Mikä kuplalle väriksi?
Viikonloppuna alkaa hiontaurakka ja ehkä ensi viikolla tulee uusi väri pintaan. Viime hetken epäröintiä on havaittavissa. Lähtökohta on mustikansininen, noh tuon ikäluokan värikartoista ei mieleistä löytynyt. Lähinpänä mennään tällä hetkellä Biscay blue värissä, tosin nykymuotoon päivitettynä, eli helmiäisvärinä. Toisaalta sotii omaa olematonta periaatetta vastaan että poikkeaisi alkuperäisistä väreistä...
Löytyykö keltään ideaa tai ajatusta tuohon mustikansiniseen?
Löytyiskö mustikansinistä helmiäisenä? Tulisi aurinkoisena päivänä hohdetta, mutta olis kuitenkin alkuperäinen väri
edit: sambassa myytävän ovaalin sinistä väriä tarkotan...
  • 5 weeks later...
Kannattaa muistaa, että väri kannattaa välitä valmiiden autovärien joukosta - itsesekoitettu kuulostaa hiton hienolta idelta, niin kauan kunnes se pitää paikkamaalata jostain syystä...
Miksi ei vois ite sekottaa väriä?? Tekee senverran reilun satsin, että jää riittävästi korjausmaalia.. Vielä parempi vaihtoehto, sekoittelee kunnon vaa'alla ja kirjaa pilkulleen mitä sekotussävyä on purkkiin kumottu, takuulla saa laskettua "uuden" kaavan omasekotteiselle maalille!! Sävytarkkuus on taattu!!
Jos se on näin helppoa, niin miksi kukaan näyttelyautoja aiemmin rakennellut ei ole tehnyt sitä just noin, vaan kiroilee kun helmiäismaalattuun pintaan tulee kiveniskemä...tai naapurin moposkootteri.
No, mistäs mä tiedän, en ole maalarimestari.
Paikkamaalaus erottuu aina vaikka se olisi tehty vain viikko orginaalin jälkeen ja sekoitettu värit täysin samoilla kaavoilla. Valkonen väri ehkä häivytettävissä helpoiten mutta kaikki metallihohto ym muuttaa niin äkkiä väriä päivän valossa että ne kyllä erottaa.
Jos ei nyt kuitenkaan viikossa vanha pinta sentään kerkee haalistua ihan erilaiseksi.
Ongelma on enemmänkin sävyn 100% sattumisesta kohdilleen ja sekään ei riitä kun itse ruiskutus jälki poikkeaa edelisestä suhuttelusta jne...
Ei pidä paikkansa matta mustalla tai harmaalla voi paikkailla milloin vain ;) ja kyllä mulla T4 portterissa puskuri vaihdettiin ja maalattiin veeweellä uudestaan ei löydy täältä asiantuntijaa kuka näkis että on maalattu jälkeen päin...silverin värinen
Omasta mielestä nyt kokonaisen osan maalaaminen uudelleen ei ole paikkamaalausta, vaan normaalia maalausta. Paikkamaalauksena olen itse käsittänyt vaikkapa puskurin kulman maalauksen...
Monella tavalla tuohon toki vaikuttaa seikat tuossa minun käsityksen mukaisessa paikkamaalauksessa, ruiskutuspaine, suutin, jne... eli oikeastaan kaikki mahdollinen. Helpoiten tehtävissä normiväreissä, mutta jo metallivärin paikkamaalaus on oma lajinsa saati sitten helmiäiset...
Guest Jussinbussi
Maalattiin n. 40 vuotta vanhaa pintaa häivyttäen ja varmasti kukaan ei löydä eikä edes nykyinen omistaja tiedä mistä autoa on maalattu.
Kyseessä vielä kiiltävän musta.
Osaakos Marko sanoa mistä oli GK:ta maalattu? ;)
Noniin, värihän muokkautuu sitä mukaa kun hionta etenee, eli nyt tulee akryylillä mustikansininen ilman mitään metallia tai helmiäistä. Aikansa kun maalarin kanssa juttelee ja pohjien laatua tarkkailee niin alkaa ymmärtämään elämän realiteettejä ja myös tulevaisuuden paikkamaalauksia on tuumittu. Kuvia laitan kunhan väriin saadaan tuonne projektipuolelle.
Sävy saattaa osua kohdilleen, ajan kanssa noi häivytyskohdat sitten löytyy vaikka silmät kiinni kun pinta jää niistä kohdin erilaiseksi ja herkällä käsi/sormipelillä ne paljastuu... lähes aina!
Nyt en malta "automaalarina" olla tarttumatta aiheeseen. Jos maalataan häivytys lokasuojaan, konepeltiin.. mihin sitten maalataankin paikka kohtaan väriä ja kirkaslakka vedetään tietysti koko osan päälle. Jos haluaa venyttää penniä nykyiset häivytys aineet lakalle on erittäin hyviä.
No.. 40 vuotta vanha maalipinta paikattiin kuitenkin liuote maalilla luultavasti. Tästä on hyvä esimerkki eräs tampereella liikkuva 60 luvun kiiltävä musta cadillac.. auto täynnä paikka maalauksia, mutta muutaman tunnin kiilloituslaikalla ajon jälkeen auto näytti yhtä hyvältä kuin tehtaalta rullatessaan. Ja "sumurajoja" ei löydä herkkäsormisinkaan kun käyttää vesihiontaa.
Ps. Paras hiontatahna on sitten farecla G3 ei kannata pelästyä sanaa "hionta" tällä vetää sumurajat juuri maalatusta pinnasta ja lopulta jää kaunis kiilto.
Itsellä on sävy valmiina, mutta en tohdi sitä paljastaa tässä näytän syssymmällä kun kupla on maalissa ;)
pps. perus kiiltävä musta on aina sama sävy valmiina purkissa esim. standox 666 ei tarvitse sit sävyttää ja osuu aina kohillee.
Tosta perusmustasta en kyllä menis takuuseen.. Kaverin Karmannin vedin Sikkensin aineilla pohjasta pintaan ja värikoodilla L041 sain matkaani todellakin sitä perusmustaa.. Joitain vuosia myöhemmin olin tekemässä "retro" kuplaa johon piti tulla musta pääväri ja miedosti harmaaseen tintatut kyljet. No maalimerkki oli vaihtunu PPG:hen ja ppg:n mustaan lisättiin jokunen gramma valkoista..
"Deep black" on muistaakseni se musta.. joka löytyy tietysti sekoitushyllystä purkissa ja sen koodi on 666, mutta se voi olla hyvin mahdollista että spies hecker, ppg, standox, sikkens jne. käyttää eri sävyistä perus mustaa. Mutta mistään värikoodista en kuitenkaan puhunut. Mutta kyllähän vanhoja perusvärejä vielä paikkaa, mutta uudet metalli ja helmiäis värit jne. on tuskaa kun samasta värikoodista voi olla 10 eri variaatiota.
Inflaatio:Samoin ajatuksin täälläkin.. Se lopullinen sävytarkkuus täytyy ite hakee kokeilun/kokemuksen/erehdyksen kautta.. Ja oman maalitoimittajan variaatiokartasto on syytä olla päivitetynä..
Heittäkääs ammattimaalarit parilla vinkillä...
* Mitenkä valitaan pintavärille oikea pohjamaalin sävy?
* Mitkä värisävyt harrastemaalarin kannattaa unohtaa? Eli mitkä värit näyttävät korostetusti esim. pienetkin suoraksi hiotut kohdat kaarevassa kuplassa.
Pohjamaaliks suosittelisin (ehkä) sävytettävää primeriä. joka on siis sävytetty tulevan pintamaalin mukaan, eli siniselle sininen etc.. Tosin nykypäivänä tolla sävytettävällä pyritään minimoimaan pintamaalin/massan kulutus, joten siihen en suuremmin kiinnittäisi huomiota.. Tärkein pointti tässä on pintamaalin osuus! Pohjat toki omalla tavallaan suojaa peltiä, mut vasta pintamaali,olkoon akryyli tai massa+lakka hoitaa sen pinnan säänkeston.. Eli lyhyesti, riittävästi akryyliä/lakkaa siihen lopulliseen pintaan, kestää pidempään ku vuoden!
Toiseen ropleemaan: Unoha ainakin kiiltävän musta.. Jaahans -tipi-n kuva oli kadonnu, siinä oli maalaamani KG, mustana.. Tummat värit korostaa kaikki virheet pohjatöissä, mitä vaaleempi sen paremin virheet "häviää" katsottaessa
Takaluukku ja lokarien alareunoja ainakin, oliko joku muu paikka vielä. En sen tarkemmin ole tutkinut.
Perusväreissä vaalea helpompi kun tumma, mutta sit taas metallihohdoissa tuntus menevän vähän toistepäin. Ihan tumma tietty paljastaa kaikki pohjien virheet, mutta vaaleat sävyt sit taas paljastaa virheet viimosessa hionnassa. Vois luulla, että P400 ois riittävän hienoa hioa pohjia käsin, mutta voi todeta toisin kun metallihilut asettuu uraan riviin ja viivat näkyy.
Toi on jännä nykyautoissa miten paljon värien sävyt saa vaihdella. Siis kun tehdas ostaa maaleja useammalta toimittajalta saannin takaamiseksi, on maalin sävyssä toleranssi, joka on yllättävän suuri. Siitä sitten vaan koodin mukaan sekottelemaan paikkamaaleja.
Omassa ranskalaisessa näkee ton aika hyvin. Kattoon kun en viittiny käydä häivytystä tekemään, niin kontin yläreunan ja katon välillä on raja, mut noin muuten ei huomaa missä vanha väri loppuu ja uus alkaa. Kuitenkin jos auta kattelee, niin takaosa on jonkin verran vihreämpi kuin keula. Sit kun naapuri kävi pällistelemässä vasta valmistunutta autoa pihalla, niin totesi ettei oo ihan sattunu sävyt kohalleen kun oikea takaovi erottuu eri värisenä. Ainoo vaan, että ovi ja ympäröivät osat on tehdasmaalissa. Että sillä tarkkuudella ranskassa maalataan.
Mitäs maalarimestarit sit sanoo noihin pintojen myllyttämisiiin ja vesihiomiseen? Hiottaessa lopullinen karkeus tietty mahdollisimman hieno, mutta mistä karkeudesta alottaa? Kannattaako vetää ylimääräsiä lakkakerroksia ja jos, niin miten ruiskutetaan? Normaalilla väliajalla vai annetaanko välissä kuivaa enemmin?
Jossain Boydin pajallahan vetäävät vissiin 20 kerrosta lakkaa. Luulis ainakin piisaavan.
Ite kun tein joskus pohjat niin alotin 120 sit 400 ja lopuksi 600 veden kera käsin ja sitä vettä reilusti että se hiottu moska huuhtoutuu pois eikä jää pyörimään sen lätkän alle. valmiissa maalissa ei näkynyt mitään jälkiä pohjatöistä eikä peilannut mistään. Ruiskuttaja joka siis oli ammattimaalari ihmetteli miten hyvin onnistu ensikertalaiselta. Tietty ajankäyttö hiukan toista kun ammattimaalarilla, hieroin varmaan kuukauden sitä kaikkinensa. Vaikeimmat kohdat minun mielestä on kaikki kantit kun niissä pitäs olla pohjaväriä ja kuitenkin menee hiton helposti puhki hioo käsin tai koneella.
Kanttien kohdalla jaa maali usein ohueksi ja pitaakin varmistua etta sita ajetaan sinne tarpeeksi tulevaisuutta silmallapitaen, 20v vahaukset ja myllytykset ja pesut jne....
Autotehtaillakin on ammattimaalarin mukaan todelliset varisavyt hiukan erilaisia saman koodin sisalla, riippuen siita onko auto maalattu maalieran ensimmaisena vai viimeisena. Voi nimittain maalisailiossa kauan seisova maali alkaa "erottumaan". Kaikki eivat sita vissiin sekoittele pitkin paivaa? Jotain tuommoista se selitti.
  • 2 years later...
mm, voip ollakki, toisessa valossa bahama bluessa myös taitaa olla hitunen vihreää,
http://3.bp.blogspot.com/_8Xxvxd1dUH8/S ... CT0245.JPG
Tuo ylempi linkki näyttäis mun puusilmillä kyllä beryl greeniltä, mutta googlettaen bahama blue vw löytyy kyllä selvästi turkoosiin taittuvia - kuten tämäkin, josta omistaja sanoo värin olevan alkuperäinen
Laitetaas tohon edittinä vielä linkki jossa näkyy nättejä autoja
