Takajarrujen epätasapaino
1303 muutaman vuoden seissyt. Jarrut nyt muuten kunnostettu, mutta takajarruja ei saa ottamaan samalla voimalla kiinni. Kuskin puolen takapyörä ottaa heikommin kiinni vaikka säätää kengät ihan kiinni. Rummut hiottu puhtaaksi ja rasvat poistettu. Uria on sisällä molemmilla puolilla. Kengät oli lähes uuden näköiset niin en vaihtanut, putsasin vaan.
Mitä ehdotetaan korjaukseksi?
Kengät, rummut, vai voisko johtua takanakin tukkeutuneesta letkusta??
Minä vaihtaisin letkut. Niitä kannattaa aika-ajoin vaihdella joka tapauksessa. Jarrusylinterissä voi myös olla toinen mäntä jumissa. Käsijarrulla voi testata saako sillä jarrut toimimaan melkolailla tasaisesti, niin varmistaa että rummut ja kengät on kunnossa.
Tunkkaat perän ylös niin että molemmat takarenkaat ilmassa.
Säädät jarrukengät niin iholle että laahaavat juuri ja juuri molemmilla puolin. Ei liikaa ettei rummut kuumene ajossa.
Säädät käsijarruvaijerin molemmille puolille niin että esim 3. napsu käsijarrusta ottaa molemmilta puolin saman verran ja 4. napsu vetää molemmat puolet niin tiukkaan ettet käsin saa ilmassa olevia renkaita pyöritettyä.
Jos edelleen jarrutettaessa soralla ei toinen rengas mene samanlailla lukkoon niin sitten tosiaan ainakin jarrujen ilmaus ja jos se ei auta niin sylinterit, putket ja letkut syyniin.
Takajarrut pitää säätää käsjarrun vaijerit löysättyinä. Jos säätää kengät lähelle niin että vaijerit on tiukalla niin lopputulos on mitä sattuu. Siis ensiksi käsijarrun vaijerit löysälle, sitten kenkien säätö ja vasta sittrn käsikarruvaijereiden kiristys.
Just näin on säädetty ja sylinterit uusittu taakse.
Kun poljin on sen verran painettuna että jarruttaa jonkin verran, vastus renkaasta pyrittäen vaihtelee, tätä tekee kyllä molemmin puolin, eli viittaisi rumpuihin? Voihan sen lisäksi olla myös letku osittain tukkeessa.
Edessä oli letkut aivan turvonneet umpeen, piti vaihtaa letkut ja satulatkin kun oli männät niin ruostuneet kiinni.
