SupaFlowt kadulla...
...vielä vissiin menee, mutta onko kokemuksia miten kestää maantiellä? Tietoja koneesta: vakiohihnapyörät, 94mm putket, puristukset 9-9,5 hujakoilla, 30hp koppa, ei öljynlauharia sisällä, öljytilavuudeks 4-5l. Mihin kannattaa laittaa lämpöanturi, meinasin viritellä elektronisen paistimittarin, et saa kerättyä dadaa kansilämmöistä.
No oisko se paha rasti viritellä tuohon vielä vakio-öljyjäähdytinkin tee-se-itse-doghousena? Matka-ajossa varmaan menee pelkällä ulkosella kennollakin, mutta mitenkä lienee kaupungissa - sähköflektiä ainakin tarvitsee.
Tai no, viehän se osan 30hp kopan valtaisasta jäähdytysilmamäärästä jos siihen jäähdyttimen väsää.
Sit nysväät vielä lankasahalla tms lisää jäähdytyspinta-alaa lisäöljypohjaan niin pysyy viileempänä matka-ajossa.
Puavo@dwl.fi
kannattas aina pitää öljynjäähdytin puhallinkopan sisällä. tekstistä tosin ei käynyt ilmi onko kysessä orkkis 30 heppanen vai 30 hv stailinen doghousella. massivetypen jäähdytystestien mukaan aina jäähdytin paikallaan alhaisemmat lämpötilat kuin ilman. jäähdytystehoon vaikuttaa paljolti myös puhallinkopan sisäinen painen ja ilmavirtauksien suhde oikeella ja vasemmalla. tää perustuu pelkästään luettuun tietoon, joten en oo ite superfloita tastaillu.
Guest Ranne
Tyhmä idea:
Jos kerta noi mukamas joittenkin mukaan kuumenee liikaa niin onnistuisko ripojen "halkaisu" laserilla tjsp, toisi lisää pinta-alaa? Vai onko hyöty turhan pieni hintaan ja vaivaan nähden, jos siitä ylipäätään mitään hyötyä on.
Saa nauraa.
