jtp_1960
O: T-3 1500 Sedan -63 osia
Hei,
pitäisi tässä aloitella kunnostamaan otsikossa mainitun mallista kansanautoa.
Auto on seissyt ladossa vajaa 40v joten 'hiiret' on ehtiny hieman nakerteleen palasia siitä.
Näyttäis konehuoneen puolelta puuttuvan joitakin osia kuten;
- lämmönvaihtimet (täydelliset)
- liitekuvan osat 26-28
(varmaan tulee listaan lisää myöhemmissä postauksissa)
Tarkoitus on vaihtaa alkuperäinen 1500cc moottori A126 tyyppiseen teollisuusmoottoriin (1600cc).
Tuleekohan 1500-->1600 muunnoksessa siirrettävien osien sopivuudessa ongelmia?
Share this post
Link to post
Lämmönvaihtimet saa vaikkapa uusina https://www.csp-shop.com/en/brand-shops/type-3-heat-exchangers-255-300-035l-25451c.html
Ja kyllähän tuossa tulee yksi jos toinenkin ongelma eteen '63 sinkkukaasari 1500->1600 muunnoksessa. Kannattaa tehdä projektit osioon juttu autosta niin siellä olisi parempi avata kaikkia tarvittavia muutoksia.
Share this post
Link to post
21 hours ago, jtp_1960 said:
Hei,
Miksi vaihdat teollisuusmoottoriin? Itelle ei kerro tuo A126 tyyppi mitään. Onko kuvaa tai miten poikkeaa Typ3 orig moottorista?
Share this post
Link to post
126 teollisuusmoottori on yksireikäkansilla, jotrn kaasari ei kai ole ongelma? Miten takakannake, onko tuossa sellainen ja missä se on kiinni?
Share this post
Link to post
Tuon ikäisessä kolmostyypissä ei taida takakannaketta olla.
Share this post
Link to post
Joo,ei ole takakannaketta mutta öljyntäyttöputkelle pitäis olla lohkossa reikä oikeassa takakulmassa.
Share this post
Link to post
Nuo klemmarit saa mistä tahansa varosa- tai rautakaupasta. Ostaa muutaman ison putkiklemmarin, avaa ne ja ruuvaa kaksi yhteen niin tulee tarpeeksi pitkä.
On "takakannake", se vanhanmallinen yläpuolella oleva putken pätkä. On kiinni puhallinkopassa.
Share this post
Link to post
Letkuklemmaria saa myös ns metritavarana. Ja se on enempi heilahduksenrajoitin kuin takakannake vanhoissa kolkeissa.
Share this post
Link to post
Kiitti hyvistä vinkeistä so far.
Tuo moottorin vaihto johtuu lähinnä siitä että, 'alkuperäinen' 1500cc moottori näyttäisi vaativan koneistuksia melko paljon (ei vielä täysin selvillä mitä kaikkea) kun taas mainittu A126 -moottori on täysin käyntikuntoinen (jopa sievä käyntinen, ollut pienehkön aggregaatin pyörittäjänä joskus kauan sitten).
Pitänee tässä jossakin vaiheessa avata projekti foorumille ketju ja kasata dokumentaatiota sinne...
Share this post
Link to post
Mulla olis noita warhais kolkin lohkoja useampikin. Jos meinaat saada enemmän alkuperäisen laitteen.
Share this post
Link to post
