Levyt taakse
Mahtaako värkkäily kannattaa jos uuden käsijarrullisen setin saa alle 300 taalaa?
Rear kits/4-130/5-130/With e-brake Type 1, #22-2871 Irs 73-79/4-130 $259.00
Tämä taitaa tulla arvokkaaksi tilata jenkkilästä?
BTW. Millaista pääsylkkää noiden kanssa olisi hyvä käyttää, jos eteen tulisi 48mm talbotit?
Mä sain mielestäni halvalla yheltä romikselta suomessa koko 944 jarru setin(taka tukivarret missä oli jarrut ja satulat kiinni, uusilla levyillä ja paloilla sekä etu olka-akselit jarruineen uusilla paloilla) hintaa oli 300e. Uudet palat ja taka levythän maksaa jo reilu puolet tosta hinnasta.
Itse tilasin KK:sta paketin omaan kuplaan. Toimitus aika noin 1 kk, mutta eipä tässä isompi kiire ole. Pitäisi olla ihan bolt-on paketti kaikkineen. Sitten näkee kun asentaa miten bolt-on paketti on.
Make
Jos saa kysyä, että mikä oli setin hinta?
Mitähän pääsylinteriä kannattaa käyttää noiden levyjarru settien kans? Omassa uudet vakiolevyt eessä ja cb:n setti takana ja vakio levyjarrukeulasen pääsylkkä. Jarrut ottaa tasaseen ja toimii muutenki hyvin, mut tuntuu et tarvii poljin voimaa aika paljon. Ois mukava jos sais jarruista "herkemmät".
Olikos Hanski sulla takana sellaset väliholkit letkujen ja satulan väliin?
Tossa oli ja kuparit väliin.
jep. ja siinä väliholkissa todella karkea kierre...kupariprikkaa kokeiltiin mutta vuosi se perk.....
pitää vielä tutkia noita paremmin kun mielenkiinto noita satuloita kohtaan joskus taas ilmestyy...
