Sign in to follow this
JaakkoS
vaihe kepukka ongelmaa..
mistähän johtuu..
1 vaihde löytyy --->edestä 1:sen ja kolmosen välistä välistä ylhäältä.
loput vaihteet löytyvät omilta paikoiltaan.. myös pakki.
vaikutusta ei ollut tavallisen kepukan kanssa, eikä sitten genebergin kanssa..tilanne sama..
kokemuksia aiheesta.. mitähän vois yrittää.? vaihteiston ja 'vivuston'
välinen ns. rättinivel? öh?
Share this post
Link to post
Tarkasta takapenkin alla olevasta luukusta missä jamassa takapusla on? Jos siis on 64 tai tuoreempi, vanhemmista mulla ei hajua.
Lainattu HC:n sivuilta
Mitenkäs sitten se siirtäjätangon kuoppa johon kepin alapään pallo tulee, voisivatko ne olla kuluneet väljiksi, siis se kuppi ja pallo? Näistä en tiedä saako uusina...
Share this post
Link to post
Veikataan taasen tuota suosikkiani, eli vaihteensiirtäjäntangon etupusla.
Noita on tullut uusittua eri autoihin useita.
Tuota takaniveltä en ole tavannut rikkinäisenä kuin kerran. Oli voideltu jollain rasvalla, joka oli pehmittänyt nuo kumit olomuotoon "räkä"
Share this post
Link to post
Tai sit on ovaalissa uus aski junakeulan nokkakappaleella, ha hockeystikki ei oo ookoota.
Share this post
Link to post
Hei tämä tuli ajankohtaiseksi itellekin. Eli keppinä Bugpackin alumiininen T-kahva pakkilukolla. Vaihteet menee hyvin silmään mutta muuten joteniin klohno ja tunnoton. Avasin luukun takapenkin alta ja nivel siellä kunnossa ei klappia.
Taasen edessä pirusti klappia siinä kupissa kepin alla. Onkohan kepin pallo kulunu vai se kuppi? Ja tossa kepissä se on perhana yhtä valua kahvaa lukuunottamatta eli ei pysty sitä palloakaan uusimaan.
Saakohan tuota kuppia vaihettua?
Share this post
Link to post
Itsellä ainakin ovaalissa piti hockeystikin ja puslan 'kiinnitysreikä' porata eri kohtaan, muuten ei vaihteita löytynyt. Laitteessa siis uudenpi aski, junakeulan nokkapalalla
Share this post
Link to post
Tarkista se heti kupin takana oleva muovipuslan kunto. Jos pusla on sökö niin kuppi putoaa liian alas ja vaihteet toimii huonosti.
Share this post
Link to post
Jaa perhana, en nähnyt siellä äkkiseltään mitään puslaa. Noh huomenna silmä käteen ja tutkimaan.
Share this post
Link to post
Usein se pusla kuluu niin loppuun että putoaa pois. Siitä kepin reiästä kun kurkkaa taaksepäin niin heti kohta siinä on metallinen lenkki joka kannattelee vaihdetankoa, siinä kuuluu se muovipusla olla.
Share this post
Link to post
