Kuplan vaihteistossa reikä oik.puolella
Huomasin kuplan oik. puolella vaihteiston etupuolella noin 10mm reiän missä oli jonkun sortin tulppa mikä hajosi kun hieman siihen koskin. Onko siihen olemassa varaosana jokin tulppa mikä sopii suoraan siihen reiän päälle vai täytyykö alkaa itse kehittämään jotain tulppaa siihen.
Vaihteen päälläpito jousen ja kuulan  porauksen reikä. Uudemmissa vahdelaatikoissa tuo muoviseostulppa on vaihdettu alumiiniksi mutta aivan yhtähyvin toimii reikä täyteen polyuretaanimassaa tai  liimatiivistemassaa tai  rtv silikonia kun vaan ensin rasvanpoistajalla puhdistat öljyn pois.
Näitä reikiä on (1300 -66 laatikossa) kolme kpl, samalla pystylinjalla. Samalla tavalla korkit oli omasta hävinneet. 15min putsailua ja tiivistemassalla umpeen. Oli todella hankala paikka laittaa paikallaan ollessa, reiät jää rungon taakse eikä niitä pääse oikein suoraan näkemään.
