öljynsuodattimet / huohottimet
Guest joretus
Millasia settejä ootte laittanut kiinni?
Mulla ei ole tällä hetkellä mitään ja ainakin suodatin olis kiva laittaa kii.
Kuvia jos saisi niin olis bueno. (esim miten/mihin asennettu)
Anteeksi että kyselen tyhmiä koko ajan, mutta n00b on n00b.
mihis toi suodatinjalka asennetaan?
Suodatinjalkojahan on kahta eri mallia... eli toinen tulee ns. kiinni öljypumpun viereen poikittain (ei fullflow) ja toinen esim. lokasuojan sisälle (fullflow)... tämä vaatii erikseen lohkon työstämistä että saa fullflow letkun kiinni oikeaan paikkaa, eli lähtee pumpun päältä ja palaa lohkoon.
Onkos toi suodatinjalkapumppu minkä firman tekele? Tietääkseni ainakin sitten kolmea erilaista on markkinoilla:
CB:
Bugpack:
Epämääräisiä tarinoita olen kuullut että mexico/brasilia kuplissa olisi tuollaisella pumpulla järjestetty suodatus, tai sitten öljynjäähdyttimen jalassa olisi ollut kiinteä suodatinjalka.
CB:
Bugpack:
Tämä CB:n Maxi 2 pumppu on schadekin tekemä ja ainut vastaantullut suodatinpumppu jossa myös kierto ja suodatus toimii ja kanavat järkevän kokoiset. Muutamassa eri merkkisessä öljy kyllä menee suodattimeeen mutta ei pääse pois ja toimintaperiaate on väärin tehty.
Maxi 2 pumpussa on kanava josta öljy menee suodattimeeen ja lisäksi pumpun runko-osassa on kanava paluukanavan kohdalla suodatinjalassa josta öljy menee takaisin lohkoon ja tämä kanava on erikseen tiivistetty paperitiivisteellä. ( Ja tähän ei sovi tavallinen VW öljypumpun kannen tiiviste,vaan pitää olla omansa). Lisäksi ratas on akseliin liitetty kiilaliitoksella = varma.
Näissä muissa malleissa on kannessa vain kaksi reikää vierekkäin + paluukanava pumpun rungossa sillä seuraksella että öljyä menee suodatin täyteen,sen jälkeen kierto kiertää likaista öljyä pumpun sisällä helpointa reittiä suoraan paluukanavaan suodattamattomana. Kanavat pitää olla erikseen tivistetty pumpun kannen ja pumpun välillä,muuten hommassa ei ole mitään järkeä.
Öljynsuodattimeksi sopii Golfin esim kakkoskopan 1.6 bensakoneen öljynsuodatin.
90-luvun mexicobeetleissä tosiaan suodatinpumppu, kärettömät sytkät, ruiskut, katalysaattorit, kuten myös hydrauliset venttiilinostimet eli yksityiskohdiltaan aivan toista kuin 70-lunun saksalaiset moottorit.
On myös muitakin kuin maxi kakkosia joissa suodattimelta palaa öljy pumpun omaan kanavaan ja siitä suoraan lohkoon ilman yhteyttä ratastilaan.
Taitaa näissä kaikissa kuitenkin olla sama schadek pumpun valmistajana. On tullut itselelkin vastaan useita samannäköisiä joissa ei vaan cb:n logoa. Pumppuosa schadek.
"Ei Full-flow" suodatinjalkapumppu:
Laippa Full-flow ratkaisulle:
Hyllyssä tietenkin, molemmat.
Vain öljypumpun kannen kuva puuttuu FF:ssä ;)
..jaa eikö pumppu, sen tulppa, nipat jalkaan/ff kanteen/lohkoon, filsu ja letkut puutu myös?
  • 1 year later...
  • 8 years later...
  • 7 months later...
4 hours ago, NO H2O said:
Btw... Mikäs tarvikepuodista näppärästi saatavilla oleva filtteri sitä sopii tuohon FF-suodatinjalkaan? 2 korinen bensa Golffi? tms.
Joo, tais olla kakkis golffi  kun viimeksi motonetista hain...
