Minkälaisella vanne+rengas setillä mennään?
Guest Biisoni
SSP:n sivuilta
Beetle Dropped Spindles
These offer the quickest solution to lowering a beam axle Beetle. Quite easy to fit, they lower a car by 2.5 inches.
They also push the front wheels out by around 0.5 inches on ball joint models. This can cause clearance problems on cars fitted with wide alloy wheels. Not recommended for Karmann Ghias. Sold in pairs.
Hyvin vapaa suomennos:
Nopein ratkaisu madaltaa kupla. Melko helppo asentaa, madaltavat autoa 63,5 mm.
Ne myös siirtävät pyörää ulospäin noin 12,7 mm pallonivel malleissa. Tästä voi aiheutua sopivuus ongelmia, etenkin autoissa joissa on leveät alumiinivanteet. Ei suositella Karmann Ghiaan. Myydään pareittain.
Nyt sain vanteille renkaat ja tolta näyttää kuplasssa 16/7" 205/45 rengas vanteina compon cx600 pitäs ainakin 5cm pudottaa että ei näyttäs noin pieniltä :D. Onkyl hieno keli täällä suomessa tammikuussa ku meinaa mutaan uppoo pihalla....
  • 11 months later...
  • 4 weeks later...
Vannehuora kun olen, tuli hommattua 5x130 OZ Vega hunajakennot vuodelta -85.
Mittoja: 2kpl 7x15 et 23 ja 2kpl 8x15 et 11
Nämä siis tyyppi 3:seen. Tiukkaa tekee takana. Jos oikein laskeskellut takana vanne tulee aikas lähelle kaaren tasalla. Tänään sain käsiin. Huomenna testiä.
80's back
  • 2 months later...
Tarviiko kuplan vanteissa sisäkumeja? Alkuperäisvanteita meinaan ja 165/80 kumit meinaan laittaa alle ja paikallisella huoltoasemalla sanoivat, että voi olla että tarvii sisäkumin. Mites on?
Jos sulla on semmoiset vanteet joissa ei ole "tubeless-olaketta" niin silloin tarvitset sisuskumit. En tosin tiedä tehtiinko enää 70-luvulla vanteita ilman "tubeless-olaketta"?
No joka tapauksessa itse olen laitattanut noille 5,5 tuumaa leveille vanteille 155/80 rengastuksella sisuskumin, ihan siltä varalta että jos kumi pääsee elämään...
Eihän tuo toki tuommoista välttämättä tarvitsisi mutta toisaalta mähän pidän vieläkin pihahommissa "pitkiä" kalsareita haalareiden alla... ;-)
Mistäs noita sisäkumeja saa ja minkäkokoset niiden pitää sitten olla? Niin ja meneekö ne joka renkaaseen vai pitääkö olla tiettyyn sisuskumiin tietty rengas?
Guest biblo
Sisureita saa ihan rengasliikkeistä.Jos ei hyllytavarana niin tilaamalla.
Pienemmille renkaillekin löytyy 135/15-kokoa ainenkin misukalta sisurina.
  • 9 months later...
Klassinen VW-koko tulee pikkukarmanniin, 135R15 eteen ja 165/65R15 taakse.
Puuttuu vain pieniä osia niinkuin kone konehuoneesta, kun se on olohuoneen lattialla (tosin kasattuna ja asennusvalmiina).
