Ritilän ja sen alustan maalaus?
Eli mielestäni kuplan korin kurjin paikka, siis takalasin alla oleva ritilä ja varsinkin sen alusta. Miten nämä valmistellaan maalausta varten? Onko näihin ammattimiehillä kikkakolmosia? Vai koitetaanko vaan hiekkapuhallella sinnepäin ja saada aikaan jonkinlainen puhdas pinta?
Ohessa kuva potilaasta joka tarttis hoitaa. Kori hiekkapuhalletaan jokatapauksessa, mutta kun väriksi olisi tulossa valkoinen tai keltainen..
Jos ei kauhajoelta löydy pieniä maahisia joilta vois ostaa alihankintana noi paikat niin oon ite tehny tälleen..
Ensin pistehitsit veks
Sitte niittimutterit tulipeltiin
Pienet kierretangon pätkät tohon ritilän alle, hitsaus ulkopuolelta entisen pistehitsin reiästä
Ylimääräset pistehitsin reiät umpeen
Ja paikoilleen koitto
Tosta ritilän alta tuon irrotettavan pellin reunasta saa ottaa vähä matskua pois että sen saa paikoilleen. Mutta koittamalla.
Ja tähän noi kierretangon reiät mielummin U.n mallisia väistöjä pellin reunaan niin saa helpommin paikalleen.
Karhunkieltä ja tikkua ovat kuulema käyttäneet, tai puhaltanet ritilän raoista. Ja sitten maalanneet kynäruiskulla. Pedalpusherin menetelmällä saa ruosteet pois peltien väleistä. Ja voi laittaa myös koriliimalla paikalleen valmiiks maalattuna.
Isot pojat joskus mainitsi niin että teippaavat ritilät ja maalaavat ritilätilan märäksi hitaalla kovettimella. Sitten teipit pois ritilöiden pinnasta ja varsinainen maalaus ritilöille. Näin maalisumu ei mene ritilöiden välistä pilaamaan sisällä olevaa pintaa. Mutta koriliima tms luultavasti huomattavasti helpompi jos täydellistä lopputulosta havittelee.
Täällä olisi samainen työvaihe edessä. Vanha, n. 30v sitten vedetty maali on alkanut irtoilemaan tuolta ritilöiden takaa ja alkuperäinen maali paljastui lähes kokonaan, kun paineilmapillillä ritilöiden väleistä puhalsi ja vähän raappasi. En ehkä ala purkamaan ritilää pois, kun ei ole ainakaan näkyvää ruostetta saumoissa.
Onko kokemuksia, jos ensin vetäisi häivytysohenteella alkuperäisen maalin ritilöiden takaa pehmeäksi ja sen päälle varsinaista sävyä vastaava akryllimaali (peittäsi paremmin kuin metallihohto massaväri). Sen jälkeen ritilöiden maalaus. Massaväriä ja lakkaa menee sumuna ritilätilaan minkä mennee, mutta ei sinne varmaan kiiltokaan saa pintaan, ellei tee kynäruiskulla tai pedalpusherin tapaa käytä.
  • 3 months later...
