Talleissa tapahtuu?
Päätös irroitettavista lokasuojista/astinlaudoista kumottu pitkän harkinnan jälkeen . Hitsaan koriin kiinni ja muotoilen tinalla. Onneksi on alkuperäiset hyväkuntoiset etulokasuojat. Tulee ihan pirun jäykkä paketti , loksut+ astinlaudat(virtanen) + lisätukia loksujen alareunaan..🙂
Edited by 68teevee
  • Like 7
Korjasin scatin ylipaineventtiilillä varustetun suodatinjalan suunnitteluvirheen. En saanut tuon kanssa öljynpaineita kontrolliin. Kun pani koneen käyntiin, niin vähän aikaa kaikki näytti hyvältä, mutta aika pian hyppäsi painemittarin neula tappiin. Oli pakko tutkia, mistä se voisi johtua. Paineventtiilistä puuttui männän taakse päätyvän öljyn poistoreikä. Männän sivuitse pääsee väistämättä öljyä sen takapuolelle. Kun siellä on riittävästi öljyä, männän molemmilla puolilla on sama paine. Jolloin jousen voima sulkee poistokanavan. Porasin männän takaa reiän poistokanavaan. Ainakin ekoissa testeissä öljynpaine pysyi nyt sillä tasolla mihin sen säädin.
Sisältä purettu ja lasit irrotettu.
Aiheena muutaman ylimääräisen reiän umpeen hitsaus, takahelman modaus, moottorin takakannakkeen uudelleen rakennus ja pohjien tekoon, jos vaikka ainakin pohjavärin sais tälle kesälle. Niin ja vanteitakin pitäisi alle sovitella😊
Edited by Perttipee
Tallissa tapahtui sen verran että käänsin virta-avainta ja aloitin kauden. Syksyllä ennen lepoa vaihtui haperoituneet ikkunoiden tiivisteet uusiin. Uudet rasvat koneessa, ja venttiilitkin säädettynä. Mittarissa tänään (5)07643 km.
  • Like 5
Tuli laitettua rekisterikilpi puskuriin ja hitsattua reijät umpeen takaluukusta. Alkoi kuitenkin häiritsemään tuo rekkarivalonenän yläpuolella oleva prässäys pellissä, kun se ei enää oikein kuulunut siihen.
Peltihommia ja "liian kiiltävän" maalipinnan vanhennusta se vaati, että sai hyvän.
  • Sad 2
Kuljettajan työpiste alkaisi olla valmis, jalkatuki meni uusiksi myöhemmin lisätyn kytkimen hallintajärjestelmän takia. Koeistuttu ja todettu että kaikki hallintalaitteet ovat helposti ja luontevasti käytettävissä. Vaihdehässäkän kokonaisuus tuntuisi vaativan lisätuen, runkotunneli antaa myöden.
  • Like 6
17 minutes ago, mikan said:
Onko pedalbox omavalmiste?
Ei ole pedalboxia. Vakio polkimet, optio hydraulikytkimelle ja kaasupoljinta jatkettu hieman. Oletan että tarkoitat tuota näkyvää säädintä, liittyy kytkimeen. Kytkimen "hit" ja "delay" säädettävissä eli kuinka terävästi kytkin ottaa kiinni kun poljin löysätään sekä luistokierroluku ennen kuin kytkin lukittuu kokonaan.
Edited by wp
Pakko kysyä kyllä että miksi? 🤔
  • Like 4
Olen aina tykännyt "sheivatuista" takaluukuista (Ja tarkoitan nyt autoja! 😐).
Ja kilpi ja nenä on helppo palauttaa paikalleen, jos tuohon kyllästyy. Nythän luukku ilmeisesti vastaa -67 mallin luukkua.
Ei vastaa, muoto on ihan eri, sekä luukun pulleuden että alareunan osalta.
Olikos tämä auto -64:n? -64 luukkua ei ehkä ensimmäisenä kannata silpoa koska se on one year only luukku eikä ihan helpoimpia löydettäviä hyväkuntoisena.. mutta turha sitä on enää surra
Olikos tämä auto -64:n? -64 luukkua ei ehkä ensimmäisenä kannata silpoa koska se on one year only luukku eikä ihan helpoimpia löydettäviä hyväkuntoisena.. mutta turha sitä on enää surra emoji23.png
No nythän tuo onkin todellinen "one year only"-luukku, vm. 2020, tehty vain 1 kpl! 👍
No joo, ehkä tulee välillä silvottua osia hetken mielijohteesta...
4 hours ago, JTG said:
Iso homma ollu harrastaa. Peukut siitä. Mulle tuli heti assosiaatio tähän, vaikken ole yhtään Harry Potter leffaa nähnyt, tahi kirjaa lukenut:
Edited by -tipi-
