Moottori tauhkaa
Empi 76 rookeri kampura
Pari kiertokankea leiponut kiinni, ja tän äxidentin jälkeen ex-omistaja vetässy RL 0.25 kokoon ja KK (kaikki) 0.50 kokoon. Ei ole ollut ollenkaa asennettuna kunnostuksen jälkeen
Raasu mulle liian lyhytiskunen. Ei oikein ole maiskis....
Ei ketään kiinnostas vaihtaa tätä vaikka 78 tai mieluummin 82 versioon? Niin ja 55 kauloilla
Edited by P_Valtonen
041 valunen kansi
CB merkintä (CB performance??)
40-36 venttiilit meni, kun kokeilin
Huom, määrä 1kpl!
Tuplajousille (sisäjousi.max d19mm)
94 syltylle aukastu.  N15mm alle ylin ripa
Kaikki Pinnapultit Ok
Palotilat hyvät
Kanavat vakiot (Pako pattia hieman pyöristetty)
Ei halki
Ohjurit oletuksena kaputt
Tyhjänä myynti
70e/ kansi
Lisää keppiä
126-5
R-koneistuksen tuote
C55 kopio, MUTTA nokkakulma (over lap) on alkuperäistä pienempi 105 (normaali 108). Parantaan läpihengitystä
Tuohikotin Gurulle taas nöyrät kiitokset, kun jaksat kaivella näitä nokkatietoja arkistostasi 😀
Mittasin nostot nokalta;
Pakoset 9.8 & 9.9mm
Imuset samat 9.8 & 9.9mm
Hinta 25e rattaan kera
25hp koneen nokka
Päässä '3262' stassi ja toinen josta ei saa selvää (vois olla "438")
VW logot, ei oo repro
Pientä hapettumaa rattaassa (ks kuva. Muut kohdat hyvää)
Öljypumpun hahlo kui  uusi (vähän ajettu?)
Mitatut pakosessa 7.2 & 7.3mm nostot
Ja imuset taas 7.4 & 7.3 mm
Hinta 25e ....................warattu
Tee vaikka talospapari teline keittiöön....
Menossa 4 lihalaatikollista vakio venttiilisiä 2r kansia palotilojen osalta puhallukseen ennen joulua. Otin jo pari lootaa halkkinaisia eroon.....
Lootissa 1300 ja 1600 sekä CT räpeltämättömiä vakioita.
Sekä erivalusia (111 311 040 043) viri-viri kansia.
Osa venoin&jousin, pääosin kuitenkin tyhjänä.
Lätkin tähän jatkoksi halkeamattlmat kannet, kun puhallukset tehty. Ja kuvat paukutettu.
Kaikki kannet 100% projekti,  eli oletus arvoisesti ohjurit, seetit ja mahd venat loppuun ajetut. Toki jos seassa on vahingossa terve ohjuriset kannet, niin niistä saa maksaa vapaaehtoisesti lisää 😀
  • 5 weeks later...
CT kannet 1600 tölkistä
070 valua. Viimenen versio VW ilmajäähy kannesta saksassa. Pitkät kierteet tulpassa. Venat kuten 034 kannessa
Putsattu Palotila ja tiiviste pinnat
Valitettavasti tulpan kierteet halkeamia, yksi menee läpi asti.
30e pari hinta
Jm1 kannet
35.5/32
Palotilat kauniisti muotoiltu
85.5-88 kokoa sylinteri aukko
1lpl halkeama seetien välissä
Kahdessa tulpan kierre mikro halkeama
Oikastava
311 varaosa nr alku
Tiivistepinnat puhallettu.
Pinnapultit ehjät
Imusarjan aukko vakio kokoa
Ohjurit oletetusti loppu
Kannet 40e / pari kivan kunnossa
Kansien ostajalle;
4kpl 32 rst pakovenoja 8.5mm varrella
4kpl 35.5 rst inuvenoja 8.5mm varrella
Venat 90e /setti
(Kalva vanhat ohjurit varsiin sopivaksi)
043-1 kannet
Venat paikoillaan
Jotkut ei-vakiot venajouset
Puhallettu kuten edelliset
Arpa ohjuri / seeti osasto (en oo purkanu)
Ei mielestäni oikasun tarvetta
1x tulppa seutu halki vähän
Pinnapultit ehjät
50e pari hinta venoinee, jousineen
Jm2 kannet
Imu ja pakokanavat tiivisteen päässä 33-34mm kokoa
Kanavat kaivettu & palotila myös
35.5-32 Venat (ei mukana)
Ohjurit kaipaa huoltoa
Tupla jousille tehty tilat
1x tulpan kierteen tietämillä halkeama
Pienet painaumat kansissa, oikastava?
Pinnapultit Ok. Tiivaitepinnat putsattu kuten edellisissä
Nämäkin 85.5-88 sylintereille
Parihinta 50e
Huomaa edeltä RST venat. Ne olis istutettavissa tähän.....
043-2 kannet
043 valua, mutta 8mm ohjurit vaihdettu (kaikki loppu), 35.5 ja 32 meni seeteihin Ok.
Kanavat muotoiltu kaikki. Imarin aukko 33/34mm. Pako 32mm
Mukana muutama pakollinen halkeama.....
Pinnapultut Ok
Pieni ripavaurio (ks kuva)
Hitsattu toisen kannen ylänurkka pinnapultin kohta kuntoon
Toinen Ok, toisessa mahdollisesti oikasu tarve (ehkä)
Hinta 35e _pari
Huomaa RST venttiilit tuosta yltä....
113-1 vakiot
1600n vakio kannet.
100% räpeltämättömät
Arpa
Re-product. En löytänyt valmistajan logoa
35.5-32 venat
Pinnapultit ok
3x mikro halkeama (zoomaa kuvasta)
Puhalluksessa oli Pako ja imarin tivarit paikallaan, ne pinnat kaipaa puhdistusta
Yhdessä palotilassa pikkujäljet, kun mäntä hajonnut koneeseen ...
myyty Mikolle
20 hours ago, P_Valtonen said:
113-1 vakiot
1600n vakio kannet.
Arpa
35.5-32 venat
Pinnapultit ok
40e/pari
Ja tähänkin sopii (jos tarvetta) noi RST venat.....
Mulle nämä. Ollaan yhteyksissä illan tullen. Edit: keskiviikkona illalla..
Edited by mikko k
Olis pari lohkoa, ei nyt ylimääräsenä,  mutta vois luopua.
Kaikki koneistettu 94 putkelle
(2.0mm oikasu putken vastinpintaan, sylinterin upotus, ja lopuksi d94.5mm männän tila alakuolokohtaa)
Eli otettu vain minimimäärä materiaalia pois
AAR porausta kaipaavat, jollei muuta mainittu
240e 1000h ajettu As41 (ex lentokone), case saver lohko, ilman holkkeja ja pinnapultteja
120e  H lohko, 1 mäntä, 10mm pinnapultit 2r kansiin (irrallaan toimitus). .......myyty
 esimerkki kuva koneistuksesta
Jatketaan sitten kansien  kanssa
043-A kannet (en muista edellisen numeroa, niin aloitetaan aakkosilla)
Mexico valua
Kaikki pinnapultit ehjät.  Tiiviste pinnat putsattu
Molemmissa kansissa 1kpl mikrohalkeamia, kun oikein etti suurennuslasilla
Ohjurit kaipaa huolenpitoa
Ei jousia-lukkoja-retkuja
40e / pari
1300-B pari
Halkeama vapaat kannet
35.5 32
8mm ohjurit (oletus, loppu)
1 pinnapultti puuttuu (veivattu irti pakarista)
1 pinnapultti poikki
3 pakarin tököä vielä kiinni
120e / pari kuvan kunnossa
(Huomaa aikasempi rst venttiili asia)
1300-C
043 valua, mutta 35.5 32 venat
Paikallaan jouset retkut ja lukot
Ohjuri kunto ??
Yhdessä sylinterissä minimaalinen painauma. Itte en nää oikasu tarvetta.
Koetin kattoo taas suurennuslasilla, mutten löytänyt yhtään selvää halkeama. Muutama outo jälki oli, mutten uskalla myydä 100% halkeama vapaana.
1 pakarin pinnapultti poikki
Puuttuu (4kpl) keinuvivuston pinnapultteja
90e/pari
5e lisähintaan voin kaivaa romu kansista noi keinuvipujen pinnapultit mukaan
JM - A kannet
1600 aukastu
043 valua
Molemmat halki (ei läpi asti)
Ripa vaurio toisessa kannessa
Kanavat rouhittu & laskettu. Sitten homma jääny kesken (sylinterin kohta nyt matta, mutta oli kiiltävä ennen puhalluksen alotusta)
2 pinnapulttia poikki pakopuolta
25e / pari
1300 - D pari
Toinen 113, toine 043
Molemmat 35.5 32 8mm
Halki, ei läpi asti kuitenkaan
Pesty (ei puhallettu muista poiketen)
40e / pari
Ja sitten viimeistä viedään
1600A - pari
35.5 32 8 venttiilit
Vaikka toinen 113 ja toinen 043 valua
113 venat, retkut ja jouset kiinni (ohjurien kunto ??)
043 tyhjä (ohjurit loppu)
113 laskettu n 3.1mm ja 043 miehekkäämmin n 4.8mm
Tästä toiseen vähän lisää oikasua ja RE85 myllyä tekemään 88 männillä etc kahjoa
Hinta sikamainen 15/e kansipari 😀
Ja kerta kiellon päälle
JM-B kannet
35.5 32 8mm varret
Ohjurit rikki
113 valua
Ei halki (ihme !!)
Toisessa kannessa pienet sylinterin painaumat
Kaikki pinnapultit Ok
1x helikoil korjaus
Yhdessä palotilassa pienet mäntä vaurion jäljet
60e / pari
