panzza Posted November 24, 2021 Share Posted November 24, 2021 (edited) Koko kasa mielellään kerralla. Toki myyn palasinakin, voi olla että kaikki osat eivät edes sovellu käyttöön/kunnostettavaksi. -kaksi kammiota, kunnostuskelpoisia. 25€/kpl. -umpioita, kromikehiä. 5€/kpl -kiertokankia. 10€/4kpl nippu -kaksi tai kolme kampiakselia, 69 isku, kunnostuskelpoisia. 20€/kpl -muutama moottoripelti, koneen ja luukun väliin tuleva. 10€/kpl -kaksi pyöreää peltistä ilmansuodatinkoteloa, siistit, ehjät. 20€/kpl -sekalaista ja puutteellista virranjakajan osaa. 15€ koko nippu -pystärin orkkis etulokarit, vaatii vähintäänkin hellyyttä. 25€/pari -pystärin koneluukku, ok kunto. 25€ -maailman kamalin lasikuituluukku ankanpyrstöllä. 15€ -1300:sen vakio vaimennin, taisi olla pahat huilutkin, pintaruostetta, ei puhki. 15€ -nopeusmittari, testattu, toimii, vuosiluku pohjassa -66. 25€ -kasa syl.kansipareja, vakioita ja enemmän jyrsittyjä, löytyy ainakin yksi pari paljon kaiveltuja, useampi pari yksireikäisiä, yksi pari 25/30hp. Kaikki kannet ovat aihioita. 25€/pari -pallonivelisen ehjät KYB etuiskarit, ehjät, ei vuotaneet, jotain maaliroiskeita. 20€/pari -neljä öljynjäähdytintä, yhdessä siirtopalikka kiinni. 20€/kpl -pissapojansäiliö 10€ Lisäilen sitämukaa, kun löydän lisää/muistan, mitä omistan...Löytyvät Lempäälästä, yhteyttä saa yv tai Puh. Nollaneljänolla 18344 81. Voin postittaa pienempiä tavaroita, pakkauskulut lisätään. Osa tavaroista on sellaista, mitä ei uskalla postittaa särkymisvaaran takia. Noutamalla pääsee hypistelemään. Koko nipusta saa esittää tarjouksen, mielellään myisin kaikki ylimääräiset kerralla pois. Edited December 2, 2021 by panzza Myytyjen poisto Quote Link to comment
TuomoR Posted November 24, 2021 Share Posted November 24, 2021 Minkä moottorien kammiot sinulta löytyisi? Quote Link to comment
panzza Posted November 24, 2021 Author Share Posted November 24, 2021 1 hour ago, TuomoR said: Minkä moottorien kammiot sinulta löytyisi? Muistaakseni on AS21 kaikki, tarkistan huomenna. Quote Link to comment
panzza Posted November 25, 2021 Author Share Posted November 25, 2021 Molemmat yhdellä öp venttiilillä, toinen F kammio, toinen ilmeisesti tehdasvaihdokki, numero 5816934. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted November 26, 2021 Share Posted November 26, 2021 (edited) -työntötankoja läjä, vakioita. 10€/8kpl nippu * Montako löytyy 1300/1600 tyyppi? Ostan kaikki, jos hinta kasalla kohdallaan -muutama moottoripelti, koneen ja luukun väliin tuleva. 10€/kpl *** 2-3 vai 4-7 kpl? Ostan kaikki, jos hinta erällä kohdallaan -1300:sen vakio vaimennin, taisi olla pahat huilutkin, pintaruostetta, ei puhki. 15€ *** Sinkku esilämmitys? vai 1302'n spezial tupla? -orkkis imusarja, yksireikäkansille. 10€ *** 1600 tyyppiä? "K" viimenen kirjan koodissa..... Edited November 26, 2021 by P_Valtonen Quote Link to comment
panzza Posted November 26, 2021 Author Share Posted November 26, 2021 1 hour ago, P_Valtonen said: -työntötankoja läjä, vakioita. 10€/8kpl nippu * Montako löytyy 1300/1600 tyyppi? Ostan kaikki, jos hinta kasalla kohdallaan -muutama moottoripelti, koneen ja luukun väliin tuleva. 10€/kpl *** 2-3 vai 4-7 kpl? Ostan kaikki, jos hinta erällä kohdallaan -1300:sen vakio vaimennin, taisi olla pahat huilutkin, pintaruostetta, ei puhki. 15€ *** Sinkku esilämmitys? vai 1302'n spezial tupla? -orkkis imusarja, yksireikäkansille. 10€ *** 1600 tyyppiä? "K" viimenen kirjan koodissa..... Otan huomiseksi selvää, kun käyn tallilla. Mittaan työntötangot. Otan pelleistä kuvan, niin näet. Vaimennin sinkkumalli. Epäilen vahvasti, että imusarja ei ole 1600. Quote Link to comment
panzza Posted November 27, 2021 Author Share Posted November 27, 2021 Työntötangot: 19 kpl 28cm pitkiä, 12kpl 27,5cm pitkiä. Pellit: Yksi koneen taakse tuleva, mistä menee esilämmitysputket läpi. Yksi koneen eteen, DH aukolla. Kaksi paria sorsien suojapeltejä. Pari pyttyjen alle, unohduspellit. Yksi kpl pyttyjen taakse tulevista, en muista kummalle puolelle kuuluu. Yksireikäkansien päällipeltipari. Kaikissa oikomista. Vaimennin: Sinkkulämmityksellä oleva, ei mitään speziaalia. Imusarja: Numero valussa 13129701K. Quote Link to comment
panzza Posted November 27, 2021 Author Share Posted November 27, 2021 Lisätty kuvia ja tavaraa. Quote Link to comment
sakke81 Posted February 28, 2022 Share Posted February 28, 2022 Vieläkö kiertokankia löytyy? 55mm kaulalle tarve täydelle sarjalle. Quote Link to comment
panzza Posted March 1, 2022 Author Share Posted March 1, 2022 12 hours ago, sakke81 said: Vieläkö kiertokankia löytyy? 55mm kaulalle tarve täydelle sarjalle. Ollaan tämä viikko Saariselällä, tarkistan kun palataan. Quote Link to comment
