Laatikko sökö?
Guest tpirskan1
Moi,
Yritin tässä herätellä kuplaa parin kuukauden seisonnan jälkeen ja törmäsin tällaiseen ongelmaan... pelkääjän puolen takapyörä on jumissa. Ajattelin ensin,että olis jarru hirttänyt siltä puolen kiinni, mutta kun tunkkasin auton ilmaan niin pyörää pystyy hivenen liikuttamaan (laatikon mekaaninen välys luultavasti). Jarru ei siis ollut vian syy. Vetari näyttäisi liikkuvan pyörää liikutettaessa, joten ongelma varmaankin piilee laatikossa...
Auto on seissut kylmässä tallissa ja ennen seisontaa vaihteisto toimi ongelmitta. Kysymys kuuluu,että mikä voisi moisen ongelman aiheuttaa? Ei taida auttaa muu kuin laatikon tiputus ja avaus tai uuden hankinta?
Laatikko on -74:sta 1303S:stä.
Kummaa olis, jos seisonta rikkois askin. Laita takapää pukeille ja aja vaihteet läpi tuon vetarin irrottamisen jälkeen. Jos jostain syystä homma ei onnistu pitää miettiä lisää. Siis tolla vaihteitten läpi ajamisella pitäis selvitä, että rummussa se hämminki kuitenkin on.
Se minuakin kummastuttaa,että seisonta olis laatikon rikkonut... Pitää vielä rumpu aukaista varalle ennenkuin vetarin tiputtaa. Meinasin aamulla aamulla ennen töitä tehdäkkin sen, mutta jäi haaveeksi kun sattui avain menemään paskaksi pulttia vääntäessä. :)
melkein väitän jarrukenkien ruostuneen jumiin rumpuun,jos kerta noin pieni liike(5mm) ei se loota seisomalla tolleen hajoo!
eiku onnee peliin ja uutta jarrukenkää pahimmassa tapauksessa,eiköhän se sillä tokene
Huomenna ollaan toivottavasti viisaampia... pitäis alkaa saamaan kiesi lämpimään jotta sais työt tehtyä ja auton vapuksi ajoon.
Ongelmat jatkuvat... Eli ajoin auton ongelmitta talliin ja illalla kun meni hommia aloittelemaan ja yritin autoa pois tallista peruuttaa niin vaihteiden vaihto ei onnistunut. En saa edes vaihdetta vapaalle vaan näyttäisi olevan ehkä ykkönen päällä. Tarkistin jo sieltä takapenkin huoltoluukusta,että siellä on kaikki OK, joten ongelma on varmaankin vaihdelaatikon päässä. Mistä siis aloittaa ihmettely?
