Kuplan vilkkuongelma
-64 kupla 6V sähköillä. Viime kesänä vilkut ja valot toimi ok, tosin vilkku vasemmalle jotenkin "laiskasti". Nyt tekee sitä, että kun laittaa valot päälle, niin valojen lisäksi kuskin puolen vilkut syttyy palamaan koko ajan. Jos valot sammuttaa ja pistää vilkun vasemmalle, niin vilkut toimii, mutta vilkkujen mukana välkkyvät myös kaikki valot, tosi himmeästi kylläkin. Vilkku oikealle pelaa normaalisti. Vilkkureleen jo kokeilin vaihtaa sekä putsasin kaikista valoista ja vilkuista liitokset. Mistähän tuota vikaa alkaisi selvitellä?
Mitäs nuo ylimääräset piuhat on? sulakerasian keskimmäiset 2 pitäis olla keltaset ja lyhyille valoille. Nyt toinen on tyhjä ja toisessa rosvolla punanen. Toinen keltanen irrallaan.
Vai onko kuva otettu "tilanne päällä"
12 hours ago, x-pj said:
Huono maakontakti joskus aiheuttanut minulle mystisiä ongelmia.
Joskus jonkun muun merkkisen auton kanssa vilkuttaessa vilkkui jokin ihan muu valo takana ja jarruttaessa paloi sumuvalo takana. Ja syy oli maajohto joka oli palanut liittimessä mustaksi.
Eli maavika tosiaan voi aiheuttaa erikoisia vikoja.
Toinen on koittaa ihan vaan pyöritellä sormin sulakkeita paikoissaan kierros kaks per sulake. Mutta se on ainoastaan auttanut kokonaan palamattomiin polttimoihin mulla, ei ole aiheuttanut mitään mystisiä vikoja koskaan, ainakaan mulla.
Kaikki sulakkeet kävin jo läpi ja vaihdoin pari. Johdot ovat olleet noin kuten ovat kuvassa ja viime kesä mentiin tuolla setupilla (jos ei sitten ole vahingosa iironnut jotain). Itseä mietityttää myös se irtonainen keltainen, se voisi tosiaan kuulua tyhjään liittimeen. Kokeilin toki jo sitäkin, mutta ei ollut vaikutusta. Toinen on valko-musta johto vasemmassa reunassa, kuuluisiko se mennä valokytkimelle? Siellä on nyt nasta 56 tyhjänä.
Tuollaiset ylimääräiset johodot ja itse tehdyt viritykset nostaa aina niskakarvat pystyyn, Eli kannattaa tarkistaa yllä olevasta kaaviosta että sähköt menisi edes oikeiden sulakkeiden kautta, varsinkin ajovaloille.
Vilkkujen kanssa lähtisin maavikaan myös etsimään. Joskus uudelleen maalatut lokarit ja valot aiheuttamneet päänvaivaa tälläisissä asioissa. Tietty vikaa etsiessä ei olisi paha rasti verää erilliset maajohdot jokaiselle valolle jotka voi sitten purkaa pois kun ongelmakohde on löytynyt.
  • 4 weeks later...
Vielä olisi hyvät neuvot kalliit. Maadoituspisteitä en löytänyt kuin etulampuille, takavilkut ja -valot sekä etuvilkut vaikuttavat maadoittuvan kiinnitysruuvien kautta. Käytin etuvilkut ja myös takaumpiot(polttimoineen) ristissä, vika pysyy kuskin puolella. Etuvilkun tai takavilkun johdon irrotus ei sammuta takavaloa. Uusi vilkkuviiksikin on nyt vaihdettu, ei vaikutusta. Meneekö tuo johtosarja taakse tosiaan jossain kotelon sisässä, vai pääseekö siihen käsiksi? Lähinnä kiinnostaisi tarkistaa sokeripalanippu, joka näkyy Tanhiksen kuvan vasemmassa reunassa ennen takavaloa.
