Talleissa tapahtuu?
9 minutes ago, mikan said:
Joo. 😃 Puskurit parantais ulkonäköä heti. Etupäätä pikkusen alaspäin, niin ei ole niin keulivan näköinen.
Kyllä tähän puskurit tulee, mutta pitää ensin hieroa pellille asti niin ei tuu myöhemmin yllätyksiä.
17 minutes ago, tijula said:
Ei kai noin siistiä kannata pellille hieroa...
Kyljissä oli sen verran käytetty pakkelia että epäilys heräsi, eli kyljet otan pellille ja katto ja luukut katsotaan tapauskohtaisesti mutta alkuperäinen väri pitää saada noistakin näkyviin
Ei taaskaan tallissa vaan paahtavassa paisteessa niin että pukkas jo heikotusta ku piti askarrella "correct period" Thulet paikalleen ku noiden SUP-lautojen täyttö ja tyhjentely rupes jo käymään kasetin päälle.. katolla ne kulkee mukavasti rantaan ja veks vaikka tämmösellä persejalkasella purku ja pakkailu katolle on oma mänööveri.. westyjakkara auttaa siinä..
  • Like 5
Minä katsoin kun Bauhaussin kulmilla vastaan ajettiin, että nyt on Valas saanut kauramoottoritoimisen jakutsin katolle tapahtumia varten ennenkö älysin että nehän oliki  huippumuodikkaat tsuplaudat😂
Miten tekniikanvaihtoaikeet?
Tai itseasiassa kahdessa tallissa tapahtui tänään, ensimmäisessä olkien purkaminen prässillä, toisessa osien hiekkapuhaltaminen (Kiitokset Mikolle) ja kolmannessa (kotona) ihmetellään kuin tästä jatketaan..😅
12 hours ago, P_Valtonen said:
Tein itselleni latolöydön. Eli wanhassa halkovajassa oli vw ryönää keko, niin tein hyllyt ja heittelin kamat sinne (yjt +30,).
Nyt mahtuu taas lisää 😀
Raahataanko välillä romua mun takavarastolta Heinolaan päin, jotta ei näytä latosi noin autiolta 🙂
Kimmon ja Karavaanarin innoittamana heijastus/pimennysverhot työnalla..
Kankaana laavukangas, kaksvärinen eli hopeoitu toinen, toiselta puolelta musta.. pakkaleveys 150cm, metrihinta 4,50€..  kangasta löytyy mm:
https://www.shelbyoutdoor.com/product_info.php?products_id=90&language=fi
Oulun Tuirasta löytyy jopa kivijalkapuljuna..
Kanttaus harkinnassa että ei lepattas niin, magneetteja työstövaihessa enemmän käytössä..
  • Like 4
Miksi ulkopuolelle vai onko vasta mallailuvaiheessa. Lähinnä siis vain mietin sitä vitutusta kun nuo on melkolailla jokapäivä jossainmäärin kosteana. Tietty laavukangas pitäisi kuivua nopeasti mutta silti.
Ulkopuolelle, ja tarvittaessa nopeutensa takia heittää nuo paikalleen magneeteilla , ei tarvi turailla kovin kummoisesti, sisällä takaosassa on verhot.. Tuo kosteushommeli ei tullut edes mieleen vaikka pitänee ainakin normikesänä paikkansa
Rungonpäätä sai hitsailla kun hiiret olivat tehneet pesän sisälle. Ei paha kun ajattelee että tämä oli toinen paikka tähän autoon sitten vuoden -72, ja se ensimmäinenkin tuli tehtyä itse parisen vuotta sitten. Huomenna vielä massat pintaan kun maali on kunnolla kuivunut.
9 hours ago, Mäki said:
Soffa, sanoisi ruotsalainen.
Enää ei puutu kuin jääkaappi ja kemikaalivessa niin sinnehän voi muuttaa asumaan. Mites kabiinin tuuletus hoidettu vaakatasossa ajanviettämistä ajatellen.
2021-2022 talven koneiden kiertokanget työn alla. On hienoa, kun lumet on maassa, alkaa niputtaa valmiiksi rempatuilla osilla moottoreita.
Seuraavaksi ö reijät.
Ensiviikolla sitten kalvamaan reijät oikeaan kokoon
Edited by P_Valtonen
12 km pitemmät reissut tehdään Mersulla. Vaimo ei suostu matkustamaan palliksella, kun ei ole ilmastointia. En kyllä minäkään matkusta tällä iällä.
On 8/4/2021 at 10:38 PM, wp said:
Pitkästä aikaa tallissa jotain VW- puuhaa, vaijerivivuston viimeistelyä. Hitsailin palikkaan kiinnityskorvat sekä vaijerinippeleiden kierrepalat. Lopuksi silkinhimmeää kilikalia pintaan.
Tuossa kun kuvaa katselin niin tuli mieleen että onkos tullut tehtyä tai tullut vastaan muualla dynotestailua, jossa suuttimien paikkaa olisi vaihdettu läppiksien ulkopuolelle tai MeXX tyyliin torvien päälle?
Testitietoa löytyy kyllä netistä, tehoa tulee pääsääntöisesti enemmän suuttimien sijoituksella imutorvien suulle.
Päästöt, tyhjäkäynti ja ajettavuus pienillä läpän avaumilla huononevat mutta useinkaan ei kilpamoottorissa ne haetuimmat ominaisuudet
No niin juu, ei tullu kuukle ekana mieleen kun aloin spontaanisti kirjoittaa. Tarvii kuuklailla.
Eikö kuukkeli oo kaikien tiedonjanoisten paras ystävä, mun hyvä ystävä on Eversti Sandels.. Sekin liittyyy jotenkin janoon käsittääkseni
Joo mä meen poijes..
Edited by Urbantoy
Kyllähän se näin on. Mielessä kävi ensin lähinnä että onko WP:llä omakohtaisia kokemuksia. Ja että mahtaako suuttimien paikalla olla suuriakin vaikutuksia hevosvoimamäärään. Itse ei ole vaivautunut kyseistä asiaa testailemaan. MeXXin extreme koneessa lienee tätäkin asiaa tutkittu kun on päätynyt laittamaan suuttimet torvien päälle.
Kuningas Lonkero sopii myös hyvin janon sammutukseen.. 😁
En ole päässyt itse dynossa testaamaan, kuvan läppärunkojen ja imusarjan osalta veikkaisin ettei suurta eroa verrattuna siihen että ruiskuttaisi suoraan imutorviin. Höyrystyminen sitoo lämpöä ja sumu ehtii sekoittua paremmin mitä kauempana venttiilistä sumutin on.
