1600 Variantti -66 eli Napoleon, kavereille Napsu.
Guest MillaI
  • Replies 223
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Mites 6-merkkiset kilvet voi tilata lyhempinä?
Ei varmaan kovin helpolla saa. Itse kokeilisin siten, että tilaisin korkeat eu kilvet, sillä perustelulla että pitkä eu kilpi on liian pitkä taakse.
Nyt kun viisinumeroiset tunnukset olis olemassa, kävisin tilaamassa ne mustana :P
Kun tuo Napsu on nyt vähän laiska käynnistymään, niin saisko tollaseen orkkis 6V kolkkiin uutta puhtia helposti (siis löytyykö uutena?)?
Eli löytyykö starttia, laturia, jakajaa, kaasareita...
Olis sit kiva laittaa huollettuun moottoriin uutta kiinni.
  • 11 months later...
Guest MillaI
Ny taidan ottaa Napsun työnalle.
Siis siitä pitäis tehdä talviauto kun en jaksa mun vanhaa Poloa enää elvyttää.
Aluksi olis vaan eberin huolto ja talvirenkaiden osto ja vanteiden etsintä.
Myykää mulle joku vanteet!!
Sit tietty pitäis saada moottori takas Naapurilta ja palauttaa Kyöstin lainamoottori.
Oishan tuota hommaa, mut onneksi Polossa on vielä leimaa kevääseen.
Guest MillaI
Yritin tutkia eberin toimintaa, mut en mä sitä tajuu.
Tai siis tiedän miten se toimii, mut en tiedä miksi se ei toimi?
Kun nupista vetää niin se alkaa puhaltaa kylmää ja sit jossain kohtaa sammuu.
Paljonkohan maksais jos tollasen huollattaisi ammattilaisella?
Saako hehkutulppia jostain ostettua jos se on sökö?
Valmistelen Napsun oman moottorin paluuta kotiin.
Moottorinpellit on hiekkapuhallettu, sinkitty ja sit niissä on joku uusi jauhemaali, joka kestää 600-700 astetta.
Pitäis varmaan vielä kuulapuhaltaa puhallinkoppa, jotta näyttäis nätiltä?
Mistä saa tilattua 6v startin puslan?
