Kauhavan kosto maailmalle
tuli sitten muutoksia suunnitelmiin ja päätin nostaa lodjua 10cm nostettuna ja alla orkkis asento..... etu kiinnike valmistuu huomenna ja takakiinnikkeen seinämä tehdään kehikon sisälle.... pultti kiinnitys vaihtuu 12mm ja lisäksi kaikkiin kiinnikkeihin on tulossa 5mm kumit väliin... avossa on laskettu takalasin alaosaa 8cm tippalistojen suunnassa ja koriin puhkaistaa aukot 48 idoille....
  • 4 weeks later...
rummut saapui koneistuksesta ja pitäs hitsata pinnapultit ulkopuolelta kiinni vielä ja vetarin putkissa tuli sellainen muutos että jouduin hommata uudet ja niistä kavennetaan 100mm ja tarkoitus olisi tehdä niihin orggis vetareista lyhyemmät(uudelleen pooritus cnc:llä)...
Hitsaat valurumpuun 10.9 pinnat? minkä ihmeen tähden? Vetarissa saattaa niukin naukin riittää laakeriolakkeelle matsku jos sitä 100mm lyhennät, mittaas piruuttas vielä, ja jos voi niin kerro ihmeessä mitä moinen homma kustantaa ja missä
  • 4 weeks later...
nojoo elikkä tälläiset tulee avoon alle... 10" vanteita 4kpl ja päällä 295/50/15
kuvan vanne sopisi etuvanteeksi kun niissä on eri et kuin takavanteissa ja
kaikki vanteet on uusia...kumit vanhat.... elikkä menee se etuaksilakin paloiteltaviksi.... :) varmasti joutuu siirtämään eteen päinkin...(paksummilla ns. kaster paloilla)
rajoittimet päälle.... kääntyy pienemmäkin kehällä....kolmiosta siivu pois... etuaksilaa 20mm eteen päin... katkaisuvaiheessa esim. sorvaa putket jotka on 20mm ulkohalkaisialtaan suuremmat orggis putkien päälle ja taas on pelivaraa... tai puolikkaat... sen näkee sitten...
taka kaaret lyhensin tos 17cm pois ja on istuin pinnasta 85cm niinkuin pitääkin... tuli menevämmän näköinen.... :) ens viikolla tehdään toi paloseinämän pala ja lasin alareuna täysin suoraksi,kun korotettiin laatikkoa 100mm... sopii centermounti hyvin ja jää tilaakin...
tohon kromi pulveriin on tullut jokin muutos,kun asiakkaat on valittanu että kiilto häviäää ja siihen tulee nyt pulveri lakka vielä päälle...ei poiat kerinnyt vielä onnex mun kaaria maalaamaan...
no nyt se alkoi hahmottumaan ja reunimmaiset saumat vedetään konehuoneen puolelle....
tulossa ehkä etuakseliin jossain vaiheessa epäkesko putket 72mm päältä ja oliko se 52.5mm sisältä ohuimmillaan 4mm seinämä....n.20mm siirtää aksilaa
eteenpäin,jos se on kääntyvyydestä pois,mutta ens viikolla sen näkeekun saa soviteltua pyörää tohon bajaan,niin näkee et kavennetaanko vai mitä tehdään...
