Kytkin täristää?
Mikähän perhana mahtaa olla vikana, kun paikaltaan lähtiessä kytkin alkaa täristää silloin, kun kytkintuntuma pitäs löytyä? Mitkään vähänkään nopeemmat lähdöt ei siis onnistu vaan pitää lähinnä rullata hiljakseen vähän matkaa ja venata moottorijarrutusta et voi antaa taas hanaa. Vai ottaakohan liian ylhäältä vasta kiinni, mutta en kyllä vieläkään tajua tota tärinää... Tai sit hommaan on joku salainen tekniikka, jota en osaa :P
No levyn vaihto kuitenkin viikonloppuna edessä.
Jos kaikki kumityynyt ehyet, jää silti vikakohteita paljon.
vauhtipyörässä mitat/suoruudet heittää
kytkinlevyss jotaibn, esim lasittunut, öljyä stefan kautta päässyt
paineasetelma huono
jne...
kytkinvaijerin kuorimutkallakin jotain tekemistä kytkimen käytöksen kanssa
jne...
Johtuiskohan tuosta, mulla on suorana tuo.
Johtuu.
Ainoa oikea (ja toimiva) tapa tehdä mutka on lisätä kuoren takapäähän prikkoja kuoren ja kiinnityshahlon väliin, siten että kuori taipuu mutkalle. Jos kuoren vetää esim. nippusiteellä tai rautalangalla keskeltä mutkalle niin siitä ei ole mitään apua.
  • 9 years later...
50 minutes ago, pas2 said:
Onko tämä totta?
Vaihteiston ja auton rungon välissä olevat kumityynyt joustavat hiukan. Kun vaihteisto liikahtaa pituussuuntaan, se liike vaikuttaa suoraan kytkinvaijerin kireyteen, jos kuori on suora. Liikkeellelähdössä kun kytkintä luistatetaan, pito vuoroin paranee ja vuoroin vähenee. Syntyy itseään voimistava kierre.  Kun kuori on mutkalla vaihteiston pieni liike ei pääse vaikuttamaan kytkinvaijerin kireyteen.
