Heinrichvon93
Kuplan venttiilien säädössä ongelma
Joo elikkä potilaana 1600cc kupla, ja moottori vuodelta 1972.
Ongelma alkoi työntötankojen suojaputkien vaihtamisen ja muiden huoltojen(tiivisteitä yms pientä) jälkeen, tietysti venojen välykset säädettiin ja hetken kuulosti normaalilta, kunnes alkoi taas naputus. Otettiin uudestaan venakoppa auki ja yksi välyksistä heittää jonkin verran, eli vaikka säätää niin sitten kun käynnistää niin välys muuttuu?. Kenelläkään ideoita mitä kannattaisi tehdä?
Share this post
Link to post
Venttiilin varrenpää/säätöruuvi kulunut kupille tai nostin/nokka kulunut. tarkista ennen venttiilin pää jos kulunut niin niinhin lash cap hatut päihin ja samanpaksuiset prikat keinuvivuston pukkien alle ja taas toimii. Ittellä tullut vastaan venttiileitä moottoreissa jotka jousenpäästä oikaistu koneella ja karkaisu lähtenyt niin puolen tunnin käytön jälkeen jo äänet koveneet,kupeilla nämäkin tullet kuntoon.
Share this post
Link to post
Kannattaa säätövaiheessa pyörittää moottoria useampi kierros ja joka kierroksella säätää välykset.Nokkalaakerien kuluma saadaan otettua huomioon.
Share this post
Link to post
18 minutes ago, Tutkija said:
Jos nokkalaakeri on niin kulunnut et vaikuttaa venttiilinsäätöihin on kyllä jo moottorinkunnostuksen aika silloin.
Mulla on ollut 20 vuotta hankaluuksia venttiilien säädöissä. Nyt keväällä purin koneen ja ilmeni että nostajat heiluivat todella väljinä pesissään. Myöhemmin huomasin myös että nokka oli 0.25 alimittaan hiottu mutta pyöri vakiolaakereissa...
Share this post
Link to post
Ei varsinaisesti liity kysymykseen. Mutta väli kysymyksenä, hommasin tämmöset venttiilien säätöruuvit.
Pallopäätä kun pyörittelee tulee vastaan yksi sivu jossa on tasainen kohta. Tämä ilmeisesti venttiilin vartta vasten ja sitten säätö?
Nyt ovat moottoriöljyssä likoomassa ennen asennusta.
http://aircooled.fi/tuote/285/venttiilin-saatoruuvi-pallopainen-8mm-scat
Share this post
Link to post
Kyllä
Share this post
Link to post
Tarkastaa keinuvipuakselin momentit.  Ainakin mä oon kerran onnistunut jättämään toisen mutterin sormikireyteen ja tulos oli just tuo että ei saanu säätöjä kohdalleen.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
5 minutes ago, Maasturi said:
Miksi noita pitäisi liottaa öljyssä ?
Ilmeisesti asennusrasva periaatteella mennään. Liikkuvat osat nuo pallopäät.
Edited by Paussi11
Share this post
Link to post
Keiteleen Koneesta löytyy tuollaiset nokkalaakerit ja monta muutakin erikoiskokoa. Ei ne venttiilin päät kulu yhden käynnistyksen aikana, joten joku osa ei ole paikoillaan.
Share this post
Link to post
