Pallopaku henkilöautoksi - tuoreehkoa verotietoa
Guest BZZ
Tuon pykälän tilapäisistuimet on varmaankin erilaiset kuin vuoden '69 säädösten mukaiset.
Tanhiksen kysymyksestähän ei selviä, milloin tai minkä pykälän mukaan nuo penkit on sinne laitettu. Jos ne on tuon ANA TPP 57:n mukaan, niin siitä on tieto systeemissä. Osaatko AP sanoa näkyykö se rekisteriotteessa vai pelkästään järjestelmässä? Jos ne on tuon em. pykälän mukaan laitettu ja siitä on merkintä, niin olen melko vakuuttunut että silloin tuo pehmuste saa olla. Noista vanhemmista, eli ennen vuotta -83 laitetuista tilapaispenkeistä en osaakaan sanoa..
Tarkoittaa sitä, että vanhasta Liikennetietojärjestelmästä rekisteritietoja uuteen rapiat 30 miljuunaa maksaneeseen (?) Ajoneuvotietojärjestelmään konvertoitaessa pääsi maininta pakujen tilapäisistuimista lipsahtamaan pois paperilta useiden autojen osalta, ei varsinaista merkitystä puheena olevaan asiaan.
  • 4 months later...
Oon tässä katellu noita (vm1970 -->) palliksia lähipäivinä huvikseen, ja miettiny että joutuuko paku mallista maksamaan autoveron, jos taakse tekee 3 istuttavan(nenä menosuuntaan) kovan penkin(30-50mm pehmusteella) ?
Pehmeätä penkkiä lienee turha kuvitellakaan ilman autoveron maksua ? Mutta onko niitä 2+3 pakuja vielä nykyisin mahdollista tehdä ?
Ei.
Nii just, no sitten lienee paras katella suoraan bussimalleja, jos tollasta meinaa hankkia, kattelin vaan ku ois ollu yks paku tarjolla, missä oli 3 istuinta edessä
Kiitoksia kuitenki nopeasta vastauksesta :)
  • 5 months later...
Ymmärtääkseni tuo 60 luvun 3v vanhan pakusta henkilöautoksi onnistui ilman suurempia maksuja vuoteen 2010 asti. Tämän jälkeen tuli joku EU plaaplaasäädös jolloin esim -65 kastenin muuttaminen henkilöautoksi olisi +2000E.
Mitenhän mahtaa olla jos haluaa lisätä kovat penkit taakse, vai ovatko nekään enää mahdollisest ilman veroja?
Ainakin kesällä (-12) sai -67 kasteniin +3 paikkaa ihan vuosikatselmuksen yhteydessä .Kuitissa lukee Ha/Pa muutoskats.pieni ja maksoi 20€ Alveineen. Väliseinän pahviosa piti olla poistettuna juurikin varauloskäymälän takia.Eli vanhukset edelleen kuten ennenkin.
Tää sun on henkilöauto, eikö olekin? -68 ja uudemmissa pakuissa taitaa edelleen olla vaikeaa, ja kalliimpaa..
Loistavaa. Vaativatko ikkunoita matkustajille penkkien kohdalle vai saiko olla umpi"paku" ja lisätä pehmeät penkit taakse?
Soitin Akelle tästä asiasta ja kysyin veron määrää omastani. Auto siis vuoden -69 pallis pakettiauto, jossa takana kovat penkit takana 6 hengelle. Veron määrä henkilöautoksi rekisteröitäessä on 200,75 euroa. Ei ollenkaan niin paha kuin kuvittelin. En tiedä laskiko tuota vielä se, että käyttöönotto vuosi on -68.
Mun ´70 palliksen veroksi muodostui n. 500€. En siis ole vielä muutoskatsastanut, vaan tuo 500 drakmaa on AKE:lta pyytämäni laskelman tulos = pakettiautoksi rekisteröidystä 1970-kombiwagenista retkeily-kleinbussiksi.
Soitin justiin Trafille ja tiedustelin, kuinka paljon maksaa muuttaa -70 Kombi-paku henkilöautoksi. Täti sanoi, että "juuri tällaista muutosta ei tietokannasta löydy, mutta kun vertailee näihin lähinnä oleviin, veroa rapsahtaa noin 2000 euroa".
Voiko se ihan oikeasti olla kaksi tonnia? Viittaan ylläoleviin lukemiin, jotka ovat melkoisesti huokeampia. Yllä olevat lainaukset ovat toki vanhahkoja. Onko tässä välissä tapahtunut joku veromuutos, joka 4-10-kertaistaa veron määrän? Vai puhuiko täti vaan höpöjä?
Oliko sulla kovat penkit takana? Kun se vaikuttaa oleellisesti veron määrään.
Ja jos oli niin sitten täti puheli varmaan höpö höpöjä.
Ei ole kontissa penkkejä. Tämäpä sitten selittänee kovan hinnan.
Tänään 8.9 tuli Trafista puhelu, jossa sain kuulla, että haarukka olisi 1972 pallokeulakombille 1500-2000euroa. tarkastaja NN kertoi, että juuri 1972 Kombia ei olisi muutettu henkilöautoksi, ja siksi kyseessä on vain alustava arvio.
Jos ei ihan viimeaikoina ole muuttunut, niin pakettiautoa henkilöautoksi muutettaessa pitää maksaa sama summa veroa, kuin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä on verosta saatu vähennystä.
60/70-luvun taitteessa pakettiauton vero oli 0% joten tuo n. 2000 eur kuulostaa järkevältä em. viitaten, voisin kuvitella pakettiauton olleen tuon verran halvempi samanlaiseen henkilöautoon verratessa. Sillä onko autossa kovat penkit takana vai ei, ei pitäisi olla mitään merkitystä, koska kovat penkit sai tietyin edellytyksin asentaa pakettiautoon, mutta se oli silti verovapaa. Jos auto taas on ns. piilofarmari, niin sitten asia voi olla eri, mutta ei tainnut kastenwagenia saada piilofarmariksi?
Välillä kyllä taitaa olla virkailijasta kiinni millaisen vastauksen saa mutta onhan noita pari esimerkkiä yllä missä kovapenkkisen on saanut halvalla katsastettua ha:ksi
Onko muita veikkauksia, mistä tämmöinen parhaimmillaan parin tonnin verokuilu voisi syntyä, jos kysymys ei ole penkit vs. penkittömyys?
Alkuperäinen käyttötarkoitus voisi myös olla vaikuttava tekijä esim vahat poliisi yms virastojen autot. Tämä on ihan veikkaspohjalla olevaa tietoa.
Ei valitettavasti löydy mitään kirjallisena. Tämä homma jäi minulla vain tuohon puhelin soittoon. Hmm..vois melkein ruveta viemään asiaa etiä päin. Tietäisi taas sisutan uudelleen tekemistä :D
Tiedustelin hiljan AKE:lta, paljonko pitäisi maksaa autoveroa, mikäli muutoskatsastaisin 3+3-penkkisen pakuwagenin henkilöautoksi. Eli tällä hetkellä on kolme pehmeää jakkaraa edessä ja luvat vanhan liiton vaneripenkeille taakse. Autoveroa tulisi maksettavaksi n. 900€. Tämä siis AKE:n tekemä laskelma vuosimallin 1970 pakuun.
Mä en ainakaan tästä ketjustä löytänyt yhtään esimerkkiä, pelkkää spekulaatiota. Onko joku tehnyt tällaisen muutoskatsastuksen että olisi ihan mustaa valkoisella paljonko tuli maksamaan, vai onko kaikilla vieläkin vain haaveissa?
Soitin kaksi kertaa Trafiin ja yhden kerran Tulliin. Sillä, onko takakontissa penkkejä vai ei, ei ole Trafin mukaan mitään merkitystä.
Autovero lasketaan auton maahantuontiarvosta maahantuontivuoden veroprosentilla. Mikä se prosentti on, ei tunnu olevan kovin yksinkertainen asia. Trafin mukaan asia kuuluu Tullille, Tullin mukaan Trafille.
Tämä kertoi siis hyvin tyhjentävästi että mulla on ollut muistissa spekulaatio ja esson baari tietoa eli unohtakaa mun höpinät penkeistä.
  • 6 months later...
22.07.2013 sain tähän aiheeseen Trafilta päätöksen:
Hei,
Jos pakettiauto ensirekisteröity Suomessa ennen 5.11.1967, ei muutoskatsastuksesta henkilöautoksi ole autoveroseuraamusta.
Terveisin,
Mr.X
Mr.X
ma. asiantuntija
Valvonnalliset verot
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Tieliikenne
PL 320
00101 Helsinki
Puh. 029 534 5000
Fax: 029 534 5095
Polttoainemaksu-, lisävero- ja autoveroasiat: p. 029 534 5128
Oli itsellä hivenen kylmärinki, koska Trafin nykyisellä sivulla tätä ei ole kerrottu enään selkeästi, vaan laki litania alkaa 15.11.1967 jälkeen rekisteröidyt...
Tuo sähköposti tallennetaan kyllä visusti ja nakutan vaikka kiveen :)
Edit. Toimitin alkuperäisen e-mailin, muutoskatsastuksen hoitaneeseen huippu asialliseen konttoriin http://www.mantsalanautokatsastus.fi/
-Pete-
  • 1 year later...
Aiheeseen liittyen: http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1418695877455.html?pos=ok-nln
Lisäksi lakiin on tehty muutoksia koskien tilanteita, joissa Liikenteen turvallisuusvirasto kantaa autoveron ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen. Nämä säännökset koskevat esimerkiksi ajoneuvon verotusta tilanteessa, jossa veron ulkopuolella oleva kuorma-auto muutetaan verolliseksi pakettiautoksi tai mopo virityksen takia moottoripyöräksi. Tällainen ajoneuvo verotetaan 1.1.2015 alkaen samalla tavalla kuin vastaava käytettynä maahantuotava ajoneuvo.
Tulkitsen tuon niin että tästälähtien vanhan pakun voi muuttaa henkilöautoksi maksamalla saman veron kuin vastaavan auton ulkomailtatuonnista joutuisi maksamaan? Palliksista ehkä muutaman kympin - pari sataa. Jotain kohtuutta verotukseen siis.
Tämä olisi enemmän kuin tervetullut muutos. Voisiko joku fiksumpi suomentaa tätä? Voiko tämän ymmärtää nyt niin että voisin pakettiautonsa muuttaa hlö autoksi kohtuullisin kustannuksin? Lainaus uudesta laista:
Ajoneuvo, joka ei enää täytä verottomuuden, veronpalautuksen tai veronalennuksen ehtoja, verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi. Jäljempänä 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvosta maksuunpannaan kuitenkin se määrä, joka ajoneuvosta olisi tullut sitä ensi kertaa verotettaessa kantaa täysimääräisenä verona vähennettynä ajoneuvosta jo suoritetun veron määrällä.
Autosta, josta veroa on alennettu 28 tai 51 §:n nojalla, sekä sairasautosta maksuunpantavaa veroa alennetaan yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista rekisterissäoloajan täyttä kuukautta kohti. Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton, invataksin, eläinlääkintäauton ja ruumisauton verosta vähennetään yksi neljäskymmeneskahdeksasosa rekisterissäoloajan kutakin täyttä kuukautta kohti. Jos veroa alennettaessa on 28 §:n nojalla otettu veron alennuksen määrässä huomioon myös rekisterissäolo muualla kuin Suomessa, tämä aika lasketaan vastaavasti hyväksi tätä momenttia sovellettaessa. Veroa ei vähennetä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut ilmoitettuna liikennekäytöstä poistetuksi, lukuun ottamatta 51 §:n mukaisen autoveron palautuksen saaneita ajoneuvoja.
  • 5 months later...
Tuoreutetaan tätä tuoreehkoa tietoa.
Toukokuussa muutoskatsastin miun -72 doppelin pakettiautosta henkilöautoksi. Tässä muuttuneet kustannukset nyt kun melkein kaikki tahot ovat saaneet summansa arvottua:
  • Muutoskatsastus 61eur Joensuussa
  • Ajoneuvovero pysyy entisellään. Se vuosittain maksettava. Menee massan mukaan.
  • Perus-liikennevakuutus 3eur/kk vähemmän
  • Tulli ei ole saanut vielä arvottua auton arvoa, oletettavasti korkeintaan muutamia kymppejä.
  • Trafi osasi sanoa veroprosentin: 37,5% auton arvosta. Arvon määritys menee samalla kaavalla kun auton maahantuonnissa - otetaan joku vastaava transportteri vertailuautoksi ja tehdään ikävähennystä 43 vuotta.
Lopputuloksena tämä operaatio tuskin tulee maksamaan edes kahtasataa euroa, sain doppelin takaosaan katsastettua samalla penkin -> nyt 2+2 -paikkainen. Saan myös ajaa luvallisesti satasta tai vaikka 120 motarilla, aika kivasti sattuu mittarin näyttämäkin kohdalleen.
Puavo
  • Like 8
Hienoa pioneeri henkeä!! Oma auto nyt vielä niin kesken ettei ennen ensi kevättä ole konttorille asiaa, mutta rohkaisevaa saada oikeaa tietoa miten on menetelty. Vielä jäädään odotteleen sitä veron summaa?!
Mulla ollu jotain puoli vuotta vetämässä autoverovalitus enkä kyllä itsekää pidätä hengitystä sitä odotelles.
Ja Tanhis kun tietää kaiken niin sanopa tarkka summa niin voidaan sitte verrata toteutuneeseen.
Voin mä sulle sen 20€ heitolla vaikka laskea mutta ei ole nyt niin kutkuttava asia että jaksaisin näin tehdä eli annan oman arvioni.
Oma arvio olisi 89€. Ja en muista tuliko pakut vuonna 72 täysin verovapaina jos ei tullut niin jo maksettu vero luultavasti vähennetään veroprosentista.
Ei tuota paljoa tarvitse arvailla kun katsoo tullin sivuilta muutaman toteutuneen autoveropäätöksen. Niistä saa aika nopeasti haarukoitua että oletettavasti vero on 80 - 100 eur.
Samalla osui silmiini mielenkiintoinen rivi, että toukokuussa on annettu veropäätös kuplasta joka on käyttöönotettu 2.12.1949. Kuka tunnustaa?
Satasen molemmin puolin äänestetään täältäkin. Mutta pointti tässä on se, että vero on ns. kohtuullinen, ei kaada koko ideaa ja helposti hukkuu muihin muutoksen kustannuksiin.
Kyyninen sieluni näkee tässä käyttömaksutuoton maksimoimisen (pakettiautossa pienempi vuosivero) mutta ehkä se olen vain minä ja Trafi on keksinyt jotain positiivista, kerrankin.
Edited by Kharon
Se vuosittain maksettava vero on tosiaan tässä ihan sama paketti- ja henkilöautolla. Eroa tulee paketti- ja henkilöauton välillä ilmeisesti vasta kun siirrytään co2-pohjaiseen verotukseen jotka alkoivat vielä henkilö- ja pakettiautoilla eri vuosina. Käyttövoimaveroa (onkohan se sillä nimellä vielä) ei ole kun ei ole diesel tai (ehkä) täyssähköauto. Vähän mutuilua miulla näiden verojen kanssa mutta tosiaan se on fakta että vuosittaiset kulut pysyvät verojen osalta samana ja vakuutukset hintsusti tippuu.
  • 2 months later...
Damn päälle vitosella meni veikkaus pieleen.
  • 1 year later...
