Kaiutinjohdot oviin
Pitäisi kaiutinjohdot vetää Kuplan oviin, mutta millä? Motonetin listoilla olisi sopiva tuote, mutta ei ole satavilla:
Onko tietoa, että mistä saisi tai olisiko jotain muuta ideaa.
Edited by jrasi
En tiedä mihin autoon olet johtoja vetämässä, mutta kuplassa ovi tulee niin lähelle karmia että tuollaiset ei sinne väliin mahdu, tai mahtuuhan ne hetkeksi kun sentään painuvat kasaan, mutta eivät ole pitkäikäiset.
Joo, Kuplaan, muokkasin avausta.
Hyvä pointti, just ovet ruuvasin paikalleen, mutta silti ei tuo tilanahtaus tullut edes mieleen. Pitää kehittää joku sisään menevä ratkaisu
Onnistuisikohan mitenkään sellaisilla nastoilla, tai miksi niitä kutsutaan, joita on joidenkin autojen takaluukuissa? Siis sellaiset jotka irtoavat kontaktista kun ovi avataan ja yhdistävät kun ovi suljetaan.
Sillä että onko johto kumin sisällä puristumassa kasaan tai oven välissä vapaana läpivientikumien kanssa niin samalla tavalla se johto paskaksi kuluu.
Suurempaa huolta minä näkisin siinä että kastuuko se kaijutin siellä oven sisällä vai ei.
Sambasta löysin toteutuksia, missä oli ovistopparia pitkin viety kaapelit, eli johto ei puristu oven väliin vaan menee vapaasta reiästä oven sisään.
Eipä se kai nyt niin pahasti kastu, ettei yhtä kautta kestäisi, riippuen tietysti kesästä 😁
Miksi kaiuttimet pitää olla ovissa. Miksi ne ei voi olla jalkatilassa edessä?
Ps, kuplan lasi tulee niin, että voi olla, ettei lasia tarvitse laskea alas enää jos siellä on kaiutin välissä...
Ei oikein miellytä silmää tuo kickpanel -asennus.  Kaiutin mahtuu kyllä paikalleen, 4” elementti menee ovessa olevan aukon alareunaan, jolloin se ei ota ikkunaveiviin kiinni. Ja tuo reikä on tupakki-ikkunan alapuolella, ei siis lasin kulkureitillä.
Edited by jrasi
Aivan, eipäs tullut mieleen. Sittenhän tuo toiminnee, ja ainahan kajaria voi vähän tuoda panelista hyttiinpäin sopivalla kuitupodilla. Tosin kuplassa ei jäätävästi ole kengälle tilaa poistua hytistä vakionakaan, melkoinen voimistelulaite.
Näin toteutin.
Mahtuu tulemaan hyvin tuolta ovistopparin vastakappaleen kumin välistä, 10cm kutistesukkaa jäykistämässä kaapelit ja oveen menee stopparin vierestä, siellä on tarpeeksi väljä aukko, että mahtuu liikkumaan. Pysyvät tuossa, eikä mene lyttyyn ja lisäksi hyvin huomaamaton asennus.
  • Like 5
