Kuplan etuluukun tiiviste
Oliskos jotain hyviä vinkkejä kuplan etuluukun tiivisteen asennukseen. Olen -65 kuplaan sitä vaihtamassa, ja jokapaikasta muualta se menee ihan hyvin, mutta ne kolme tappia kummassakin yläkulmassa aiheuttaa harmaita hiuksia. Olen koittanut laittaa siiman tapin ympäri ja vetää läpi, ei onnistu. Nehän on paksumpia kuin reikä ja vielä painuu kasaan painettaessa. Uskaltaisiko noita reikiä ihan inan suurentaa vaikka? Miten olette toimineet tämän kanssa?
25 minutes ago, NO H2O said:
A-luokan tiivisteen nappulat menee rengasrasvaa apuna käyttäen ihan peukalolla painaen paikoilleen...
Huonoa ö-luokan tiivisteen nappuloita en ole saanut paikoilleen mitenkään...
Nämä on a-luokan wolfsburg west tiivarit. Meillä on ollut sitten varmaan erilaiset.
Toi mun A-luokan tiiviste oli muistaakseni kotoisin Paruzzilta oli ihan erituntuinenkin kuin ko. paikan b-luokan tiiviste... mutta eni vei valmistauduin aikamoiseen painimiseen tuon kanssa että saa edes jotenkin paikoilleen sen sijaan yllätyin positiivisesti kun tiiviste asentuikin helposti paikoilleen. Potilas oli muute -65 vuosimalliltaan...
Samaa on käynyt joskus konehuoneen huulitiivisteen kanssa...
Oli joo ongelmaa noidenkin kanssa. En muista rasvasinko natsoja vai miten meni. Muistan tapelleeni.
Uuden tiivisteen jälkeen vesivuoto jatkui, joka tuli siis etuluukun kautta jalkatilaan. Loppui vasta kun liimailin tarkasti muotoillut vaahtomuovitangon palaset luukun yläkulmien pituussuuntaisiin saumoihin tiivisteen viereen.
En tykkää erityisesti tuosta volkkarin käyttämästä ratkaisusta, mutta siihen aikaan ei tietysti ontelotiivisteitä raaskittu luukkuun laittaa.
Oven tiivisteet on toisaalta hyvät 50v jälkeenkin.
Työkaveri myöskin jolla vanha kupla sanoi, että hänellä vuotanut aina jalkatilaan, ehdotuksena porata lattiaan 3mm reikä kaasupolkimen viereen.
Tämänkin toki tein, mutta vuotokin toisaalta loppui muokkauksilla.
Tilasin nyt tuon paruzzin a-laatuisen tiivisteen. Pidän outona että wolfsburg westin tiivisteestä en saa edes yhtä tappia sisään. Nyt kun mietin niin se ei kyllä toimitettu tutussa ww pussissa osatoimittajalta, vaan kelmuun käärittynä muiden tilattujen tiivisteiden kanssa. Olisko sittenkin sekundaa...
Oli tiivisteestä kiinni vaan tämä homma. Paruzzin tiivisteellä menee helposti paikalleen. Miten olette tehneet, nurkat ensin kummaltakin puolelta kiinni ja sitten muut? Vai miten. En ole vielä irroittanut etuluukkua, kun tuntuu menevän näinkin.
Ensin nurkista kiinni ja sittenhän se tiiviste asemoituu hyvin paikoilleen... Luukun olen ottanut pois kun noissa tiivisteurissa on aina ollut fiksaamista...
