123 tune plus ja ei käynnisty
No niin asensin tune plussan . Käyntiinhan se ei lähde? Piuhoja laiteltu eri päin jne. appiin ottaa yhteyden ja ledi syttyy mutta juu käyntiin ei lähde? Ei edes lupaa?  Mitä pyttyä/piuhaa pyörijä osoittaa tai pitäisi osoittaa kun ledi syttyy?
Edited by UltraVW
1 hour ago, Matti-Pekka said:
Onko varma että1 pytty on odottamassa nallia? ettei ole 3 pytty?, siis oletko tarkistanyt että 1 pytyssä ei venttiilit vaihda, kun sinne pyörijä nallia tarjoaa.
En oo enää mistään varma, jakajaa pyöritelty sinne sun tänne.
Ihan ensimmäiseksi sun pitää selvittää, että missä pytyssä on sytytyshetki, helpointa tietysti laittaa sytkämerkki kohdalleen ja sen jälkeen selvittää että 1 vai 3 pytty. Sen jälkeen kun tiedät että kumpaan pyttyyn pitäisi kipinän mennä, niin säädät jakajan ohjeen mukaan siten että vastapäivään jakajaa kiertäessä syttyy vihreä ledi, ja ledin syttymishetkellä on myös sytyshetki. Sen jälkeen pyörijä paikalleen ja sen mukaan että oliko 1 vai 3 pytty jonne kipinän piti mennä, niin sitten vaan siihen pyörijän kohtaan ko. pytyn piuha kiinni, ja loput tietysti sytysjärjestyksen mukaisesti.
Jos kaikki olis ok ja tälli vahingossa 3 kohdalla niin paukkuis kyllä ja kävis kahdella. Oon sellasessa säädössä jopa ajanut kuplalla kymmeniä metrejä vuonna 1980. Sit vaihdoin 1 ja 3 sytkäjohdot ristiin jakajan kannessa ja riemu tuli !
Metake piti DWL:ssä 2017 Tunen asennusnäytöksen ajankuluks mun Valaaseen ku ite käettömänä en saanut sitä paikalleen, perusteet oli Metskulla tiedossa ja suit sait oli paikallaan ja Valas huokaili tyytäväisen uuden jakajan kera, ingen problemos.. Hienosti hoidettu että ei kerennyt edes uutta kaljaa hakee seuratessa väkerrystä.. Kiitos vieläkin Metskulle näytöksestä..
Ja edelleen toimiin hienosti samoila asetuksilla..
Edited by Urbantoy
12 hours ago, UltraVW said:
Empä ole kun yksin turaan mutta ei edes lupaa niin veikkaampa että ei
Minä olen joskus yksin turatessa laittanut "hyppylangan" startin solenoidille . Sen kun tökkää vaikka laturin plussaan, niin saa koneen pyörimään. Avaimesta ensin virta päälle, niin näkee tuleeko kipinää.
  • 4 weeks later...
Onko ongelma ratkennut? Itse mietin myös perus vakuumi 123-jakajan hankkimista ja mahdolliset ongelmat ja ratkaisut kiinnostaa kovasti.
Kysynpä tässä yhteydessä: Kuplani on -68 vakio 1200, 6 volttinen. Tulpan johdot on Bosch Ultra Premium 7 mm opti layer copper core ja puola Bosch 6v Super coil made in Brazil, josta huoneenlämmössä mitatut vastukset + ja - väliltä on 1.4 - 1.5 ohm ja keskeltä + toinen napa n. 12.6 Kohm (onko tämä suurehko arvo?) . Onko tulpan johdot ja puola käypäiset 123 VW-R-V jakajan kanssa vai pitäisikö nuokin vaihtaa jotta jakaja toimisi moitteetta? Suosituksia mahdollisista paremmista johdoista + puolasta?
Mulla oli tommonen  perus 123  jakaja kiinni - 67 kuplassa ja samoilla premium johdoilla ja normi 6v puolalla, sytyn kun sääti kohdalleen, ei ollut minkäänlaisia ongelmia sytkän kanssa.
Saman jakajan siirsin 12v - 68, kuplaan perus johdot ja puola, eei ongelmia!
Omasta puolestani  voin suositella vakuumi 123 jakajaa......
Edited by sleepercooler
  • 4 months later...
On 3/27/2020 at 7:46 PM, sleepercooler said:
Kiitoksia  resetointi ohjeista.....
Joo resetointihan onnistui mutta ei tule kipinää?! Mikähän on vikana? Puolasta ei tietoa onko minkä ohmin puola(voiko olla noin tarkka puolasta)? Normi jakajalla lähtee samantien käyntiin mutta 123:lla ei siis kipinää?
