juujoo
Onko tuossa kaasuvaijeri vasempaan kaasariin, ja siitä sit tangolla laturin yli oikeenpuoleiseen, kun en keksinyt missä tuossa olis linkki välissä ollu? Liekö yleinen konstruktio?
Muutenhan tuo olis aikalailla kohdallaan, ritula vaan takaikkunaan ja suapin jaggarat.
OT Onhan noita tankoja laitettu niin että menee vasempaan kaasariin ja siihen vain tanko väliin ja uniball nielet päihin. Tallista löytynee heti yksi kone jossa on näin toimittu. On myös sellainen jossa vaijeri menee oikean puolen kaasariin. http://www.mms-racing.fi/images/188.jpg
mulla samankaltainen vivusto konstruktio, sillä erotuksella eittei kaasarin vipuun ole vaijeria laitettu vaan tangon keskelle on hitsattu vaijerille pää. muutoinkaan porschen flektisalle ei oo paljon valmista olekkaan tarjolla. tavallisia vivustot ei käy..
paitsi joku ylikallis Hex..
tanko vivusto siis toimii! yksinkertainen, kerran säätää kohilleen ja hitsaa kokopaskan säätöihin. eipähän muutu. halpa! kierretankoa tai harjaterästä pallot päihin moposprotista ja vaijeri kiinni.. ja eiku menoksi..;)
-jaakko-
Kelpaisiko iskemätön käfer?
Kyllä mulle kelpaisi, vaikka onkin pystylamppu norsuvalo karvalakkistanu.
Muitakin herkkuja olisi, esim. tuo doppeli...
Hintaa voi vain arvailla, mutta sakujen hintataso on jotain 30-50ke haarukassa tuollaisille...
Mitenkähän muuten -65 autossa on nännivilkut ja pienet pyöreät takavalot?
Nii ja urapuskurit...Voisko olla niin että jenkkilässä taikka muualla euroopassa olisi ollu myöhempään noi...Jos olisi tuonti peli. Mutta epäilen kyl sitäkin.
Viisaammat opastakaa:)
ellei o jotain afrikan jälkituotantoa niin on kyllä vuosmalli tahi puskurit ja valot vaihdettu... Afrikassahan noita on tehty tyyliin mitä on sattunu jäämään muotista tulleita osia yli. Pallokeuliakin on juniksen kyljillä jne.
:D
Onko lainatarpeesi 2000, 5 000, 15 000 vai 20 000 euroa?
Kun olet päätöksesi tehnyt ja tarvitset siihen rahoitusta, täytä lainahakemuksemme netissä. Lainaa voit nettihakemuksella hakea haluamasi summan 2000 ja 20 000 euron väliltä. Lainan korko on sama kaikille. Korkoon ja lainakuluihin vaikuttavat vain lainasumman suuruus ja lainaa-ajan pituus.
www.gemoney.fi
:D
www.gemoney.fi
Heheh...Mutta pirullista rahoittaa tolla uudellä lainalla samalla vanhaa projektia,ja sitten pitäisi maksaa tuota lainaa poies..hmm,eihän niissä tekstari vipeissä nytten kuitenkaan niin iso korku ollut:/
Hmmm...voi olla että olen nähnyt unta mutta minusta toi ruskea splitti oli Cambergissa myynnissä hintaan 28000 euroa eikä dollaria...jos näin oli,niin selvästi ostajan markkinat,hehheh...
Miusta se oli 25 tai 17k€, en muista tarkkaan minäkään. Vitun hieno pirssi joka tapauksessa.
