
Link to post
