Peilisäädökset
Millaiset säädökset on peilien suhteen 50-luvun alkupuolen autolle? Onko sivupeilit pakolliset jos auto on alunperin tullut tehtaalta niitä ilman pelkällä sisällä olevalla taustapeilillä. Ihan kaverin puolesta kyselen. Aiemmin ei selkeästi ole ollut, mutta onko muutettu pakolliseksi myös vanhempiin postyymisti?
Omat kaivelut tuotti seuraavanlaisia tuloksia:
- Finlex: Pakollinen vasemmalla puolella, ei määritelty vm. rajaa
- Sisäpeili on pakollinen vuodesta '57 tai '58 riippuen lähteestä
- Interweb-lähteiden mukaan vasemmanpuoleinen peili olisi pakollinen vasta '58 lähtien
Edited by aki
typo
22 minutes ago, metake said:
Katsastajan käsikirjan mukaan 1.12.1957 alkaen oltava sisäpuolinen peili ja ulkopuolinen peili vasemmalla. Sitä ennen ei ole henkilöautolle vaatimuksia.
Kiitos tiedosta! Onko säädöksen ajankohta muuten liitetty ajoneuvon valmistusvuoteen vai ensirekisteröintiin Suomessa?
Tämä on pelkkä arvaus, mutta uskoisin että ensirekisteröintipäivään, Suomessa tai ulkomailla. Viranomainen ei edes tiedä valmistuspäivämäärää.
11 hours ago, aki said:
Kuulostaa loogiselta. Lähinnä hain takaa sitä sovelletaanko eri tavalla jos se ensirekisteröinti on tapahtunut muualla kuin Suomessa.
Sanoisin niin että se auton ikä määrittyy siinä vaiheessa kun tuodaan suomeen ja katsastaja lyö auton järjestelmään. Sanoisin että se laittaa just eikä melkein sen pvm. mikä on ulkomaalaisissa papereissa.
7 hours ago, Tuomo Lehmikangas said:
Mulla on 56 kuplassa lokarin päällä "peili" mistä on lasi pudonnut aikaa sitten pois. Katsastusmies on todennut että "jaa, ei peili paljon näytä, mutta ei tämän ikäisessä tarvikaan peiliä".
Sitten päästäänkin mielenkiintoiseen aiheeseen, eli tässä taasen taitaa olla sellainen että jos autossa on varuste joka vaikuttaa katsastukseen niin sen pitää silloin olla kunnnossa. Esim sumuvalot täytyy toimia ja näyttää oikein jos sellaiset autossa on ja niintä voit saada korjauskehoituksen. Myös tuvavyöt menee näissä vanhemmissa harmaalle alueelle. Toimimaton turvavyö on käsitykseni mukaan hylkyperuste, mutta se ei ole pakollinen varuste tietyn ikäisissä.
