H-profiili kiertokanget
Jossain keskustelussa oli edukkaita H-profi kankia ulkomailla. En nyt löytänyt sitä enää vaikka kävin kaik' 3 palstaa läpi. Postaisko joku sen linkin tänne.
Hieman vertailua:
CB perf $250
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=152
Bugpack $370
Scat $350
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=1402
Onko noista em. kankiloista kellään kokemuksia?
Guest cockjerry
CB:n veiveissä on vissiin ARP 8740 pultit ja Bugpackin veiveissä on paremmat ARP 2000 220.00psi pultit. Bugpackin veivit on ainakin tehty jenkeissä. Luultavasti myös parempaa laatua kuin nuo CB:t.
Guest cockjerry
Veiveissä ainakin lukee made in usa. Tuskinpa noissa kauheita eroja voi olla, mutta laadunvalvolta voi jossain kiinassa olla huonompaa. Eli voi olla susia joukossa ja sehän ei ole hauskaa jos on esim. yksi susi veivi ja kalliit kamat koneessa :)
Bugpackin kampurat on ainakin tehty jossain vitun kiinassa, tosin lentsikka tehtaalla, niin saattaa ollakin jotain laatua.
njooh...
Juu juu, vw-78/79! Mäkin olen kaivellut muutamia lohkoja ja tehnyt tilaa veiveille. Veivien alapään pultit vaatii omat tilansa kun veivit pyörii. Jos on pienemmät ja samalla heikommat pultit, niin aavistuksen vähemmän tarvii kaivaa. Alalenkin vahvuus vaikuttaa myös, mutta tarkoitan sitä, että miten paljon niitä voi ohentaa ja raja on kaikissa veiveissä suurinpiirtein vastaava.
Kuvista kattottuna on vakioveiveistä käsitellyt kaupalliset stroke-veivit sipastuna yleensä siten, että keskeltä lenkkiä on noin puolensentin pätkä tasaista, ja siitä reunoillepäin jää vielä uraakin. Omat veivit käsittelin samalla sortilla, ja ovat ainakin tämän sanomiseen asti kestäneet...
Puavo@dwl.fi
Guest Keiteleen Kone
Mikä on alakaulan ulkohalkaisia Chevyn kaulalla olevassa H-profiili kiertokangessa ?
Kk. ja kampiakseli 84mm. olisi tarkoitus sovittaa T 1 lohkoon.
Ja vastauksena en toivo olevan "pölhöläläisten" kommenttia: kukahan vastaa ensimmäisenä.
