1,8 moottorin vaihto 1,2 tai 1,3
Meillä olisi Karman Chiassa kiinni 1,8 moottori vaihteistoineen joka haluttaisiin vaihtaa 1,2 tai 1,3 moottoriin vaihteistoineen (lieneekö sama vaihteisto myös pienemmissä koneissa?)
Auto on rekisteröity 1,2 ja haluttaisiin vihdoin saattaa se "lailliseksi".
Moottori pyörii ja on käyntikunnossa.
Voitaisiin vaihtaa päittäin kone ja vaihteisto kunnossa olevaan kokonaisuuteen sillä ehdolla, että "uuden" koneen tuoja suorittaa paikan päällä vaihtotyön (ei liene kova työ..).
Yhteyttä voi ottaa ensi alkuun s-postilla vmt.laakso@gmail.com
Karmann Ghiassa ei ole alunperin 1,8L konetta. Joten varsin epäselvää on että mikä kone se oikeasti lienee. Lähimmät vaihtoehdot on type 1 kone jossa isommat männät ja sylinterit. Toinen vaihtoehto on type 4 kone, jota on saanut 1,8 litraisena. Mistä on tullut tieto että kone olisi 1,8L? Toisekseen en usko lainkaan että vaihteisto olisi samalla vaihdettu. Se lienee alkuperäinen? Voin toki olla väärässä.
Annetuilla tiedoilla esim. ainakaan minua ei moinen vaihto kiinnosta lainkaan.. Vaihtotyökään ei välttämättä ole niks naks.. Saati että missä se pitäisi tehdä, siis tallissa, pihalla?? Ja millä paikkakunnalla?
Ja kuvalla nykyisestä koneesta vois myös selventää tilannetta aiheesta mahdollisesti kiinnostuneille..
Näin kuvat konehuoneen suunnalta viimeviikolla. Moottori näytti päällepäin 100% vakiolta runsaasti ajellulta pystypuhallin moottorilta.
Jos olis ollu nurkkatuplat ja muut herkut, niin olis kannattanu koukata, kun olisin hoitanut muutakin ajoa samaan suuntaan.
Oma innostus lopahti tässä vaiheessa. Silpasin kuvat wasabista hittoon ja unohdin koko jutun.
Bonuksena, se että oliko vauhtis/startti 6 vai 12V hampailla ei selvinnyt ikuna.
(no olishan voinut ottaa irrotuskalut mukaan ja vaihtaa vauhtikset lennossa...)
Tiedot ei ole mollamis tarkoituksella ostajan suuntan, vaan selventämään tilannetta, että jos joku haluaa alkaa vaihtaa mosaa asfaltilla harraste mielessä....
Edited by P_Valtonen
