Ghian oviverhoilun listat
Ghian oviverhoilussa on 3 listaa: yksi ylhäällä ja kaksi alhaalla. Omasta kuusvitosesta on sekä ylä- että alalistoja pudonnut matkan varrelle.
Tietääkö kukaan mistä noita saa? Ulkopuolen listoja kyllä on tarjolla, mutta näitä sisäpuolen listoja en googlettamalla löytänyt.
-Timo
1 hour ago, Veijo Esso said:
Se mitä CSP myy on kohtuu laadukasta eikä pikku kummalla paskaa..
Kerran CSP Gunterin kanssa jutellessa tuli puhetta "miks ei oo sitä ja sitä valikoimassa"
Eivät ota jos ei ole laadukasta.. Jos kaivelee valikoimaa, KiinanShit loistaa poissaolollaan aika hyvin..
Ja taitaa kaikki csp:n valikoimista löytyvä olla myös tuv hyväksytty mikä on saksassa aika iso juttu, tai ainakin näin olen ymmärtänyt.
Tuo CSP:n setin kuvauksessa lukee "universal set", eikä siinä erikseen mainita vuosilukuja. Siinä mainitaan yhteensopivuus sedaniin, ei coupeen niin kuin noissa yleensä on.
Setissä on kaksi listaa oveen, ylempi ja alempi. Ghiassa (ainakin näissä 60-lukulaisissaT14:ssa) on kolme listaa; yksi ylhäällä ja kaksi alhaalla. Minulle tuo käy, koska vanhoja on vielä tallella. Pitää vielä tsekata nuo pituudet verrattuna nykyisiin.
Edited by Aku
Jep, tuo CSP:n setti ei käy sellaisenaan -65 Ghiaani.
  • 2x Molding Door upper 930mm: pituudeltaan sopiva, mutta pitäisi olla kapeampi kuin muut.
  • 2x Molding Door lower 920mm:  noin 90mm liian pitkä ja näitä tarvitaan 2 kpl per ovi
  • 2x Molding rear upper 510mm (Sedan only):  tätä voisi ehkä käyttää
  • 2x Molding rear lower 410mm (Sedan only):  minulla ei ole takana paneelissa kuin yksi lista
Alla netistä pöllitty kuva.
Edited by Aku
