Sign in to follow this
Paksu-Tolppa
Lyhyet vetoakselit ja 4*130 jako
Eli voiko lyhyisiin vetoakseleihin laittaa suoraan nelipulttisen jarrukilvet ja -rummut, vai pitääkö jarrukilpeä tai -rumpua muokata? Millä laakerinkansilla kasataan?
Share this post
Link to post
Nyt on vähän huonon muistin varassa, korjatkoon joku jos menee pieleen.
Lyhyen putken / akselin kansilla kasaan, muuten sopii suoraan, mutta rumpu kaipaa kavennusta ulkopäästä.
Share this post
Link to post
Joo, muistaakseni rummusta otettiin mutterin vastinpinnasta noin 15 mm pois. Mulla on siis 66 kuplassa nelipulttiset edessä ja takana.
Edited by mikan
Share this post
Link to post
Oma Kuplan vetoakselinvaihto lyhyempiin ja pulttijaonmuutos jäi kesken kun myin auton aikoinaan pois. Laitoin siihen Sebron Porsche 924 takajarrurummut (5*130), ja niissä ei rumpu mennyt riittävän syvälle. Niinpä sorvautin spoorista 4 mm sisäpuolelta pois. Kun kiristin mutterit niin rumpuun tai pikemminkin vetoakseliin tuntui jäävän liikaa välystä. Meniköhän rummut pilalle vai voiko tuo välys sittenkin johtua jostakin muusta, esim. kilven erosta laakerinkanteen nähden? Kaikki tuntui muuten pelittävän, öljyt pysyivät sisällä jne.
EDIT: Tuo että rumpu ei mennyt riittävän syvälle näkyi niin että jarrukilven reuna jäi kokonaan näkyville ja jarrukengät jäivät liian lähelle rummun sisäreunaa.
Edited by Paksu-Tolppa
Share this post
Link to post
Oisko välys voinut johtua siitä, että rummun spoori jäi liian lyhyeksi. Niin käy esim silloin kun laittaa viisipulttirummun pitkäspooriseen vetarin. Silloin voi laittaa prikkaa rummun ulkopuolelle.
Mulla kans kuplan rumpujen kanssa riitti noin 15 mm poisto rummun ulkopinnasta. Jarrukilvet oli myös nellipulttijarruista, jotta pääsi jarruja säätämään. Muistaakseni rumpu jäi tässäkin konversiossa hiukan ulommas, mutta jarrukengät meni kyllä piiloon rummun sisälle ja se riitti minulle.
Share this post
Link to post
Se jää 3mm ulommaksi johtuen laakerin sijainnista jarrukilpeen nähden ja erohan tulee laakeripesän syvyydestä.
Share this post
Link to post
Onko viispulttisen jarrukilpi saman paksuinen kuin nelipulttisen? En muista mittasinko sitä aikoinaan. Autossa jossa oli liikaa välystä rummussa tai pikemminkin vetoakselissa, oli vuoden 1964 vetoakselit ja vuoden 1969 jarrukilvet.
Share this post
Link to post
Oliskohan siellä ollut väärän kokoinen laakerikansi ja laakeri päässyt liikkumaan laakeripesässä. Mutterin kiristäminen vetää alkselin kiinni laakeriin ja rumpu ja holkit siinä välissä kiristyy laakerin toiselle puolelle. Kun nippu on puristetty kasaan, akseli ei liiku, jos laakeri ei liiku.
Share this post
Link to post
Se on mahdollista että kannet olivat väärät. Hommasta on jo vuosia aikaa mutta asia jäi vaivaamaan.
Share this post
Link to post
On ainakin kahta eri paksuutta jarrukilpiä ja kahta erikokoa keskireikää. Esim juniksen kilvet ei mene irs kuplan laakeripesään ilman spaceria ja reijän suurennusta.
Share this post
Link to post
